Усилитель с самого нуля.
Berserker
Re: Усилитель с самого нуля.
Сообщение Berserker »
Я думал делать без фазоинвертора, ибо как ты сказал ход маленький что действительно так, проверял на музыкальном центре от этих колонок эту сто ватную колоночку орет как монстр даже при 50 ваттах и правда ход маленький так что придется делать просто закрытую коробку.
Не понял что такое STK-шка?
Ну можно же что нибудь придумать по поводу сабба?)
"Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного."
А. А.Эйнштейн
Наша жизнь создана смертью других.
Леонардо да Винчи
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
STK-это микросхемы фирмы Sanyo, на них очень часто делаются усилители музыкальных центров. Их много разных бывает, обратись в тему "обсуждение микросхем STK". Мощность микросхемы должна быть не более 40-50 ватт на канал, ибо номинальная мощь этих колонок на вид около 35 ватт. Сопротивление большого динамика какое? Можно для него сделать классический усилок на TDA7294 с номинальной мощностью около 70вт., правда, не знаю, как такой динамик выдержит такую мощь..
Berserker
Колонки точно на 50 ватт. Вот сопротивление неизвестно как видно на фото там отсутствует фрагмент. Как я писал выше я уже проверял его на 50 ваттах держит нормально, да и что с него взять динамик
был изготовлен когда ещё ГДР было точный год выпуска не помню к сожалению.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
AcousticManiac
вряд ли речь идет о чистой мощности. 50-это, скорее всего, максимальная долговременная мощность, которую колонки могут долго играть, не сгорая и не разваливаясь на куски :)) о качестве звука тут речи не идет, а только о технической исправности :)) и кстати, как насчет измерить сопротивление мультиметром? ;)
Berserker
Ну в конце то концов всё будет регулироваться с дисплея. :)
Измерить нет проблем. У меня только один тогда вопрос: как измерить у колонки сопротивление?
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
AcousticManiac
В документе, что ты показывал, указано сопротивление 6 ом, и несколько моделей музыкальных центров, с которыми используются эти колонки. Я пробил пару из них в поиске, и выяснил, что мощность этих центров 40-50 ватт на канал, но там не было сказано, номинальная эта мощь или максимальная. Я предполагаю, что максимальная, ибо обычно везде указывают именно её :)) хотя, хрен их знает, с центрами, может, все по-честному пишется, чем черт не шутит :))
Я бы примерно посоветовал STK402-070 или 402-090 (40 и 50вт. номиналки). Наверное, 070 будет более оптимальна.. У меня самого валяется похожая микра 402-120, только она еще мощнее (80вт :)) ), уж точно сильнее, чем тебе надо :)) . СТК-шки серии 402 не очень дорогие, и в инете есть проекты на них. Залезь в тему про СТК, там на последних страницах я хвастался своей микросхемой и давал ссылку на рабочий проверенный проект.
Berserker
Так про колонки понял. Спасибо))
Теперь давай поговорим про саб. Что нужно для него?
И да, скинь пожалуйста ссылку на сабж.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
AcousticManiac
На что именно ссылку? Даташиты на микросхемы общедоступны, и легко находятся через яндекс, а тема про микросхемы СТК прилеплена и висит тут же на первой странице форума УНЧ. насчет саба, а родной ящик динамика был глухой или с фазоинвертором?
Berserker
Понял спасибо.))
Понимаешь мне достался этот динамик в том видео в котором я его фотографировал, так что я не знаю какой был у него ящик, и был ли он вообще :)
СТК это составляющая усилителей? :)
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
AcousticManiac
маленько не понял вопроса.. STK, например, вышеупомянутые 402-070 или 402-090 - это микросхема-усилитель мощности, как и, например, TDA7294. То есть, она и есть непосредственно усилитель, бОльшая часть схемы зашита внутри, осталось добавить внешние элементы согласно даташиту. Возможно, понадобится предварительный усилитель, но мы и так наверняка будем делать блок регулировки тембра, так что далее по ходу разберемся.. Насчет динамика, затрудняюсь сказать оптимальные размеры/объем ящика.. Хорошо бы кого-нибудь знающего выслушать) лично я продолжаю сомневаться, что из него выйдет нормальный саб, даже в закрытом ящике. Не забить ли нам на него? Наберешься опыта со временем, и потом гитарный комбик на нем сделаешь :))
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):"Сабовый динамик"-фигня, ход диффузора маленький. От него глубокого звука с ветром из фазоинверсного отверстия не будет, разве что можно устроить жесткую долбежку в закрытом ящике (лично я предпочитаю саб, который смачно, низко и глубоко фырчит и гудит). Насчет сотни ватт-тоже сомнительно. Колонки похожи на акустику от музыкального центра, на них неплохо подойдет какая-нибудь STK-шка, у этих микросхем как раз стандартное сопротивление нагрузки в большинстве случаев 6ом. Итог: колонки-перспективно, саб-сомнительно.
Во-первых, ты пока не знаешь параметров Тиля-Смолла, во-вторых, в фазике на частоте настройки диффузор нагружается сильнее, поэтому его ход уменьшается (и основную часть звуковой мощности излучает труба ФИ). Поэтому и КПД выше тоже на НЧ. Советую почитать про резонатор Гельмгольца и провести аналогию с последовательным колебательным контуром. :)
Насчет сотни ватт: очевидно написано 50VA на магните. 50 ватт. :)))
ааааааааааааа
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Что же это такое? Куда не глянь - ан он везде есть :))) !
При чём в данном случае 50 Вт, нарисованные на динамике? Это же RFT, почти то же самое, что и ГД.
Для зачинщика темы есть вопрос: нужны не только фото динамика, а реальные его размеры; как их правильно снять - вся сетка полна.
Berserker
Ок, не могли бы подкинуть документацию по этой колонке?) Был бы очень признателен. :)
И какие именно размеры нужны?
Последний раз редактировалось Berserker Сб июл 07, 2012 00:55:55, всего редактировалось 1 раз.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
:))) ! Всего-то от Вас требуется.
tar
Сообщение tar »
Заходу я как то в радио, о ептыть пара китайских динов всего 200 рублей, выглядат красиво модно, ход дифузора большой, красота.
[AMS]
AcousticManiac
нужны все размеры. Диаметр морды целиком, диаметр диффузора, высота корзины, высота и диаметр магнита.. Нужен чертеж с указанием всех размеров, примерно такой:
Berserker
Как смог начертил. :)
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Перезалейте чертеж на другой хостинг или просто опишите согласно принятым обозначениям.
Berserker
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Размеры в чём - мм или см?
