CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение C@at »
Murlock писал(а):должен заметить, что аналоговая часть измерителя индуктивности, не отличает индуктивность от активного сопротивления ........
Замечание не жизненое (в смысле, и так всё хорошо работает) но очень интересное.
Может автор, или из разработчиков кто, обратит на это внимание, и по какому либо там программному условию, сделать определение автоматом.
Сообщение Murlock »
программно определить не получится(без спектрального анализа напряжения на кондесаторе - теоретически). в случае индуктивности - там будет синус, в случае резистора - искаженный треугольник. если есть и то и другое - получится промежуточный вариант.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
Наконец-то я собрал программатор для AVR. (Cхема в аттаче.) Для PICа работает.
Сколь не читал даташит ATiny2313 так и не понял, какому из выводов 17 и 18 соответствуют MOSI и MISO?
При прошивке питание +5В идет с программатора?
(29.49 КБ) 820 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение gfgeuf »
MOSI - 17 MISO - 18 , да от программатора +5 вольт должны питать микроконтроллер
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Кто прошивал в PonyProg? Нужна помощь!
Поставил себе PonyProg2000 Version 2.07a Beta
— зашел в Setup / Interface setup
установил:
serial
JDM API
(у меня ExtraPIC&AVR, в IcPROG всегда выбирал JDM для программирования PIC-ов).
при подключенном программаторе нажал "Probe", получил "ОК".
— Выбрал микросхему.
— Откалибровал (Setup / Calibration)
— Открыл Program (Flash) и Date (eeprom) файлы.
А потом запустить Command / Write All?
Фьюзы выставлять надо? Comand / Configuration and Security bits?
P.S. А фьюзы автоматом можно выставить? Для pic16f72 в Микро-С я делал так:
__CONFIG (XT & WDTDIS & PWRTDIS & BOREN & UNPROTECT);
настройку фьюзов возьму тут
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38/
А что включать в Program Options?
(8.18 КБ) 881 скачивание
Сообщение gfgeuf »
в прошивке должны быть выставлены конфигурационные биты для вашего процессора...
прочтите чистый МК потом откройте файл прошивки и сравните биты ,если есть изменения - значит биты в прошивке уже выставлены ...
но при чём тут измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлений ,он сделан на AVR-ах :shock:
gfgeuf писал(а): но при чём тут измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлений ,он сделан на AVR-ах :shock:
спасибо за совет. Насчет PICa - это я для примера. Там конфигурационные биты включаются автоматически, если они указаны в исходнике программы. А с этим исходником намудрили...
Получилось считать из нового 2313. Да, фьюзы изменяются. Спасибо!
Потом загрузил флэш и ерр файлы. Фьюзы не поменялись.
Больше всего меня смущает, что фьюз SPIEN (Enable Serial programming and Data Downloading)
инфа взята с http://www.engbedded.com/fusecalc/
у автора недоступен и выключен. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38/
А у меня - недоступен и включен.
Есть проблема:
С фьюзами разобрался. МК прошился и без ошибок проверился, и флэш и ерр. Питание +3В есть, 6-й вывод замыкается на "массу", но индикатор не загорается. На 2-й вывод индикатора ничего не подается. Потенциалы меряю на выводах МК и индикатора.
Последний раз редактировалось Ghost in shell Пн июл 09, 2012 14:34:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gfgeuf »
почему 3 вольта ? может индикатор с другой нумерацией питания - я так свой и поджарил..
Нумерация выводов указана на индикаторе. На всяк сверился с даташитом. У WH1602B нумерация от ближайшего крепежного отверстия.
Питание на индикатор подается с 15-й ноги МК. А МК питается от +3В.
Сообщение gfgeuf »
я делал версию со знакосинтезирующим индикатором а не семисегментном :dont_know:
автор проводил отладку с другим процессором старшим аналогом "аттини2313" возможно что на нём нет фьюза отвечающего за отключение последовательного программирования но это не страшно так-как при последовательном программировании этот фьюз не программируется.
Последний раз редактировалось gfgeuf Пн июл 09, 2012 14:46:38, всего редактировалось 1 раз.
Я сделал на том, что смог достать. Но в моем случае до индикатора не дошло: на него даже питание не подается, он и при полной исправности не заработает. На кварц МК грешу, и ищу способ его протестировать.
При новом включении "Пони" фьюзы приняли указаннй автором вид, о чем я и писал выше.
Сообщение gfgeuf »
по схеме вроде - 16(PB4) вывод на питание индикатора,у вас же 15 то-есть порт PB3 .
gfgeuf писал(а):по схеме вроде - 16(PB4) вывод на питание индикатора,у вас же 15 то-есть порт PB3 .
Это на схеме для TIC55. А у меня — WH1602B-YYK-CTK на базе контроллера HD44780.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=44533
А я-то использовал прошивку для TIC55... Прошил CLR2313_HD44780_16. На индикаторе появилось питание (МК жив?). Но индикатор мертв.
Сообщение gfgeuf »
я свой поджарил но не окончательно - не работают только три колонки в районе 40-вых
пикселей из-за того что попутал выводы питания если вы не путали то возможно надо подрегулировать контраст.кстати я тоже с даташитом паял индикатор но всё равно попутал проверьте внимательнее... и ещё в даташите на индикатор допускается питание 3 вольта?
По даташиту допускается от +3 до +5В. Провода на индикатор я проверил несколько раз - все правильно. А вот при первом подключении программатора - перепутал. Но МК выжил, а как проверить индикатор?
http://www.winstar.com.tw/products_deta ... u&ProID=22
WH1602B-YYH-CTK.pdf
(455.5 КБ) 363 скачивания
Есть сдвиги: при включении выдает хоть что-то.
При переключении режимов даже буквы L C R на месте.
Хоть у кого-то заработал ЖКИ с контроллером HD44780?
(214.98 КБ) 857 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
у меня работает но еще не откалиброван нету дросселя ... и с логикой TTL(тоже нет) но индикатор в порядке ,а ваш индикатор сильно похоже ,что не русифицирован :dont_know:
Сообщение sintetik »
Если даташит именно на этот индикатор и заканчивается на СТК то вполне себе руссифицирован. Сам на таком собрал, вот только подсветка другая.
Сообщение gfgeuf »
я не утверждаю - опыта маловато ,но - похоже, а так могу лишь предложить на другом девайсе проверить индикатор.
