TDA2050
patrick1998.ok
Re: tda2050
Сообщение patrick1998.ok »
Но в мосту минус то, что 4 Ома фиг всунешь!! :evil:
Диод и триод!!! :))
patrick1998.ok
Re: tda2050
Если уже так то можно и ТДА2050 в мост впихнуть можно, верно!!!
Диод и триод!!! :))
AcousticManiac
Re: tda2050
Сообщение AcousticManiac »
верно, но при +-16 мощность моста 2050 будет точно такая же, как у моста 2030. Дешевле будет 2030, не намного, но все же :))
kal454
Re: tda2050
Сообщение kal454 »
При " лузганье семок " питание не проседает в такт?
diman_d
Re: tda2050
Сообщение diman_d »
patrick1998.ok писал(а):Я вообще не понимаю для чего использовать две шт. ТДА2030, включённых по мостовой схеме , если можно использовать одну ТДА2050 и не задумываться над сборкой!!! Я сам проверял мощность у пары чуть больше!!! :o :o Да и плата меньше в РАЗЫ!
Спокойствие, слишком много эмоций. Где цифры, измерения? Как проверял, чем измерял?
patrick1998.ok
Re: tda2050
НУ если так, то я сравнивал ток потребления пары ТДА2030 и ТДА2050 при приличной громкости на колонке Defender Mercury 35 (фото ниже). У ТДА2050 около 1 А у пары 1,5 как минимум: Итог :lol:
Использовал колонку без усилителя
(26.31 КБ) 912 скачиваний
Диод и триод!!! :))
Максим_В
Re: tda2050
Сообщение Максим_В »
Нафиг мост.когда можно на транзисторах любую мощу сделать.
patrick1998.ok
Re: tda2050
Я собирал усилитель на КТ872Г по самой примитивной схеме и он тянул налегке мои 25вт :)))
Диод и триод!!! :))
Kit&Cat
Re: tda2050
Сообщение Kit&Cat »
Sorry за возможный оффтоп.
В закромах местного продавана обнаружил TDA2052. Посмотрел даташит и пришёл к выводу, что это вроде бы улучшенный вариант TDA2050. Соответственно то, что она почти в 2 раза дороже, чем 2050, будет оправдано улучшением качества звука? Большая мощность не так уж важна, главное - качество звучания. Или всё не так просто на самом деле? Кто нибудь в реале сравнивал 2 таких усилителя, насколько один лучше другого?
AcousticManiac
Re: tda2050
2052 отличается от 2050 в основном функцией ждущего режима. Чистая мощность практически такая же. Всякая бредятина про 60 ватт неадекватна, так как это музыкой назвать будет невозможно :)) Насчет качества-читал отзывы, что 2052 лучше, но не знаю, насколько можно доверять им. Лично я думаю, разница несущественна и непрофессиональному уху незаметна. Но это я так, теоретически, сам не сравнивал.
Nik-0007
Проблема с усилителем на tda2050
Сообщение Nik-0007 »
Ребят, подскажите пожалуйста в чем может быть проблемка. Собрал усилитель на tda2050, при подключении его к блоку питания 9в он играет, звук чистый, но очень тихий, несмотря на то, что источником сигнала является телефон, и там звук прибавлен на максимум. Так же пробывал подключать его к блоку питания 12в, и 40в, в итоге в колонках только скрежет, музыки вообще не слышно. Замерил напряжение на входе и выходе, на выходе=0, на входе=18в, при подключении усилителя к блоку питания 40в. Собирал по схеме, с вот этого сайта http://radioaktiv.ru/publ/zvukotekhnika/usiliteli/usilitel_nch_hi_fi_32_vt_na_tda2050/24-1-0-90
Тема дубль.
Сюда перенес.
masterpc
Re: Проблема с усилителем на tda2050
Сообщение masterpc »
Мощности блока питания хватает?
Nik-0007
Да, мощности блока питания хватает, он расчитан на 240вт. Просто меня интересует, почему на входе куда подается сигнал, у меня 18 вольт постоянки, ведь этого не должно быть. Пайку везде проверил, вроде косяков нет, элементы тоже все новые.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
До ноги входа самой микросхемы стоит конденсатор. Вот именно до него не должно быть постоянки, если смотреть со стороны источника сигнала. А на ноге микросхемы - это вполне естественно, ведь питание-то однополярное, поэтому и смещение на вход подано.
В остальном - проверяйте монтаж (номиналы и качество пайки, отсутствие "соплей").
sstvov
Сообщение sstvov »
На той схеме полярность входного конденсатора перепутана, плюс должен к ножке микросхемы повёрнут. Кроме того левый вывод этого конденсатора желательно подключить через сопротивление на несколько килоом к массе.
spb_Kot
Сообщение spb_Kot »
C1 лучше вообще неполярный поставить (как в даташите), а то чего доброго источник сигнала спалите :)
Последний раз редактировалось spb_Kot Пн июл 09, 2012 13:32:52, всего редактировалось 1 раз.
Nik-0007
Поменял полярность входного кондера, ничего не изменилось, из динамика идет только гул, микруха греется, на вход усилитель не реагирует
kal454
Re: tda2050
Сообщение kal454 »
Не понятно где именно производились измерения? Вход схемы или вход микросхемы? Выход - аналогично. Какой именно блок питания? Если импульсный - проблема усугубляется. Больше инфы в студию! Хотелось бы и печатку посмотреть, заценить, так сказать, дэвайс :music:
patrick1998.ok
Re: tda2050
Вообще-то тут фишка вот в чем ---- вся масса должна быть соединена между собой. А напряжение однополярного источника питания должно подаваться вот так: + к 5 ножке - к 3.
Диод и триод!!! :))
patrick1998.ok
Re: tda2050
Да и вообще 40 вольтами ты мог её не заметно спалить. И кстати гул может идти если ты не поставил разделительный конденсатор, при однополярной схеме он обязателен :o
Диод и триод!!! :))
