Мелкие вопросы по теории
peg
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Честно из ВАХ
А то их сейчас много идет и путаюсь без конца с этим напряжением ...
Что там непонятного. Представляйте себе воду в трубах. Давление - это напряжение, а поток воды - это ток. И все понятно.
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Ну даж не знаю , так представишь а потом читать начнешь что нибудь связанное с квантовой механикой и всё вперемешку ...
Хотя может так представлять даже легче как знать :) (таких примеры я видел много , но как то внимания не обращал)
Ну тогда можно представить напряжение как силу грубо говоря толкающую электрон
ЗЫ А первообразной напряженности что является ? :roll:
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Ну даж не знаю , так представишь а потом читать начнешь что нибудь связанное с квантовой механикой и всё вперемешку ...
Не читайте пока квантовую механику, раз вас интегралы пугают.
Опять путаете напряженность (Е) и напряжение (U).
Напряжение - первообразная от напряженности.
Напряженность - производная от напряжения (потенциала).
Все - спать!
Vendein_RaZoR
Ну тогда можно представить напряжение как силу грубо говоря толкающую электрон ? (Не разгоняющую!!!)
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Ну тогда можно представить напряжение как силу грубо говоря толкающую электрон ? (Не разгоняющую!!!)
Толкающую, разгоняющую... Нет!
Напряжение определяет энергию, которую приобретет электрон, если пробежит от одной точки к другой.
Например, если в электронной лампе напряжение между катодом и анодом 200 В, то электрон, пробежав от катода к аноду разгонится до 200 электронвольт.
Электронвольт - это энергия.
alkarn
Сообщение alkarn »
Напряженность поля - как сила, а напряжение - это сила, умноженная на путь, т.е. работа.
Vendein_RaZoR
Получается чем больше напряжение тем большую энергию приобретет электрон , так ? А эту энергию сообщает ему поле , так ? :roll:
Тогда падение напряжения случается вследствии того что электрон отдает свою энергию кристаллической решетке например ,так ?
alkarn
Сообщение alkarn »
Так.
peg
Сообщение peg »
Vendein_RaZoR писал(а):Тогда падение напряжения случается вследствии того что электрон отдает свою энергию кристаллической решетке например ,так ?
Падение напряжения - это вообще немножко странный термин. Потому что напряжение бывает и там, где вообще никаких электронов не имеется.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Почему странный? Это немного более узкое понятие, чем просто напряжение. Падение напряжения - это изменение напряжения на клеммах некоего комплексного (в общем случае) сопротивления вызванное протеканием тока через него. Просто напряжение может быть вызвано чисто потенциальным полем без движения зарядов, а так же изменяющимся вихревым полем.
ploop
Сообщение ploop »
Да и у "просто напряжения" есть вполне конкретное определение: разность потенциалов.
А "падение напряжения" - та же разность потенциалов, вызванная протеканием тока по участку цепи.
Возможно тут имелось ввиду не "падение напряжения" как термин, а "падение" как "уменьшение", т.е. изменение напряжения вниз :)
Уф... мозг с вами сломаешь в пятницу :)))
Промэлектронщик
Сообщение Промэлектронщик »
Товарищи, помогите. Не могу найти УГО для блютус модуля ROK 101 007 :o Как они хоть обозначаются на чертежах?
mickbell
Сообщение mickbell »
УГО - это не для чертежей, это для схем. Всякие модули - обычные прямоугольники с выводами по вкусу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Промэлектронщик
mickbell писал(а):УГО - это не для чертежей, это для схем. Всякие модули - обычные прямоугольники с выводами по вкусу.
Ну так мне и нужно на принципиальной схеме обозначить как то модуль. Например дешифраторы обозначаются прямоугольником с выводами, а в прямоугольнике надпись DC.
ploop
Сообщение ploop »
Просто прямоугольник с маркировкой этого модуля.
monopolie
Сообщение monopolie »
Вольт-Ампер и Ватт это эквивалентные величины? P=UI
Последний раз редактировалось monopolie Пт июл 06, 2012 16:40:26, всего редактировалось 1 раз.
alkarn
Сообщение alkarn »
Для постоянного тока - да. Для переменного могут сильно отличаться.
Активная мощность переменного тока P=U*I*Cos(fi), а сосинус от -1 до +1 может меняться.
monopolie
alkarn писал(а):Для постоянного тока - да. Для переменного могут сильно отличаться.
сосинус))))
Ну например 35 Вольт Ампер стоит на трансформаторе от дневного света. Сколько это Ватт?
Промэлектронщик
ploop, спасибо! :music:
alkarn
Сообщение alkarn »
monopolie писал(а): Ну например 35 Вольт Ампер стоит на трансформаторе от дневного света. Сколько это Ватт?
В старых электромагнитных пускорегулирующих устройствах (ПРА) Cos(fi) был около 0,8 т.е активная мощность соответственно 28 Вт. В новых электронных (ЭПРА) косинус подняли до 0,98, мощности практически совпадает.
Вернуться в «Теория»
