AVR studio в вопросах и ответах
vitalik_1984
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
при выборе кристалла видно какими он программаторами поддерживается.
допустим 8Мега вообще даже для isp недоступна.я заливаю через четвертую.
В поисках истины человек развивается.
vitalik_1984
Dikoy писал(а):Tools/AVR programming. Дальше дракон и поехали. Студия 5,1
Теперь можно для тупых как сделать такую же картинку и залить ГОТОВУЮ прошивку
так же точно открываем окно программирование, это такой значек чип с молнией и выбрать дракона.
потом выбрать интерфейс.
как раз такое же окно как в вашей ссылке.
дракон должен быть подключен и обновлен до последней версии.
далее в левом столбике можно выбрать фьюзы прошить или саму программу.
Dikoy
Сообщение Dikoy »
В окне по моей ссылке нет возможности настроить частоту JTAG!!!
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Вот где тут скорость?
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
А если поставить как в 4-ке на
Target device is not part of a JTAG daisy chain
и кстати также как и на приведённой выше картинке от vitalik_1984 из 5-ки. Думаю это решит проблему с глюками dragona
vitalik_1984
ну нет настройки у дракона, может чип просто не поддерживается?
и вообще чего так убиваться?есть ведь через спи настройка фьюзов.вроде даже разъем не нужно дергать для этого.
а при программировании можно с проверкой шить.насколько я понял можно отдельно без фьюзов прошить.
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Dikoy писал(а):Вот где тут скорость?
Если у вас нет цепочки таргет-устройств, нафига вы выбрали именно цепочечное программирование? Вам уже посоветовали, поставьте "отсутствие цепочки"...
С уважением,
Виктор.
Dikoy
Сообщение Dikoy »
ut1wpr писал(а): Если у вас нет цепочки таргет-устройств,
Кто вам таки сказал, шо нэт? Есть! И ажно из двух! И обе м640.
Dikoy
Сообщение Dikoy »
vitalik_1984 писал(а):ну нет настройки у дракона, может чип просто не поддерживается?
Ага. Без регулировки скорости поддерживается, а с ней - нет :)
Убиваться... Ну какбЭ отсутствие возможности запрограммировать чип несколько смущает. Конечно, это не главная его функция, но без неё как-то грустно всё равно...
Через спи возможность есть. Только спи на плате нет. Точнее есть - между чипами для обмена - но на разъёмы не выведен. Сейчас я напаялся на соплях, для восстановления фьюзов и так, для резерва. Это канает на прототипе, но не на конечном устройстве. Да и сам факт - JTAG есть, но его нет - не даёт праведного покоя...
Отдельно от фьюзов прошить можно. Проблема в том, что он не шьёт не только фьюзы, он вообще нихрена не шьёт. Точнее шьёт с ошибками. Точнее 1 раз шьёт нормально. А потом 5 раз с ошибками. Вот так причудливо...
Фьюзы просто самое опасное из того, что он не шьёт.
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Для тех, кто ещё сомневается что чипов два: http://s016.radikal.ru/i336/1206/99/2b06203cbaa2.jpg
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Всё - сноси пятерку - преходи на 6-ку. Кстати и как машина была лучше :)))
(59.54 КБ) 279 скачиваний
Dikoy
Сообщение Dikoy »
:beer:
Попробую позже. Будет у меня три студии! :))
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Не знаю , как уживаются 5-ка и 6-ка вместе. 4-ка и 6-ка - замечательно
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Ну значит будет 2 убийства...
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Не погоди , 4-ку не трогай. Может и она на что сгодится - они дружат с 6-той. Может я в прошлом сообщении не так выразился
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Нужна будет, снова поставлю. Долго чтоль...
Сейчас есть конкретный проект, для него что четвёрка, что шестёрка - всё одно.
vitalik_1984
у меня три студии стоит,только вот незадача- дракон только с одной из них может общаться-четверка требует обновления до старой версии.
кстати в шестой в основном на новые кристаллы упор сделан,как и в пятой,так что со старыми телегами в четвертую милости просим :)) :beer:
Dikoy
Сообщение Dikoy »
640-я так то не старая телега ;)
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Что-то не так в этом мире...
Dikoy
Сообщение Dikoy »
Короче, промоделировав ситуацию во встроенном эмуляторе остановился на дребезге как единственной оставшейся причиной глюков, хоть верить в это и не хотелось.
На аутентичных резисторах УЛИ (в знак протеста против всех этих микроконтроллеров буржуйских и нанотехнологий) номиналом 20 ом был собран переходник. Резистор стоит в каждой сигнальной линии (хотя хватило бы, наверное, одного клока).
http://i017.radikal.ru/1207/61/302dcd2263d9.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1207/08/b1d21d86b783.jpg
И шо ви таки думаете? Оно заработало!
http://i062.radikal.ru/1207/a1/71c0fcde225f.gif
Исследование показало, что конструировавшие дракона приматы определённой ориентации никаких антидребезговых мер не предусмотрели. А т.к. дороги на плате довольно длинные и извилистые, мы имели что имели.
От сюда вывод - дракона надо пилить и пилить... Наверное, кроме самих МК на нём не осталось частей, которые бы не горели или не глючили... :roll:
ПС. Резисторы могут быть любыми от 16 до 39 ом (по апнотам). Я ставил когда-то 51 ом, в ISP, тоже всё работало.
ППС. А регулировки скорости нет ни в 6 студии, ни в какой другой...
У меня плата A08-0396.D. А у остальных какие? Может, от платы зависит?..
Вернуться в «AVR»
