Вместо переменного конденсатора настройки включить варикап
Сообщение Света »
Да
Сообщение VT 1 »
Как же сделать устройство для моего приёмника? КПЕ там с одной общей (вращающейся) пластиной и двумя неподвижными.
(91.35 КБ) 1445 скачиваний
Сообщение Света »
Вот пример схемы с варикапами для этой микросхемы.
(83.26 КБ) 20445 скачиваний
Сообщение xamillion »
Всем пуривед! Как заменить в этой схеме http://vrtp.ru/screenshots/2253_priemnik.JPG подстроечник на варикапы (2 шт. : 1 - грубо, 2 - точно)? В наличии только КВ138А и КВ149АГ.
Сообщение aen »
xamillion писал(а):Как заменить в этой схеме
Во первых никогда не видел, что бы TDA7021 питали от 9 вольт. Всегда считал, что у неё максимальное напряжение питания 6 вольт, хотя может я отстал от жизни.
Во вторых, варикап ставиться по стандартной схеме, например как здесь.
http://cxem.net/tuner/tuner4.php
Хотя лично я питал бы его через стабилизатор.
Для грубой и точной настройки можно поставить просто два переменных резистора. Варикап при этом будет один.
Оу :shock: По даташиту 6 вольтей максимальо ! Хм... хотя не сгорел, 2 дня играюсь ) За схему включения спасибо! А какой тогда поставить варикап, КВ138А или КВ149АГ ?
Сообщение Кот ПофиG »
Можно ли подключать варикап к КК вот так:
(1.92 КБ) 1574 скачивания
Сообщение aen »
Нельзя.
(28.16 КБ) 1791 скачивание
Короче говоря, скачал брошюрку "Варикапы", читаю чтоб не долбить тупыми вопросами. :))
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Меня вот тоже интересует замена КПЕ варикапами. Минимальная емкость должна быть 12р а максимальная 465р. Пока ломаю голову как собрать такого зверя....
Но кстати проблема в том что у меня есть только кв109а. А емкость у них как известно мала.
Сообщение Света »
В старых отечественных радиоприёмниках ставились варикапы в АМ тракт, чаще КВС120, реже КВ127 и КВ135
В принципе, можно найти.
Да есть у меня квс111 штуки 3.. Я вот думаю их применить или включить несколько варикапов 109 которые.
Сообщение aen »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Минимальная емкость должна быть 12р а максимальная 465р
Получить перекрытие по емкости порядка сорока варикапами без переключения особенно в схемах генераторов в настоящее время нереально.
Ну ничего. Применим и переключение.
Да ладно! :shock: :)))
Сообщение Дмитрий »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Да ладно! :shock: :)))
Найдете такой и нам скажете.
То есть нельзя собрать генератор который бы генерил от 100 до 500мгц и перестраивался варикапами?
Сообщение aen »
Думаю, что от 100 до 200 не сделаете.
Входной контур приемника еще как то можно перестроить варикапом от 100 до 200 мгц, а вот генератор такой сделать, что то сомнение берет.
Можно конечно попробовать, но варикапы должны быть в коэффициентом перекрытия по емкость больше пяти, а это уж никак не КВ109 или тем более КВС111 у которого перекрытие по емкости меньше трех.
Вот считаете всех за дурачков.... А это что??????? http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_72.htm
Цитирую --- ГУН типа JTOS-850VW. Перекрытие по частоте 380–880 МГц
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... 3,s:0,i:78 И это!
Сообщение aen »
Я отвечал на этот вопрос.
Нельзя. Нет варикапров с перекрытием по емкости равной сорока.
И на этот вопрос.
осторожно! леоныч!!! писал(а):То есть нельзя собрать генератор который бы генерил от 100 до 500мгц и перестраивался варикапами?
Прямым способом нельзя перестроить варикапом генератор в пять раз.
Попробуйте сделать хотя бы в два раза и все станет ясно. Частоту можете взять любую.
Если в два раза перестроите, значит я дурак.
осторожно! леоныч!!! писал(а):И это!
На заборе тоже много пишут.
Вы сделайте и убедитесь и покажите нам как у Вас данный генератор перестраивается в пять раз по частоте.
