AVR Studio 5 - новая версия от Atmel!!!
Да, проходит дальше. Смотрел монитор портов так на пинах загораются единицы и ноли поочереди, ошибок нет. По завершении цыкла идет все заново. Вроде все поравильно... Просто хочу все проверить нормально ато первый раз прошивал так микра умерла изза того что в проге тупанул
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Не может такого быть, можно только во фузах тупануть, или короткое замыкание ног устроить,а так он по любому живой останется.Можно при любой программе перепрограммировать.
Если с фьюзами не то, по любому остается высоковольтный параллельный(либо последовательный) режим.
В поисках истины человек развивается.
Я фьюзы не трогал вообще. Короткое не делал ногам. У меня программатор Громова, до программирования микра читалась и виделась компом а после прошивки ее вообще определить нельзя, какбудто она сгоревшая либо нерабочая. А в фьюзы вообще не лез. На днях куплю новую микру, если программа ее будет видеть значит та точно умерла... Питуха у меня через кренку такчто тут проблем неможет быть...
может сам и не лез,а галка там нигде не могла стоять -программировать фьюзы?
Ну тамже с завода все галки стоят по умолчанию. Я их только прочитал и все, нажал кнопку "read", кнопку "write" боялся пока нажиматьо такчто в этом проблем точно нет
Сегодня купил еще две микры Атмега8 и обнаружил что программатор их тоже не видит. Значит дело не в прошивке и не в микросхеме. Странно, все проверил по раз 10 но везде все нормально. У меня программатор Громова. Смог им воспользоватся всего один раз, после этого он почемуто перестал работать хотя все правильно и напряжение питания нормальное, ровно 5 вольт...
Толькочто сделал программатор на ЛПТ и все заработало та микра уже читается
Как можно в этой проге вставить код ассемблера если я программирую на СИ? (слышал вроде както можно). И где можно найти список функций которые находятся в библиотеках(includes)? И еще вопрос: почему я немогу обьявить переменную типа bool итд? могу только обычные числа...
Потому что в Си нету типа данных bool. Он есть в C++.
Функции есть в мануале на AVR-libc (на английском). Вообще там много полезного, потому что Си для AVR имеет ряд особенностей по сравнению с обычным Си для компьютера.
В том же мануале есть информация по ассемблерным вставкам - читать надо внимательно, ибо некоторые регистры сама библиотека libc использует под свои нужды, и трогать их нельзя.
Если проблемы с английским, то можно нагуглить перевод этого мануала на русский, правда немного устаревший.
И смотрите не сожгите LPT-порт.
Giggity giggity goo!
Имею дракона и студию 5.1. Никто не знает, где настраивается скорость JTAG интерфейса? Ну или частоту программируемого МК, по которому оно само рассчитает.
Облазил ВСЁ - нету. В четвёртой (или более ранних) это выглядит примерно так: http://support.atmel.no/knowledgebase/a ... ection.GIF
Где подобное в пятой ума не приложу...
В 4-ке только в режиме DEBUG.Ну или частоту программируемого МК, по которому оно само рассчитает.
P.S Даже представители ATMEL признают ( негласно) что с 5-ой они здорово лопухнулись. При ее выходе поставил ее и через полчаса стёрт с чистокой реестра это уё..ще.
ну а в этом режиме программировать можно? Где про это можно почитать кроме упырского хелпа студии?
Я первый раз юзаю дракона + JTAG. До этого как-то AS3 + ISP обходился...
Конечно. В зависимости от настроек , он сразу программирует FLASH и делает это или постоянно или по изменению кода или никогда. Если у Вас на разъёмы JTAG , выведены ещё какие-то сигналы - будет глючить.
И отвечая сразу на два одинаковых вопроса в двух темах. У меня тоже dragon и ещё ни разу не было глюков описанных Вами.
Ничего другого на разъём не выведено. Стандартный Daisy chain и стандартный разъём
ВСЁ.
Ну и до дракона шнурок 40 см.
Как включить режим DEBUG?
И основной вопрос был как настроить частоту интерфейса JTAG в студии, но как буд-то никто никогда этого не делал...
ВСЁ.
а вы в курсе что после выпуска уже произведено много улучшении?ILYAUL писал(а): При ее выходе поставил ее и через полчаса стёрт с чистокой реестра это уё..ще.
и как вы вообще можете что-то посоветовать, если у вас на жестком диске нет этой программы?
просто выбираете дракона как дебаг устройство вместо avr simulatorКак включить режим DEBUG?
и потом нажимаете на зеленый треугольник вверху на панели( со всплывающей подсказкой "debug")
а
А норвежцы , которые и разрабатывали 5-ку , почему-то полностью удалили ее со своего сайта - наверное из чувства стыда и больше поддержкой ее не занимаются.
А Вы в курсе , что есть уже 6-тая , у которой пока я не нашёл глюков и которая прекрасно уживается с 4.19 - которую "вылизали" до блеска.вы в курсе что после выпуска уже произведено много улучшении?
Смотрел я эту шестерку, как обычно - смотрим вперед назад не оглядываясь.
Убрали совсем поддержку через дракона меги восьмой как и в пятой версии.
У меня 5-я студия. Отказывается работать с ANSI кодировкой. Понимает только UTF-8. Если извне поменять кодировку файла то она читает всеравно на UTF-8 и отказывается воспринимать кирилицу (я имею ввиду не в коментариях а в строках string). Можно ли както в настройках это поменять? Или может поставить 4-ю версию? В ней нет таких глюков?
Да это вобщем не глюк, переход на юникод вполне закономерен.
Тупой вариант: поменять кодировку извне, затем НЕ открывая исходник для редактирования в самой студии просто скомпилить его там.
да помню поставил кодировку анси в настройках, так он как давай там ошибками сыпать.
У меня решилась проблема из нежеланием отлаживать ассемблерные проекты, когда ругается што непонятные символы в начале кода. Я просто поставил Windows 8 Cons. Prev. ф она как известно вся англичанская, там я свободно пишу отлаживаю и т д.
Уряяяяяя
Betelgeuse
