Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтр для сабвуфера
Текущее время: Сб авг 23, 2025 11:14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 22:15:19
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Всем доброго вечера, в процессе сортировки помойки под названием "мой склад комплектующих" наткунулся на плату ФНЧ, по которой уже задавал один небольшой вопрос, ответ на который я не понял к какому варианту относился :))
Я писал(а):
Купил седня готовую плату со схемой ФНЧ на NE5532.. Стал срисовывать узор проводников с платы в Спринт, и обнаружил несовпадения печатки с принципиалкой, а именно, в отличии от принципиальной схемы, резисторы №1 и 2 с баз транзюков идут не на +питания, а на коллекторы... Где правда, на принципиалке или на плате?
Изображение линии были почти невидимы, пришлось обвести ручкой. Ошибок вроде не сделал
Seal писал(а):
Так то-же работать будет.
Так даже стабильность повыше будет.
Собственно, как именно "так" ? :)) Где правильнее и фен-шуйнее, на плате или на принципиалке? 8)
И еще вопрос: допустимо ли сделать частоту среза регулируемой, заменив R12 и R13 сдвоенным переменником на 47-100к? И еще, я так понял, надо по оба конца вставить еще резюки по 10-15кОм, как у Шихатова или в ФНЧ "Моноблока"
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 21:32:39
Разницы абсолютно никакой нет. Разница в номиналах 2000 раз. Для базовой цепи, номиналом в 100 (Ом) в цепи коллектора, можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 21:44:17
На счёт регулирования частоты среза, стоит задаться вопросом - нафиг это нужно? Если фильтр для определённого саба и не будет подключаться к другому то смысла в регулировке нет, если фильтр универсальный, тогда можно подумать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 19:33:43
всем здарова!, решил собрать усилитель 2.1, на канал сабвуфера надо сумированный канал с двох каналов стерео, как их сумировать? нужна спец микросхема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:24:30
Карма: 95
Нужно не только сложить сигналы, а еще и отфильтровать басы. Устройство, соединяющее сигналы каналов, называется сумматором. Его можно сделать на резисторах, или транзисторах, или на ОУ (в Яндексе легко найти инфу). Фильтры рекомендую сразу на ОУ, как, например, парой сообщений выше (эта схема оснащена сумматором на транзисторах). Активные фильтры на ОУ также легко и быстро находятся в поиске, и полистайте тему назад, тут уже было множество разных ссылок на самые разные фильтры.
Также, в разделе форума "Усилители низкой частоты" есть несколько тем про 2.1, в которых можно найти полезную инфу. Проведите поиск тем по форуму по фразам "усилитель 2.1" и "система 2.1"
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 18:43:55
Фильтр я собирал на lm324N ну чот он не заработал, потом не стал заморачиватся и собрал обычный фильтр из пары конденцаторов и резисторов с регулеровкой фазы, на входе подобрал кондинцатор для нужного среза верхних частот.
Суматор не будет глушить стерео? и чем лутче на ОУ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:18:30
Карма: 95
нет, сумматор не повлияет на стереосигнал, поступающий на вход усилителя сателлитов. Если сумматор будет из резисторов, то да, маленько приглушит сигнал, поступающий на вход ФНЧ. А фильтры На ОУ всегда лучше, умнее) Подавление ненужных частот выше, сигнал не уменьшается, в отличии от резисторов.. Ну, собственно, в схемах фильтров на ОУ частоты режутся такими же простыми резюк-кондерными фильтрами, но операционник компенсирует падение сигнала своим усилением (которое еще и довольно просто настраивается, вот еще один плюс), потому на ОУ делаются фильтры более высокого порядка с бОльшим подавлением ненужных частот, ибо, имея в запасе большое усиление, можно позволить большее падение сигнала. Да и качество звука у ОУ-шных фильтров получше, чем у транзисторных. Хоть для саба качество не столь критично, но все же..
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 21:31:01
Ты мог бы скинуть такую схему..? Какую бъ ты посоветовал и уверен что она работает!) Буду очень рад!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 09:50:58
Карма: 95
Я ж уже писал, надо тему назад отлистать и почитать, тут люди уже много чего насоветовали, в том числе из личного опыта :tea: надо только обращать внимание на такие мелочи, как питание - одно- или двухполярное, и наличие в фильтре регулировок (фаза, частота...). Ну и сложность по силам и по вкусу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 04:46:36
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Кто-нибудь делал ФНЧ на МАХ292-296?
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1370
[url]http://спаять.рф/unch-i-zvukotekhnika/fnch-na-max292.html[/url]
Есть возможность приобрести эти микросхемы - хотелось бы услышать мнение тех кто лучше знает аудиотехнику
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 09:47:31
Перестраеваемый цифровой фильтр. А чего конкретно хотите узнать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 09:50:16
Карма: 32
Сильно ли вносит искажения. Нужен ли на выходе фазоинвертор
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:56:29
Внутри микры фазоинвертор уже есть, или ещё раз сигнал надо перевернуть? Искажения - вопрос философский. Врядли будут соизмеримы с оконечником.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:05:19
Карма: 32
И еще вопрос. В этой серии фильтры разные Есть Бесселя, есть Баттерворта. Какой лучше?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:16:16
Милейший, вы же сами дали ссылку на описание схемы? Там всё доступно описано.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:25:30
Карма: 32
Прошу прощения. Прочитал бегло :oops: Тяжело читать со скана не оч.хорошего качества. Действительно все подробно и с осциллограмами
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 18:51:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Bear2011, а какой источник сигнала? Просто драйвер современных звуковых карт может иметь цифровой фильтр для саба. Достаточно включить фичу - и НЧ из сигнала сателлитов отфильтруются, а сами НЧ можно взять на другом выходе карты. Фильтр там определенно лучше (он фазолинейный и с большой крутизной спада).
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 03:25:04
Карма: 32
as32888
Ну если бы источником был только комп то естественно. У меня есть выход на саб если звуковую переключить в режим 5.1 Хочу сделать просто систему 2.1 которая бы могла работать с различными источниками сигнала
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 07:12:00
Карма: 10
Попробуй такой. Я уже их 3 штуки собрал, работают нормально
Фильтр.png [10.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 07:16:03
Карма: 32
nvz
А печатка есть? В принципе развести не сложно но ведь в аудио есть тонкости при разводке а я с ними не очень знаком - занимаюсь-то в основном цифрой...
Сейчас этот форум просматривают: slavik2243 и гости: 20
