проконсультируйте с истоковым повторителем
Здравствуйте . подключаю к истоку резистор 100 Ом. А сток и затвор на+15В. Падение напряжения Uзи=4В а также Uси=4В Откуда эти 4В берутся?
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Re: проконсультируйте с истоковым повторителем
На резисторе берутся. Непонятно? Ну тогда в школу!
А поболтать?
Дык блин на резисторе 11В(15-4)Brigadir писал(а):На резисторе берутся. Непонятно? Ну тогда в школу!
- Котёнок.
- Мудрый кот
Нарисуйте схему и укажите название полевого транзистора или посмотрите сами в даташите на него какое напряжение затвор - исток нужно на него подать, что бы он открылся.
- (13.74 КБ) 800 скачиваний
1)Нарисовал . Это чисто опытная схема. Первый раз применяю истоковый повторитель и дабы не плясать с бубном в большой схеме разбираюсь на макетке с маленькими схемками.Котёнок. писал(а):Нарисуйте схему и укажите ....
2)А каким образом пороговое напряжение на затворе применимо к полевикам.. т.е есть характеристика Iстока=f(Uси) при разных Uзи. Она же выходная характеристика. Ведь каждому Uзи соответствует свой ток стока?
- (31.21 КБ) 485 скачиваний
- Котёнок.
- Мудрый кот
Теперь смотрите даташит на этот транзистор и из него видим, что для открытия данного транзистора напряжение между затвором и истоком должно быть не менее 4 вольта.
Дальше смотрите на мою картинку, что я выше выложил и смотрите чему равно выходное напряжение.
На картинке же ясно видно, что выходное напряжение равно входному за минусом напряжения между затвором и истоком, которое для данного транзистора не может быть меньше четырех вольт.
У Вас же
15V - 4V = 11V
По идее должно быть даже чуть меньше 11 вольт.
У Вас же
15V - 4V = 11V
Вон оно че. СпасибоКотёнок. писал(а):....которое для данного транзистора не может быть меньше четырех вольт.
