Перемотка ВВ трансформатора на питание ламп подсветки
Сообщение Cannibal Corpse »
Эпилог
Полетел моник Samsung, симптомы - 1 секунду работает и тухнет, после повторного включения историю можно повторить
По теме
Полетел транс на подсветку монитора, а точнее - одна из вторичных обмоток, включается защита
Найти такого в городе мне не удалось, заказывать по нету - долго, как и ждать, чтоб привезли из цивилизации, хотя, тоже вариант
Вопрос
Возможна ли перемотка ВВ части: снимаем обмотку, считаем количество витков, ищем такой же провод, пытаемся намотать заново. Смущает толщина провода и количество секций
Марка транса TMS91904CT
Фото прилагается
(157.58 КБ) 846 скачиваний
Сообщение Maykill »
пока мотаете-и посылка дойдёт...а стоит он рублей 100 без пересылки, так что берите про запас...
http://dalincom.ru/goods-937.html
время дороже
я с Узбекистана
Сообщение kalyn »
Cannibal Corpse писал(а):Возможна ли перемотка ВВ части
Ну мотать я бы не советовал-без определенной сноровки пробой обеспечен. Да и разобрать транс это тоже проблема. Искать оригинал или плату в сборе. А лампы то хоть рабочие?
Сообщение Maykill »
Cannibal Corpse писал(а):я с Узбекистана
всего 5 000 км :))
за дней 20 дойдёт
а намотав ручками-получите ещё и убитые ключи инвертора в итоге с вероятностью 50%
Сообщение fedyaok »
Cannibal Corpse, откуда такая уверенность, что кз в выходной обмотке транса ламп?
Да, контроллер в инверторе какой?
Сообщение Maykill »
кстати-да!
если сопротивления вторичек примерно одинаковы ( +/- омы) то " не тому режете"
Сообщение Chainik »
Мотать - тупая затея ... тем более без пропитки и т.п.
На Мониторе есть фото ЧТО нужно делать .... на крайний случай!
Ну про КЗ я не писал - обмотка паленая, не звонится вообще
Контроллер OZ9939
Про исправность ламп - хз как их проверить без питания, по крайней мере целая обмотка работает, экран горит эту секунду
Кстати, получилось один раз зажечь экран , на той самой исправной обмотке, долго ждать не стал, вырубил.
Чем чревато отключение защиты? Как его вообще реализовать?
Сообщение Chainik »
Сообщение dostalker2006 »
Cannibal Corpse писал(а):Ну про КЗ я не писал - обмотка паленая, не звонится вообще
Контроллер OZ9939
отключение защиты чревато убитыми ключами инвертера , убитым инвертером , убитым трасформатором - судя по всему вы знаете что делаете так что можете попробовать отключить защиту и проверить рабочую лампу и потом подключить другую (ту которая к сгоревшему каналу подключалась) и при этом проверить на предмет нагрева ключей и транса - если на рабочей лампе все в пределах нормы а на другой будет повышеный нагрев - значит замена транса вам ничего не даст - он сгорит также как его предшественник.
убрал защиту, перекинул одну лампу
пока пашет, вроде не греется
лампы на вид не паленые, хотя паленых я никогда не видел, на вид все одинаковые
заказал, жду транс
