КПІ РТФ!
Фотоархив ваших устройств!
так чтобы муора было побольше
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
2-BoRtO
вот,нормально-мне нравится,вполне самодостаточная вещь,чего было стесняться
Ага
Там на метр слева ужос - ГОРА шасси от 3усцт и разного барахла. А еще пришлось отвести места для мотоблока. Вообщем в гараже можно похвастаться только зарядником и кучкой трасов тс-270
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Куча ТС-270 это пуперно
Что такое шаговое напряжение?
Ага
И еще тс-180 и ДАЖЕ ТСШ-170
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
BoRtO это же золотая жила.ТС-270 держи до последнего.Мало их .А кому приспичит-возьмут дороже
Я бы тебе подарил ТСА -270 но расстояния..не в нашу пользу
ТСА-270 тоже достаточно!
Меди пожалели!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
На форумах мелькают сообщения,что на железе ТС-270 можно забабахать 600 ватт трансформатор,для усилка
Мона. http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1027567 Там вроде 750 вт сняли...
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А нах там медь,алюмишка рулитBoRtO писал(а):ТСА-270 тоже достаточно!Меди пожалели!
К примеру с машзала АЭС с генератора линия идет из алюмишки на повышающий транс ,напряжение 750 кВ с транса (в трансе алюмишка) по линии идет на ОРУ 750 кВ ,а тама алюмишки жопсом хавай,далее идет распределение и по ЛЭП идет алюмишка,всюду алюмищка,на ПС алюмишка и в трансах тоже алюмишка,дома проводка тоже алюмишка(в редких случаях медяха) и в трансе ТСА-270 тоже алюмишка. никакой практически термопары между алюмишкой и медяхой.
Хи,вот это я фигневую фигню написал.
Алюминефилы
Люминь говно, медь рулез!
Неа,Люмишка рулит,люмишка легче медяшки.Upgrader писал(а):Алюминефилы![]()
только чтоб паять ее нужна уж больно едкая дрянь
Я на ТС-180 мотал вторичку алюмишкой 2 мм,а к медяхе соединял винтовыми соединениями М4.
А такие видели ? Намотан алюминиевой фольгой...
- (83.3 КБ) 578 скачиваний
- (82.7 КБ) 435 скачиваний
- (79.56 КБ) 450 скачиваний
Хороша для мощных обмоток, наверно. Допустим, для самодельного сварочника для точечной сварки. Видел схему такого.
А где наш начальник транспортного цеха?
Нищебродский Hi-Enddiman_d писал(а):Сам корпус неплох. Но что за мода ставить древние Ручки\разъемы на корпус? Из принципа? Есть же современные красивые ручки и разъемы. Они ничем не хуже и эстетичнее выглядят. Сетевой провод просто торчит из отверстия...Есть же нормальные сетевые разъемы.
Акустика на 3ГД-38Е комментариев... Уже ответили.
Детектор вч из разного хлама. Фото кишок нет, так как не смысла. Плата 7*15мм с микросхемой каплей.
- (58.11 КБ) 1449 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
