Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный телефонный усилитель.
Текущее время: Ср июл 23, 2025 05:24:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1208 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Высококачественный телефонный усилитель.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 12:37:35
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Корпус хорош.По нагреву ОУ. Первое промыть плату,скорее всего тут собака зарыта , второе не стоит бояться нагрева 40 гр. У Ал. Агеева в его третьем параллельнике К574 работают в значительно более тяжелом режиме. Можно увеличить резистор между выходом оу и входом ВК.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 20:22:52
Рейтинг сообщений: 135
У меня у этого ушника ничего наверное ниже 40 градусов не греется ) до 50 стабильно
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 13:39:56
Карма: 26
режим А тут чистый с приличным током.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:05:08
Рейтинг сообщений: 81
Решил повторить телефонный усилитель Максима по одной из первых схем,
а вот печатка для него
нарисована мной по шаблону Максима.
Но смущает один момент, на вышеприведенной схеме один проводник подчеркнут красной линией, а на печатке от Максима его нет. Почему?
телефонник.lay [93.24 KiB]
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:59:35
Карма: 26
А что смущает. Можно и так и так . Главное чтобы как удобнее на плате.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 17:07:11
понятно, завтра будет пуск данного уся. О впечатлениях и инструментальных замерах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 09:43:03
Карма: 26
Конструктив свой покажу
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 09:33:50
Есть желание повторить схему и из поста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692036#p692036.
Можно ли ее запитать от стабилизированных +-15В?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:38:03
Карма: 26
Да , конечно. Но лучше всего использовать последовательные параметрические стабилизаторы,чем всякие ЛМ-ки и Крен-ки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 21:45:30
Спасибо, понятно. Буду собирать комплектующие, пока ничего не могу найти, что можно поставить в качестве выходных транзисторов... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 22:15:55
Карма: 26
Да в принципе можно любые 1-3амперные транзисторы, то есть с таким максимальным током коллектора.От наших КТ816/17 и КТ850/851 ( КТ626/961)до импортных.Лучшие из них А1930/С5171 и А1306/С3298 .Возможно даже применение КТ805АМ/КТ835(837) в пластике. Только подкорректировать ток покоя
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 17:13:55
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет! У меня возник такой вопрос, а вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692036#p692036 этот предусилитель прокатит для ланзара или это слишком качественно для него? Я вот думаю пред. Солцева для него будет в самый раз?
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 19:53:42
Карма: 26
Для ланзара и пред Солнцева с избытком .
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 20:17:06
Ну у меня сейчас, нормирующий усь не5532=>темброблок с конденсаторами МБМ=>предусилитель не5532=>ланзары=>защита от постоянки, скажем прямо звук как с унитаза, не хватает сочных высоких и середины! Что следует изменить в тракте кроме того что я думаю поставить опа2134! Кроме интегрированой звуковой карты не имею, но когда прослушиваю СД форматы то звук вполне устраивает по всем параметрам!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 20:21:45
Карма: 26
разгрузите оу повторителем с источником тока и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 20:26:50
Эм, я все понимаю что в силу того что вы знаете не очень может быть мне понятно, не могли бы вы популярно обьяснить что это могло означать?
Или ссылку какую нибудь!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 21:19:02
Карма: 26
Вот viewtopic.php?f=42&t=43289&start=320
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:26:24
Приветствую, Максим.
А какие-либо инструментальные измерения проводились?
Можете осциллограммы выложить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 19:38:02
Карма: 26
Макет был у меня, все вроде в порядке было, а последней редакции пока не могу ,не доделано все как положено,времени на хобби не хватает .Сейчас доделываю векторный индикатор и дам реальный анализ на реальном сигнале .А так конкретные измерения данного телефонника правда с одной парой выложены коллегой на вегалабе и хоботе. Здесь
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48768-Усилитель-для-наушников-80-Ом/page8
Это с обычным оу , но если применить композитный оу АД845плюс ЛМ6171 или на край ЛМ318 все будет вообще в ажуре.Вопрос стоит только как конструкцию выполнить
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 13:58:35
alsh
В новой конструкции я буду применять исключительно металлоплёночные резисторы, потому что сравнил как шумят обычные китайские 0,25Вт (они наверное углеродные) и советские МЛТ 0,25Вт.
То есть, шумят? :shock: Тут ведь не СВЧ, чтобы учитывать индуктивность выводов и паразитную ёмкость. Они, конечно, влияют, но на какую долю % Кг...
Успех - императив!
Сейчас этот форум просматривают: bigmanlav и гости: 4
