Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:54:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 56, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:48:13
AlexAlcoa интересная штука... надо попробовать...
Собрал станцию вариант 2 от DeNew на плате Sailanser, заработала сразу без всяких проблем.. Температура не плывет.. Что понравилось, во первых поддержка 2 строчного дисплея, во вторых управление 4 кнопками..Станция работает, но теперь встал другой вопрос, как с можно ее откалибровать с максимальной точностью.. Тестером с термопарой, вариант не очень точный.. С уважением Игорь..
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:21:51
Добрый день!
тоже собрал себе эту станцию в оригинале, но вот есть проблемка, при включении в сеть 220В других потребителей, приводит к зависании станции, что приводит к перегреву жала.
Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой и как ее победить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:24:19
Народ, а не сажете ли вы, как меняется сопротивление у термопары от Solomon'овских паяльников.( хотя бы в милливольтах на градус ).
Такие темы уже наверное поднимались, но нельзя ли использовать АЦП в дифференциальном режиме и с усилением х200 вместо ОУ? :idea:
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 16:52:55
Рейтинг сообщений: 7
сопротивление измеряется в омах а не "милливольт на градус", "милливольт на градус" это термоЭДС, меняется она нелинейно, но для применения к ПС где высокая точность не нужна график изменения термоЭДС от температуры можно апроксимировать прямой.
При использовании встроенного усилителя контроллера разрешение АЦП уменьшается до 8 бит - это написано в даташите на контроллер в разделе ADC (в смысле ошибка у встроенного усилителя такая что младшие 2 разряда использовать нет смысла а регулировке она как вы понимаете не поддается (есть конечно варианты как уменьшить эту ошибку но....... уменьшить не значит устранить))
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 20:41:29
Ну согласен. Но всё таки хотелось бы узнать о сопротивлении.
0С - ?
100С - ?
200С - ?
400С - ?
Хотя-бы примерно. Тогда я точно пойму, имеет ли моя идея право на жизнь.(400=max, а меньше 144 = холодный)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 21:08:56
дубль два.
в паяльнике стоит не терморезистор у которого зависит сопротивление от температуры, а ТЕРМОПАРА у которой зависит ТЕРМОЭДС от ТЕМПЕРАТУРЫ (во всяком случае я не встречал паяльники с терморезистором).
зависимость эту легко снять в домашних условиях:
подключаем термопару (терморезистор) к миливольтметру (омметру), опускаем термопару в воду со льдом зырим что на вольтметре (омметре) опускаем термопару в кипящую воду, зырим на вольметр (омметр).......
теперь про идею, разрешение АЦП 8 бит это 255 значений на весь диапазон температур жала паяльника, диапазон ~400 градусов, если вас устроит дискретность отсчета температуры 2 градуса и ошибка в измерении температуры обусловленная апроксимакцией зависимости термоЭДС-температура прямой линией+ошибка встроенного усилителя то ваша идея имеет право на воплощение в железе
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 21:35:13
И ещё такой вопрос : хватит ли блока питания от моего сгоревшего на днях ЭПСН (24В, 25Вт) для нормальной работы(выдаёт переменку ~25/29 V, толщину провода не знаю, не разбирал). Просто чтобы собрать эту станцию нужно будет подключить купленный ( в будущем ) паяльник ( наверное SL-ICMC ) напрмую. ( и каково его сопротивление, у моего было ~34 Ома ).
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 21:40:31
все паяльники что мне попадались (китайские безимянные и соломон разных модификаций) были на напряжение 24 В и мощность 60 Вт
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 22:10:11
Ну что же...Спасибо(и за то, что не поленились написать многим известную информацию). Завтра поеду на рынок посмотрю, может быть куплю и тогда напишу, что из этого вышло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 22:45:43
кстати, если паяльник с керамическим нагревателем то его сопротивление в холодном состоянии 1,5-2 Ома (это на случай если вам лениво было читать всю ветку)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 22:54:59
Это я читал, просто очень напрягает невозможность перейти на n-ю страницу сразу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:14:58
Так никто и не сделал прошивку без обратной связи только шим с отображением процентов? /извиняюсь если что, читал только первые 12 стараниц и последние 10. Есть ли смысл вообще обратной связи для домашнего преминения? Сейчас думаю собрать устройство, сразу в одном корпусе вольтметр амперметр и паяльная станция, на МК естественно все. Почти навоял прошивку, процесс очень медленно идет, так как основная ось виста64, и снее уходить не могу и не хочу, а код вижн и программатор от протосса работают только под хп, вот и мечусь туда сюда. На атмеге16 делаю, понабрал подешевке в свое время вот щас и пихаю куда можно )
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 19:24:06
глянте в конкурсные работы, там был такой девайс, с сырцами кажется
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 00:31:46
Не парьтесь и поставьте себе VMware Workstation.
На виртуальных машинах всё довольно неплохо работает, включая Linux, Unix и тд. Сам пользуюсь и очень доволен. Работает с реальными Com/LPT портами - сам шить пробовал Der-Hammerom.
Насчёт прога от Prottos'a - не знаю. Он у меня так и не заработал ни под одной из осей.
sema, кстати, сейчас помоему готовиться написать статью, как довести der-hammer до ума( = до USB ). Штука Мощная!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 09:41:20
стоит у меня вм варе машина , программатор установился без проблем, ось пишет устройство работает нормально, но программатор не работает. ЛПТ и КОМ портов у меня нету, у меня ноут ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:11:41
Рейтинг сообщений: 1
Вам не кажется уважаемые, что Вы не по теме несёте речь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:43:14
Рейтинг сообщений: 4
Измерять напряжение термопары с помощью встроенного АЦП с усилителем можно. Но есть минусы. В дифференциальном режиме АЦП становится двухполярным, т.е. для однополярных сигналов будем иметь только половину разрешения. Встроенный усилитель шумит, в результате количество эффективных разрядов АЦП падает. Можно бороться фильтрацией. Усиление можно выбирать из двух значений, 10х или 200х. Ни то, ни другое для термопары не подходит. Термопара К-типа имеет примерно 40 мкВ/градус. При 500 градусах ЭДС составит примерно 20 мВ. Усиления 10х мало, 200х - много. Можно, конечно, поднять опорное напряжение. Например, использовать в качестве опоры LP2951, запитав от нее AVCC и AREF. И последнее, встроенный усилитель есть в основном только в дорогих AVR. В той же ATmega8 - нет. Я бы предпочел внешний усилитель на ОУ с К = 100 и опору TL431.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:45:21
Есть вопрос: какое напряжение поступает на вентилятор фена станции Lukey 702 (и подобных) в положении min и max?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:47:20
И я того-же мнения!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:31:39
off
если мне память не изменяет то двуполярным он не становится, просто ноль отсчета смещается в Vref/2
off
