Резинка трёхдиапазонная
Сообщение НЕМОГЁТ В РАДИО »
Народ нужна ваша помощь.
Вообщем у кого была такая антенна (AM/FM/GSM) просьба отписаться или сфотографировать её внутренности. Либо ссылочку на магазинчеги)
Вообщем полностью всё что знаете.
Желательно чтоб была в районе 20 см, активная, (если спиральная то вообще шикарно).
Спасибо за внимение
Если что-то не так ругайте)
Сообщение _RUS73_ »
таких универсальных антенн не бывает. Это все три типа разных антенн.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
_RUS73_ писал(а):
бывают
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=11246
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=12391
просто если у кого такая была, расскажите об её составе, как там всё устроено...
Последний раз редактировалось НЕМОГЁТ В РАДИО Чт июл 05, 2012 07:32:40, всего редактировалось 1 раз.
Кто этим занимался или хорошо разбирается в антеннах подскажите как?
Описание тут ↓
manual_sirio_triflex.pdf
Мануалка)
(956.58 КБ) 450 скачиваний
Три вопроса
Возможна ли реализация ?
Будет ли принимать такая резинка (медь 1.5 диаметр закрученная в спираль витков 80 диаметр витка 6-7 на диэлектрике разъём крепежа винтовой) на АМ ФМ волнах?
Вообще есть ли вероятность приёма АМ ФМ на такую?
Кто знает помогите) спасибо за внимание
Сообщение svic »
Возможность приема обеспечивает даже гвоздь, другое дело - эффективность. Последним антенна не блещет, как любая компромиссная система.
Про конструктив не знаю, но, думаю, просто кусок провода к нижнему концу которого припаяны удлиняющая катушка и укорачивающая емкость, настроенные соответственно на 27 и 900 и на каждую прикошачен отдельный кабель.
Сообщение mozgososik »
svic писал(а):Возможность приема обеспечивает даже гвоздь, другое дело - эффективность
Абсолютная истина
НЕМОГЁТ В РАДИО писал(а):Желательно чтоб была в районе 20 см
Даже для диапазона FM крайне мало,для АМ вообще не антенна
Природу не обманешь...
Сообщение VIRGO »
НЕМОГЁТ В РАДИО писал(а):бывают...
НЕМОГЁТ В РАДИО, а где ты там увидел трёхдиапазонную антенну?
Это три независимых антенны в одном конструктиве (маркетинговый ход для автомобилистов). Эффективность такой антенны на приём как у полуметрового штыря, на передачу получше т.к. за счёт удлинняющей катушки настроена в резонанс.
R3Dio 73!
Сообщение НАПАЛМ »
Как здесь уже верно написали, принимать можешь любая антенна на любых частотах, другое дело - эффективность.
Антенна эффективно может принимать на частотах х1-х2. На всех же других - она принимает хуже, однако лучше, чем вовсе без антенны.
Сообщение RA3WSI »
Особенно мне нравяться диапазоны АМ/FM. :))
Да таких диапазонов в природе не существует,виды модуляции да.
Если хочеш чтоб антенна работала на ДВ,СВ,КВ и GSM то проще прицепить антенный эквивалент,чем сделать такую ну очень широкополосную антенну.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aleksbam »
Здравствуйте!!! Был у меня одно время сканер 500кгц-1300мгц, работал на штатную антенну-15см. Пробегая СИ-БИ диапазон ни чего не фиксировал, а там работали станции 9+60дб. И когда подсоединял антенну на 27мгц начинал принимать. Очень сложно сделать антенну на такой широкий диапазон -144/433/900/1200/, а вернее сказать просто не возможно. Антенна должна РЕЗОНИРОВАТЬ!.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Можно сделать и на несколько диапазонов,
выбрав общую длину штыря на самый длинноволновый бэнд и "разбив" его LC (настроенными фильтрами-пробками)
на соответствующие куски - антенны других диапазонов...
Так оно всегда и делается в т.ч. и в фирменных
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UA3ELR писал(а):Можно сделать и на несколько диапазонов,
Во-во для НЕМОГЁТ В РАДИО :
диапазон АМ от 150кГц(длина волны 2000м)
берём четвертьволновый шрырёчек и "разбиваем" его LC (настроенными фильтрами-пробками)
И будет Вам замечательная антенна АМ,FM,GSM..и тд.
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Особенно мне нравяться диапазоны АМ/FM. :))
Привет, Роман!
Всё правильно, для автомагнитолы кусок провода уже является УКВ и средневолновой антенной (иначе никакого приёма нет) :).
В этой "антенне" так и сделано наверное - штырь для вещалок, намотанная на него это укороченная "до немогу" СВ и в основании ещё запрятан штырёк для GSM. Чтобы получить денег с неискушённых в радиотехнике автолюбителей - самое то! Худо-бедно работает и всё! Хвост подкопаешся!
R3Dio 73!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
mozgososik
На радиовещательные нет необходимости что то городить там любой кусок антенна...
речь идёт о тех бэндах где она будет работать на передачу... - всосАл мозгососик?
ps и не шути так больше :wink:
UA3ELR писал(а):На радиовещательные нет необходимости что то городить там любой кусок антенна
Огорчаете Вы меня...,пойду хлебну валерьянки
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А не надо огочаться... не надо :))
вот у меня сейчас на приём антенна - водопроводная труба - я же не огорчаюсь...
но всё же пойду тоже хлебну чуток :hunger:
Нароод, а можно побольше цифр и по конкретней) как это делается? что к чему? я ж новичок
Вот про этот метод по подробнее есть объяснение какое-нибудь? инфа?
Сообщение VIRGO »
НЕМОГЁТ В РАДИО писал(а):Вот про этот метод по подробнее есть объяснение какое-нибудь? инфа?
Это для полноразмерных антенн, к укороченным "резинкам" не относится.
R3Dio 73!
