Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверлилка из КД-6-4-УХЛ4
Текущее время: Вс сен 28, 2025 10:03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Сверлилка из КД-6-4-УХЛ4
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 21:39:03
Надоело сверлить платы вручную (ДПМ'ом от магнитофона). Решил сделать станочек, почитав интернет понял что 1400 об/мин маловато для сверлилки, думаю передачу сделать зубчастую. Может кто делал что-то подобное из даного движка?
 Заголовок сообщения: Re: Сверлилка из КД-6-4-УХЛ4
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 07:37:24
Шестекни с серьёзными зубьями потребуются, и гул сильный будет.
Лучше и прочше ременная передача. Больно грамозкая сверлилка с таким двигателем получится.
Не лучше приобрести мини эл\двигатель с нужными оборотами?
Электродвигатели.pdf [346.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 22:59:39
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Без геморроя, лучше сразу более высокоскоростной коллекторный, ему еще и скорость без проблем регулировать в широких пределах можно, габариты значительно меньше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 23:37:43
Ну может так и лучше. А какой примерно нужен (по мощности, оборотам). И за сколько взять б/у можно? Колекторный это на постоянный ток?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 22:33:14
Рейтинг сообщений: 6
В 1990 году используя КД-6 от старого магнитофона сделал я настольный сверлильный станочек для сверления плат.
Сверлю платы постоянно, разными свёрлами (до 3 мм, ступенчатое сверление), двигатель до сих пор не менялся - всё живёт и работает.
Оборотов - более чем достаточно (говорю, как в прошлом - фрезеровщик, и режимы резания металла хорошо себе представляю), что подтверждает и практика.
Привод прямой, без всяких шестерен и передач - выточена наставка-переходник на вал для накрутки патрона - и все дела.
Подача произволится ручным рычагом путём поднятия столика с платой - самое простое решение.
Если нужна фотка - покажу в понедельник.
Так что - платы отлично сверлятся без всяких сверхскоростных бормашин и тому подобных извращений.
Типа - а*ля "очумелые ручки"!
"Сказанное мною является моим и только моим личным мнением.
Всех несогласных готов выслушать на литературном русском языке.
Хамство, понты и поросячий визг - оставьте при себе!"
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 23:31:34
Рейтинг сообщений: 65
Я как-то подрядился на шабашку - наладить капризный сверлильно-фрезерный станок на заводе по выпуску печатных плат. Заодно немного подсмотрел их технологии. Наиболее ходовые отверстия - от 0.5 до 0.8 мм - сверлятся на оборотах порядка 60.000 - 70.000 об/мин (сверла из карбида вольфрама; обычные сверла по металлу из хозяйственного магазина моментально тупятся, поскольку сверлить стеклотекстолит примерно то же, что и точильный камень по абразивности, стеклянная крошка моментально тупит режущую кромку мягких сверл).
Так что чем выше сможете получить обороты, тем лучше будет результат. Сам пока использую [url=http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/product/2725/290/dremel®-400-series-digital/dremel®-400-series-digital]Dremel 400 Digital[/url] на 33.000 об/мин, пока не обзавелся домашним ЧПУ с более серьезным шпинделем.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 18:29:53
KT817,
вот, как Вы просили, сделал "фото-сессию" своего сверлильного станочка на базе мотора КД-6 от старого магнитофона ( фотать красивые снимки я не умею, так что - извините...).
Сделан станок еще в 1990 году из того, что нашел на работе под руками.
Основание - кусок железной плиты толщиной 10 мм, размер 25см х 35 см.
Высота штанги 35 см.
Снизу есть ножки из гаек М10.
Накладка - из толстого текстолита.
Патрон (до 6мм сверла) используется от маленькой ручной дрели (видна на фото, стоила 6 рублей в 1986 году). Для него выточен переходник и плотно насажен на вал мотора (при необходимости можно снять руками).
Сверлю свёрлами от 0.7мм до 3 мм, для плат - самое оно. Мотор не греется, ни разу не менялся.
Сверлено и пересверлено им за это время немыслимое колличество плат, в том числе и для компьютера ОРИОН 128 (делал из РАДИО за 90-й год). Собственно, для изготовления этого компа и был сделан этот станочек - тогда мы ЛУТами ещё не владели...
Мощности мотора вполне хватает - одно отверстие 1.0 мм в двухстороннем толщиной 1.5 мм стеклотекстолите просверливается за секунду.
Подача при сверлении производится нажатием на рычаг, который приподнимает столик с платой и подает его в направлении сверла - самое простое решение, но весьма эффективное. Хорошо чувствуешь необходимое усилие, отверстия не сьезжают в сторону, центровка точная.
Механизм подачи - это корпус и шток от какого то мощного промышленного реле, столик - кусок толстой фанеры, сверху - кусочек тонкой.
Сзади, в белой пластмассовой коробочке (от зубного порошка) находится фазасдвигающий конденсатор для одной из обмоток мотора. Мощный резистор я не ставил.
Вес станочка получился около 7 кг, по столу не прыгает, вибраций нет, работает очень-очень тихо.
Фоты специально сделал с разных ракурсов, чтоб были понятны основные узлы и идеи.
Станочек был сделан на скорую руку, да так и пользуюсь им по сей день, ничего не изменяя за эти годы.
Короче, вполне доволен.
Хотя, можете купить вот такую симпатичную подставочку, как у товарища Oxigen*а (фото взято с форума ГитарПлеер.ру) и будет Вам сверлилка уже в готовом виде.
Вид спереди
Вид сзади
Вид на патрон
Вид на подачу стола
Фото Сверлилка комрада Oxigen
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 19:11:35
имеем кд-6-4-ухл4.. 220в 50гц 6w 4мкф 130ом
в1 черный провод, в2 отсутствует, с1 красный, с2 зеленый -> (брр, цвета нафиг, ни о чем не говорят)
полазил по нету.. где-т 4 провода на таком же.. и поискал схемы включения.. но нихрена не понял.. хотелось бы подробную схему подключения данного кд, для проверки его на работоспособность
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 20:04:39
вопрос : на кой черт нужен резистор в подключении?? сопротивления мало что ль??
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 17:34:00
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
TODD, можно здесь почитать http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=21 ... a&start=50
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:17:57
А у меня сделана из микроскопа сверлилка для печатных плат с мотором КД-6-4.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 21:15:25
Рейтинг сообщений: 0
Не подскажите, если добавить гибкий вал с патроном. Хватит ли мощи, чтоб резать текстолит, тонкий металл отрезные диском? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 14:42:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Нет, мощи и скорости не хватит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 15:49:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
кд6,4 бекз рекдуктороф каи болшинство 4полюсных ад (мене1500об) мало пригодны для токгого чистого сверления -по сути вы или долго скоблите клату тупя сверло или ...протыкаете ее превышая пределную скорость подачи и реза... тоесть дырявить чтото оно будет а сверлить по ГОСТ-нет
даже АДмоторы на 2 полюса(примерно 2870об) и то с натяжкой годны на это тем неи менее на таком 3ф уменя был станочек-мощность его поболе чем кд-6-4
также неплох там кдр он тоже 2750об
осталные бытовые моторы от магоф малопригодны изза весаи скрорости
что до фрезерофки и резки забудте бормашина дает минимум 6 максимум 50 тыщ...
и мотор там помощне будет...ват на 100-500...
