Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Starichok51 »
хорошо, годится. можно так оставить.
а как ты обеспечивал реальный зазор 0,599 мм?
Сообщение @Alex@ »
прокладками, и замерял индуктивность.
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
хорошо.
Сообщение @Alex@ »
а то, что на 3 и 4 осцилках напряжение 416 и 460 В, это нормально? выше не должно быть?
можно и выше сделать. у тебя же транзистор выбран на 600 Вольт допустимого напряжения.
а чтобы сделать выброс выше, нужно уменьшить емкость клампера, а сопротивление клампера увеличить. заодно уменьшится мощность в клампере.
Сообщение @Alex@ »
а что это даст по выходу? извиняюсь за, может, тупые вопросы - в теории не силён.
да кстати, собирал по другой схеме(похоже)
если кому интересно могу выложить проект в EAGLE.
схема, печатка.
(117.13 КБ) 3455 скачиваний
Сообщение dandiv2006 »
Конечно выкладывай, ведь схема соответствует названию темы
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
по выходу это никак не отразиться. зато снизит потери в клампере, и увеличит немного кпд.
Сообщение @Alex@ »
Starichok51 спасибо, попробую.
проект во вложении.
uc3843-charge.zip
(74.96 КБ) 1614 скачиваний
Сообщение @Alex@ »
поставил в клампер 2,2нФ и 46к - напряжение выросло на стоке до 500В и сильнее стал греться ключ, всё вернул назад.
а ключ у тебя точно на 600 Вольт? может, ты его на 500 взял?
ну, пусть тогда остается по старому, если там тебя устраивает.
Сообщение @Alex@ »
STP6NK60ZFP пластик. 6А 600В :dont_know:
пусть тогда остается по старому :))
Сообщение Seriyvolk »
Дорогие сосайтовцы! Бросьте плиз схемкой зарядника 12 вольт АКБ от 12-ти же вольт, проверенной (на 3843, ессесно :)) ). Есть необходимость заряжать на природе одну АКБ (7 А/ч) от другой, большой. Сделать надо было уже вчера :( А то ведь замучаюсь искать в этой теме... Буду благодарен за любую помощь!
Сообщение Frogfot »
Seriyvolk писал(а):Бросьте плиз схемкой зарядника 12 вольт АКБ от 12-ти же вольт, проверенной (на 3843, ессесно :)) ).
Можно взять за основу из соседней ветке - зарядник для ноута на 6 А - взять бустер за основу, последовательно с мелкой АКБ фтыкнуть резюк контроля тока и завести на ОС 3843, и добавить компаратор конца зарядки - 14,4 В на АКБ.
Готовой схемы увы, нету, думаю, разберёшься :)
Хорошему коту и в декабре - март :)
Понятно, всё с нуля, так я и сам могу :)) Думал что-то готовое и испытанное есть... К сожалению изобретать и отлаживать категорически нет времени...
Seriyvolk, ну, так бери исходную схему из этой темы, только питание будет не от сети, а от аккума.
и что замечательно, вторичку и первичку тебе можно мотать одновременно, одинаковое число витков. индуктивность рассеяния получится крошечная, и в клампере будет выделяться маленькая мощность.
только при расчете отраженное взять 9-10 Вольт, не больше.
Сообщение Staska »
Какой можно применит мосфет для увеличения выходного тока до 8-10 ампер ? И есть ли выгода в надежности от применения 800 волтового мосфета ?
Спасибо.
Сообщение mr_smit »
Напишите подробную инструкцию по изготовлению. И приложите последнюю версию печатки. Ток нужен до 7-8 ампер. Пока что выпаял:
- трансформатор ERL-35-12;
- сдвоенные диоды Шоттки MBR3060 (были прикручены к радиатору);
- сдвоенные диоды Шоттки STPS3045CW (были прикручены к радиатору);
- 2 конденсатора 200 вольт 680 мкФ;
- UC3843B;
- мощный дроссель с 3-мя обмотками (2 толстых, 1 тонкая);
- оптопары.
Что дальше делать с трансформатором?
В общем тут напрашивается статья которая обобщит 15 страниц обсуждения.
(82.69 КБ) 1204 скачивания
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение oleg1ma »
Схемку уже в этой теме выкладывал, а здесь можно посмотреть на готовую зарядку в сообщ №232 http://www.electrik.org/forum/index.php ... 073&st=220.
Сообщение mr_smit »
oleg1ma писал(а):а здесь можно посмотреть на готовую зарядку
И так везде: отпаяйте, перемотайте, бац и всё уже работает. Что делать с трансом из компьтерного БП??? Как и чем дома намотать транс под этот зарядник??? Хоть бы один видео снял
Последний раз редактировалось mr_smit Ср дек 26, 2012 15:05:53, всего редактировалось 2 раза.
