Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте посоветуйте мне как лучше зделать ламповый унч для наушников вот по этой схеме http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/41/ . Он потянет 8 омные наушники тдс 3 ?? Или в нём можно чтонить переделать чтоб лучше было помгите советами как лучше ?
Это было первое теперь второе
Хочу я его сделать как говорил из кокогото мед апарата лампового(модель не извесна) в котором были 2 лампы 6н6п они могут подойти как аналоги 6н23 6н1п взаимозаменяемы ??
Теперь о трансе который в апарате был (хочю его использовать как анодно накальный) тип транса я не устоновил на нём написано следуйщее
имеется 6 обмоток . Питание 127-220
Трансформатор 717
1 обмотка написано 1500 витков пев2 ф0.16
2обмотка 1500 вит пев2 ф0.16
3 обмотка 182 витка пев 2 ф0.35
4 обмотка 515 витков пев2 ф0.25
5 обмотка 140 витков пев2 ф0.25
6 обмотка 44 витка пев 2 ф0.74
Первичные нашол теперь со вторичными разобратся
Померил имеется следуйщие 2 обмотки по 250вольт ( их можно использовать отдельно на каждую лампу в усилке ) или от одной обмотки потянет сразу 2 лампы ( планирую использовать 6н23п 6н6п и 6н1п??
другая обмотка 4 вольта
следуйщая оьмотка 20 вольт
Какова приблезительная мощьность транса ? и на скока ламп он ращитан ? А главная подойдёт ли к приведёной схеме усилка для наушников ?
Получается что накал 4 вольта ?
Вот фото апарата кое чего там нету но транс и лампы впорядке
http://s017.radikal.ru/i402/1207/ae/0cce77856e82.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1207/c6/717d8f13644c.jpg
http://i032.radikal.ru/1207/f5/815be0e441d5.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1207/ec/475c937efe47.jpg
И корпус у него окуратный железный :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
VanLux писал(а):
badr555 писал(а):Поищи 6Н6П
А где их можно выдернуть?
Из мед апарата откуда и я :)) там как раз 2
Сообщение просто КОТ »
Кстати, я провожу опыты с низким анодным напряжением -- 6В. Если кто хочет низковольтный усил на лампах с радостью помогу. Исследования глобальные, но статьёй пока не оформлю -- у мя одно соревнование намечается, это мой проект. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение as32888 »
просто КОТ, очередная бездарная схема, где лампа для Ламповости. Ничего общего с нормальными усилками не имеет. Особенно при анодном 6В. Ты уверен, что лампа вообще будет работать? :))) А если и будет, то такое говно и в хер не впилось - какой-нибудь lm324, включенный повторителем, будет лучше. :)))
ааааааааааааа
А что по поводу моей затеи скажите транс подойдёт или нет в качестве сетевого ??
Сообщение as32888 »
По поводу твоей затеи - уж лучше наушники подключать напрямую к звуковой карте, чем через такой усилок. :)))
А если серьезно, то OPA2134 или OPA2132 по схеме повторителя будет ОК. Питание, как и у большинства ОУ, +/-15В.
ааааааааааааа
as32888 писал(а): лампа для Ламповости
Ас, в наше время все ламповые усилки для наушников работают по этому принципу. Единственное, где лампа ещё кое-как оправдана -- мощный саб. Но и там спокойно идут полупроводники. А их линейность вполне сравнима с линейностью ламп. 8)
А тык это тот же эффект (точнее его отсутствие!) но меньше мороки! ХОТЯ! На лампе 6С19П можно получить почти четверть ватта. . . :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Хм, для примера скажу:
6С19П ток анода при нуле на сетке 12мА
6К13П, ток анода при нуле на сетке 6мА
6Ф1П, триод, ток анода при нуле на сетке 2,4мА
6Ж1П, ток анода при нуле на сетке 0,8мА
Вот, ещё пяток ламп работают схоже, а многие не могут работать при 6В анодного, так как тока при нуле на сетке нет. . .
Сообщение aen »
ж. Радио 4-1950 год.
(178.68 КБ) 975 скачиваний
As
Сообщение As »
просто КОТ, простой рассчёт показывает, что для полного использования наушников по динамическому диапазону ток покоя усилителя класса А, их питающего, должен быть более 100 миллиампер. Ваш ламповый усилитель даёт в сотню раз меньше, т.е. - можно рассчитывать всего на 1/100 мощности в наушниках, это много меньше, чем у любого плеера, и сравнимо с громкостью хорошего детекторного приёмника... :dont_know: :)))
Так что, без хорошего выходного трансформатора, "раскачать" лампой низкоомные (32 ома) "уши" абсолютно невозможно!
Сообщение Максим_В »
As писал(а):просто КОТ, простой рассчёт показывает, что для полного использования наушников по динамическому диапазону ток покоя усилителя класса А, их питающего, должен быть более 100 миллиампер. Ваш ламповый усилитель даёт в сотню раз меньше, т.е. - можно рассчитывать всего на 1/100 мощности в наушниках, это много меньше, чем у любого плеера, и сравнимо с громкостью хорошего детекторного приёмника... :dont_know: :)))
Или же искать довольно дефецитные мощные триоды и включать их по схеме с общим катодом типа цирклотрона.Но это для опытного ламповика. Транс приличный стоит денег , а высококачественный и денег и времени.Мотать самому проще,если есть сердечники путевые .Вобщем геморойнее.
ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ! ЭТО ТИХИЙ ТЁПЛЫЙ ЛАМПАВЫЙ ЗВУК! ТТЛЗ РУЛИТ! ВЫ ВСЕ НИКТО!!!!!
Мда, как-то так. . . :facepalm:
Это щютка. . . :roll: 8)
А про 1/100 мощности -- пичалька. :(
Сообщение as32888 »
TTLз? Звук транзисторно-транзисторной логики? :))) А КМОП звук какой? :tea:
А усилок уг. ОУ в режиме повторителя ок будет.
ааааааааааааа
ТТЛЗ == Тёплый Тихий Ламповый ЗВУК!
Сообщение as32888 »
Кстати, вспомнил усилок класса D на К155ЛА3. Правда, однотакт.
Говно твой звук.
ааааааааааааа
Вах. зачэм абижаишъ?! 8)
Карошый звук, маладэц! :facepalm:
Сообщение as32888 »
Кстати, я знаю, почему аудиофилы любят слушать тихо. Так не слышно изъянов записи. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение El-Eng »
Наоборот, в тишине, особенно ночью, изъяны записи слышнее...
Сообщение as32888 »
Когда включаешь некоторые старые записи громко, очень слышен шум записи. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
В наушниках внешний бытовой шум заметно ослабляется, а потому снижается и необходимость рекордных уровней звукового давления...
Конечно, есть ещё работники кузнечно-прессового цеха и приравняные к ним владельцы "потаскунчиков"... :dont_know: :)))
