Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение badr555 »
73 страницы нашего форума практически не подъемны, т. к. одни и те же вопросы начинают повторятся через 10-15 страниц.
Тему надо закрыть, но для этого надо скомпилировать схемы, печатки, FAQи в один большой пост, или статью, и ее опубликовать как на Паяльнике, так и на РадиоКоте.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение saschai »
поддерживаю
Да нет в этом никакого смысла, тем более, что посты не нумеруются :)) , выложи сегодня, здесь схему последней версии, через три страницы, плюс минус, придет другой, ленивый, и не желающий читать темы, опять выкладывать!? Трафик то на сайте не резиновый.
Насколько я помню, здесь, в этой ветке, схемы двух последних версий не выкладывали, я остановился на 13, и она меня полностью, пока, устраивает, а кто собирал последние, тоже не делился, в первом посте ссылка на родительский ресурс....
Нет , конечно сам ленивый, но чтобы до такой степени, :kill: предпоследняя стр., кто то даже не поленился для протеуса посимить, на пяток сообщений ниже ссылка на схему 15 версии и коменты Олега
Сообщение saschai »
А вот потом, создать тему для обсуждения этой статьи 8)
Пока всем будет лень, что либо читать, темы будут разрастаться, это неизбежное зло. От себя добавлю, что схема элементарно простая и для 60%, достаточно именно схемы, для 37%, потенциальных хотетелей этого БП, читать всю, или хотя бы выборочно, тему, архиважно и по любому правильно, а 3 % заходят, просто так, пофлудит.
Сообщение Starichok51 »
badr555, речь шла про 600-ый пост на Паяльнике.
atac13, найди на Паяльнике в родительской теме этот 600-ый пост, и возьми схему.
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ZЁма »
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
так почему бы все изменения в первом посте не отслеживать ? !
Я так понимаю, мы все дураки, да?
Предлагаю через сутки, после написания, попробовать отредактировать любой свой пост.
Раньше все материалы по проекту были в первом сообщении, но по просьбам граждан были убраны, "дабы не создавать путаницу и не мешать поиску нужной информации в ветке!" Мне надоело, да и здоровье не позволяет, раз в неделю выслушивать упреки в свой адрес, что делаю, что то не так, atac13 Ну если что то не нравиться, создай новую ветку и сделай все так как считаешь нужным. Прошла ровно неделя, когда еще один "умный", начал меня учить жизни. Убрать Авгиевы конюшни с первого поста, свалить все в первый пост, достали!!! Я никому ничем не обязан!!!
Прошу Модератора, закрыть ветку, больше желания выслушивать недовольство в свой адрес нет, права Шапокляк " кто людям..."
Сообщение aen »
Оффтоп убрал.
Сообщение atac13 »
Andrey73s писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=1200&p=1116538&#entry1116538
спасибо ! :beer:
saschai писал(а):достали!!! Я никому ничем не обязан!!!
Прошу не закрывать тему по причине наилучшего и функционального индикатора для простого и доступного блока питания.
Сообщение Goblin »
Возможна ли замена LM324 на MC34074? на входах у обоих pnp транзисторы.
Сообщение saschai »
LM358 в кол-ве двух штук, помогут :))
Сообщение GenadijG »
Возможна.
Сообщение Goblin »
Спасибо!
Сообщение КАШАК »
Собрал данное устройство вот по этой схеме:
Напряжение и ток на выходе регулируются нормально. Но индикатор перегрузки работать отказывается, светодиод горит постоянно. Схема измерения тока тоже работать не хочет, на выходе всегда напряжение на 2 вольта ниже, чем напряжение питания. Плату проверил, все подключено правильно, соплей и замыканий нет. На вход схемы подаю 25В. В чем может быть проблема?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение КАШАК »
Все ясно, сдохла TL431
Сообщение nikola_man »
добрые люди, помогите пожайлуста, перезалейте Материалы по ПиДБП от ZЁма, показометр на семисегментниках на другой фалообменник, с ifolder скачать напрямую не получается, постоянно лимит превышен, от рекламодателей вообще пустая страница, пожайлуста.
всем спасибо, архив получил.
Сообщение saschai »
Думал тема совсем умерла :)) .
Сделал по весне для себя подарок :)) , вот только ползуются другие :))
Платки заводского производства для ПиДБП и показометров, в варианте на смисегментниках и ЖК. Прошивку полностью обновил, тк ампервольтметры универсальные(не только для этого БП), ввел гибкую настройку параметров через меню, к этому делу появилась версия Лайт :)) на меге48, которая решает все основные вопросы без лишних наворотов :))
На фото слева направо, плата показометра на ЖК, плата показометра на сегментниках и собственно сама плата ПиДБП, на плате уже стоит примочка КОЗЫ и реле выхода, отказался от 24-ой в пользу 358-х, в минималистском варианте достаточно одной штуки. Плата достаточно стабильна, явно разделил управленческую и силовую землю, максимум, что с нее снимал 5А 42В, но поскольку свою позицию неоднократно высказывал, то для себя сделал 2А 24В, что на 99% решает все мои задачи и позволяет обходиться одним транзистором без лишней головной боли. Ввиду полного отсутствия времени и здоровья :)) , все три готовых комплекты разбрелись по знакомым, отлавливаем жуков. Как только с этим закончим выложу прошивки в общий доступ
(40.26 КБ) 1681 скачивание
Сообщение Санек86 »
badr555 писал(а):73 страницы нашего форума практически не подъемны, т. к. одни и те же вопросы начинают повторятся через 10-15 страниц.
А мое мнение снести все под корешок и начать тему заново, или на крайний случай оставить только схемы без всяких разъяснений :music:
