DVD плеер DVDP-2450, не показывает картинка и звук
Сообщение Surjoznyi »
Перестал работать плеер. Воспроизведение идет, а картинки со звуком нет. Менял провода-не помогает
Сообщение Чумак »
Да, это плохо. Провода ещё есть?
Картинки нет, звука нет, а чего идёт то?
Воспроизведение диска идет
Сообщение Чумак »
ЭТОТ ТВ с другим источником работает с того же входа?
ДВД с ДРУГИМ ТВ проверен?
Чумак писал(а):ЭТОТ ТВ с другим источником работает с того же входа?
ДВД с другим проверен - Не работает
Сообщение Андрюха 007 »
По ВЧ каналу тоже нет картинки?
Сообщение kalyn »
Surjoznyi писал(а): ДВД с другим проверен - Не работает
А по колесу стучал? Ну тада я не знаю.(анехдот)
Эта проблема не решается простым перетыкиванием тюльпанов(скартов).
Сообщение VIRGO »
Через какой выход подключен? (на DVD)
R3Dio 73!
Сообщение Gigavolt »
Да,кстати,на некоторых моделях достаточно случайно нажать на кнопку на пульте,чтобы переключить двд на другой выход :))) Достаточно инструкцию почитать,чтобы вычислить эту кнопку,и несколько раз на неё понажимать,чтобы выход вернулся туда где был :)
