Безопасный общедоступный состав для травления меди
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
есть подозрение, что Вы использовали концентрированную перекись(пергидроль). с ним нудно быть весьма осторожным и добавлять постепенно. на аптечной перекиси я такого не встречал. впрочем, я уже давал рекомендацию: при излишнем разогреве разбавить смесь холодной водой. буду думать.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Chettuser
Это называется "устрой в своей ванной ядерный взрыв!"
И где народ берёт концентрированную пергидроль?
ну, это только предположение. в случае, когда нужно изготовить несколько плат, я поступаю следующим образом:
1: готовлю некоторое кол-во раствора пусть 200г.
2: для травления использую минимальное кол-во, в первую очередь - из соображения экономии.
3. если плата вытравилась полностью - закидываю другую, если недотравилась - меняю раствор.
остатки травильного раствора, в принципе, можно(но, нежелательно) хранить в холодильнике, как и перекись.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
в том-то и дело что разбавлял до 3% примерно. в процессе , правда , самую малость подливал чистой 30%. где-то 10-ую часть от всего раствора (и то возможно после 1-2 вытравленных). ещё лимонки добавил и соли. нагрев , как мне кажется , был нормальным явлением , но травил я потоком. поэтому и случилось страшное
а то что на фотке видно - я так понимаю больше из-за разогрева раствора , нежели из-за концентрации. температура там была неслабая , раз даже ФР вспенился.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Э, тут такое дело...
1. пергидроль , если импортный, то точно, может быть 50% концентрации.
2. совсем не одно и то-же :
а) развести пергидроль в 10 раз, после чего добавить всё остальное, и
б) растворить всё остальное и добавить 1/10 пергидроля. во втором случае концентрация перекиси будет заметно выше. изначально, и вовсе предполагалось использовать 1% раствор.
3. пропорция лимонка:перекись такова не просто так, эта пропорция эквивалентного расходования реактивов. т.е реактивы заканчиваются одновременно(если не было значительного газовыделения из-за перегрева), и по окончании травления(или, когда реакция существенно замедлилась), раствор уже больше не нужен, поскольку он плохо хранится (перекись разлагаетя из-за попадания грязи, и постепенно выпадает цитрат меди).
4. реактивы имеет смысл добавлять, только, если осталось дотравить вовсем немного, а процесс остановился.
5. свежий раствор травит существенно лучше, чем поработавший, пусть и с добаками.
зы. я пробовал прогреть состав, приготовленный по рецептуре. при повышении температуры выше 40 цельсусов начинается спокойное разложение перекиси с повышением температуры до 50 цельсусов. всё происходит без особых спецэффектов и неприятностей.
ззы. пергидроль делает процесс совсем небезопасным.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
спорить и доказывать что-то я не буду. про свой опыт написал как было. да и фотка со "вспененным" ФР тому подтверждение.
пусть каждый травит тем , что ему нравится. а для меня перекись с лимонкой - плохой вариант. особенно с появлением у нас на рынке 6-тиводного ХЖ по бросовой цене. который и хранить можно , и травит быстро.
можно подумать - Вас заставляли травить прекисью - облажались в химикатах - вместо перекиси взяли пергидроль - имейте результат...__________
помниться вы мешок винной кислоты заказывали - уж не знаю что бы в с этими 25 кг сделали...
сидите в своём прошлом веке и дальше ...
Partal-anton
- Родился
Авторам респект! Только у меня появился вопрос: а алюминий в этом растворе травиться будет? В химии не очень силен.
не должен, а вам для чего?
нет, не будет. алюминий весьма стоек в органических кислотах, зато легко травится в щелочи при небольшом подогреве. и действительно, а для чего это нужно? может есть другой путь для достижения цели.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Partal-anton
- Родился
Нужно для травления корпусов примочек. Получилась бы отличная альтернатива хлорному железу. В Гродно с ним туговато. Вот как травится у меня корпус.
- (213.38 КБ) 1220 скачиваний
Partal-anton
- Родился
Вообще-то это корпус Gainta G0107. Лазерная гравировка это классно, только у нас такого добра нету, либо я не знаю где.
давайте может сделаем тему в разделе корпуса - и там тему назовём изготовление панели и заодно обсудим что лучше - потому что нюансов много и тема для меня тоже актуальна
Partal-anton
- Родился
Согласен, т.к. проблема очень насущная и обсуждается на многих форумах.
Partal-anton
- Родился
Кто создаст тему?
ну давайте я - только мне надо 30 минут я их потратила на поиск и вот:
есть тема - лицевые панели - может туда? только надо прочесть может уже есть ин-фа
viewtopic.php?p=909120#p909120
вот еще более менее наша Покраска металла и надписи
viewtopic.php?f=9&t=35403&p=624120&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p624120
вот почти пустая - подходящая - оформление корпусов
viewtopic.php?f=9&t=61698&p=1141975&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p1141975
вот тут интересно почитать про 3д панель
viewtopic.php?f=9&t=53922&p=949345&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p949345
есть тема обновление надписей на усилителе - но это не то
viewtopic.php?f=9&t=65202&p=1158055&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p1158055
давайте прочитаем и потом решим куда идти
думаю отдельно не стоит делать
Последний раз редактировалось ko666ka Пн июл 02, 2012 17:12:08, всего редактировалось 1 раз.
Partal-anton
- Родился
Partal-anton
- Родился
Предлагаю на viewtopic.php?p=909120#p909120 , т.к. там уже кто-то пробовал травить но заглохло, а у меня есть немного материала на эту тему.
ок там как раз травление описано алюминий хлорным железом - тему пока изучаю - поэтому постов не пишу
styles/RK_THEME/imageset/icon_post_target.gif
