про модемы
Сообщение Артём.Боков »
Привет всем. есть у меня 2 модема один с wi-fi а другой нет. ну вот у меня есть ещё комп и ноут. купили новую квартиру огромная. интернет с вай фаем стоит в моей комнате а когда мама приходит я его отнашу так вот вопрос. как мне соединить 2 модема то есть что бы 1 стоял у меня в комнате а другой на кухне.но что бы они оба работали .
Сообщение Мурик »
Кафейная гуща не показала какой у вас мадем: диалап, адсл, ев-до, а может лте или еще какой.
2 adsl
Сообщение ploop »
У вас две телефонных линии?
нет. у нас 1 линия. интернет авангард.
Сообщение phenomen »
Какие модемы?
у меня похож на этот: TP-LINK TD-W8901G
Занято 3 порта LAN (2 компа и принтер) и два ноутбука по WIFI.
модем с wi fi dsl 2640u. и dsl2500u
Сообщение ploop »
Артём.Боков писал(а):нет. у нас 1 линия. интернет авангард.
Но тогда зачем два модема?
Сообщение m.ix »
у нас один мопед с вафлей
ёта>комп>LAN>мопед с вафлей>...
обслуживает минимум 4 компа по проводам
и по вафле несколько включая мой КПК
правда не знаю как там всё разрулено.
подключаете к линии 2640u и комп к нему по кабелю. А ноутбук подключаете посредством вайфай
и будет Вам ОГРОМНОЕ счастье.
ещё раз повтооряю что квартира огромная.мне нужно сделать именно так как я говарю
:shock: Настолько, что ВайФай сигнал не пройдет от места, где стоит стационарный ПК, в комнату, где будет стоять ноутбук?
У меня вай фай на третьем этаже. Сигнал ловлю примерно в 20-25 метрах от здания.
Так что попробуй отнести модем с вайфаем в комнату к компу и подключиться к вайфаю (при этом подключение линии адсл необязательно). Поисследуй где и в каких комнатах как ловит сигнал для своего интереса. Кстати, выставь transmit power на 100% в настройках ВайФай
да ёпта! вы что совсем что ли???? типо я купил модем с вай фаем что бы подключать его к ноуте с помошбю шнура. мне нужно сделать так что я выше сказал. допустим у меня антена сломана? почему вы всегда городите то что вы сами хотите?
Сообщение ploop »
Так вот ответ - никак. Если это именно модемы.
А теперь прекращайте огрызаться, а откройте гугл и почитайте, чем отличается сетевое оборудование друг от друга: что такое модем, маршрутизатор, wifi точка доступа.
Сообщение чЭбуратор »
Артем.Боков, если у вас 2 МОДЕМА, то так как вы говорите сделать нельзя.
Модем берет сигнал из тф линии и выдает по ЛАНу и вайфай.
Купите роутер с вайфаем или просто точку доступа (зависит от ваших потребностей), к линии подключите модем с вайфаем, а к нему через провод роутер или точку доступа. Модем в комнату, точку доступа на кухню.
Больше никак.
На изоляцию надейся, а сам не плошай.
Сообщение Alexeyslav »
Если модем с вай-фаем, вам достаточно добавить репитер чтобы покрыть большую зону. Или роутер с режимом репитера - сам репитер может работать беспроводно, а может подключатся к модему при помощи провода. Во втором случае скорость будет выше.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
