Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение ChipManyak »
Добрый День! Повторяю вашу конструкцию,
с минимальными переделками под себя.
А нет ли желания сделать управление подсветкой
индикатора по ШИМ, минимум при ON - 100%, при
OFF (Standbay) - 50%. Програмно это делается,
но нужен ещё выход МК.Максимум , регулировка
в программе , отдельное меню :idea:
Прошу прощения! Имел В ВИДУ вторую версию..
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Dmitry_sda писал(а):dt_andrew
Но при отображении её остаются некоторые символы , которые отоброжались до этого....
седня вечером еще раз проверю
а с ds18b20 - про них писали уже что иногда идут глюки
попробуйте поменяйте подтягивающий резистор на датчике температурв
который на DQ c +5 = 4.7K
поставте например 2К
Сообщение roker »
dt_andrew писал(а):
roker писал(а):на рынке я не нашел датчик tosp1736 помогите приспособить hl536aa3p,что надо поставить нва выходе?
попробуй через инвертор выход подключить
типа ЛА3
что значит лаз ,как это замутить?
Сообщение Dmitry_sda »
Serhyy писал(а):
Dmitry_sda
у меня сейчас вот такая проблемка:
При регулировании громкости у меня на дисплее виводится информация в виде Volume, шкала dB и т.д.
Если мы не манипулируем накакими кнопками или валкодером то контроллер переходит в режим отображения текущей информации, а именно показания температуры. Но при отображении её остаются некоторые символы , которые отоброжались до этого....
Попробуйте заменить Кварц или выпаять датчик температуры
Serhyy
Замена кварца не дала никаких результатов :( (кварц новый поставил)
А при выпайке датчиков, просто не показывается температура, вместо неё прочерки..... остаточное явление присутствует все равно... Даже при выходе например из регулировки attens (остаются буквы tens)
А во время запуска таймера, при переходе в режим показания температуры буковка D меремигивается со значком * (левый верхний угол)
(11.32 КБ) 562 скачивания
dt_andrew
Еще такой вопросик...
При нажатии на какую либо кнопку, у меня наблюдается небольшая задержка, а иногда и большая.. Это так в програмье задумано или я что то "накосячил" :) Хотя наверно как вариант может быть то что я не поставил ds1307.....
dt_andrew
А в планах нет случайно желания сделать к нему приставку FM-приемник по шине i2c ?
Кстати как вариант, в режиме стэндбай можно реализовать мигание светодиода с длительными импульсами ... (например 4 сек. горит - 2сек. молчит, потом цикл повторяется) ...
Сообщение ya-zp »
я тоже столкнулся с проблемой датчиков DS18B20.Если кому попались - ставте по питанию 2-2.5 ком. У меня после замены сопротивления с 4.7 ком на 2.3 ком пропали глюки типа "65 градусов" и непонятные символы.
[/quote]dt_andrew
При нажатии на какую либо кнопку, у меня наблюдается небольшая задержка, а иногда и большая.. Это так в програмье задумано или я что то "накосячил" Хотя наверно как вариант может быть то что я не поставил ds1307.....
Ктати,у меня тоже самое :(
Сообщение Serhyy »
Здраствуйте Dmitry_sda проверьте еще монтаж печатной платы, есть ли все +5 В и общий провод на выводах атмеги и других микросхем я думаю что причина может быть в этом. Вы пробовали перепрошывать микроконтроллер.
Попробуй еще выпаять фотоприйомник может ему поплохело.
Удачи :)
Сообщение Gigavolt »
roker,вот практически тоже самое
Управление приёмником это есть гуд :)
Мявтор!
О сколько вопросов
to Dmitry_sda и другие у которых после Volume - остается мусор
ни кварцы ни что другое сдесь ни причем
у Вас не стоит микросхема DS1307 - УГАДАЛ? :)
просто когда она есть на это место время и дата выводятся
усе исправлено друзья - держите исправленную прошивку от 2909
тем кто проявил желание покопаться в исходниках тоже держите
to roker
ЛА3 - это такая микросхема имеет 14 ног в нее входит 4 инвертора
2И-НЕ
питание у нее +5 - 14 нога
земля - 7 нога
идете в магазин покупаете 555ЛА3 (жрет поменьше, на худой конец 155ЛА3)
и подключаете согласно приведенной схемы
(используется 1 инвертор из 4)
надеюсь теперь понятно обьяснил
теперь по кнопкам
не читаем мы статью, не читаем :(
кнопка STANDBY - задержка на срабатывание около 3-4 сек
кнопки MUTE, LONDNESS - задержка на срабатывание около 1-2 сек
все остальное сразу - без задержек
и последнее по приемнику с упралением по И2Ц
не просто есть желание, а прям руки чешуться
и схема подходящая есть - то что надо
вот тока микросхем таких не нашел у нас нигде нет
вроде микры то не дефицит
мож кто поможет достать и переслать по 2-3 шт каждой
оплату естественно гарантирую
Вроде всем ответил
Всем удачи
update2909.rar
прошивки от 29-09
исправлено - "мусор не выводиться"
(29.21 КБ) 282 скачивания
source_2909.rar
Исходники - для любителей покопаться в чужом коде
(21.11 КБ) 261 скачивание
схема для датчика с инвертором
(6.31 КБ) 600 скачиваний
dt_andrew
что за микра для приемника.... ? На которую у тебя руки чешутся :)
Попробуй её заказать через инет www.chip-dip.ru (очень удобный сайт). Заказ приходит от 2-х недель до месяца...в зависимости от удалённости.
Поставил резистор на 2,2к - вроде пока не глючит
Мявтор!
да нет у них ее
заморачивался я как то с с ними
все таки 2нед мес - это долго
но самое главное что их нет
одна микра это TSA6060 (TSA6057)
вторая CXA1238 (сам приемник) - этот иногда но редко всетаки появляется у нас
ссылка на схему которой "заболел"
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=31
Сообщение Сергей_74 »
dt_andrew
поддерживаю идею FM!!! но тогда наверное может понадобиться др.контроллер?
у нас вроде такие микрухи (6057 и 1238) есть см.тут http://electronica.bashel.ru/search.php..
если что помогу с пересылкой :)
Мявтор!
Сергей_74 писал(а):dt_andrew
конечно другой , в проект мини это точно не влезет
как минимум мега16
ХМ...! - получается версия 3
спасибо Сергей_74
гляну если что отпишусь в личку -разберемся
Тож заинтерисовался этим вопросом.
Есть желание собрать вот это http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p114
Смысл в том чтобы использовать готовый тюнер,
в версии 3.
Я надыбал тюнер. Есть виды..
Мявтор!
проблемы не в тюнере (может их и легко достать - не искал )
а в микрухе TSA6057 (TSA6060)
она в приведенной Вами схеме кстати тоже присутствует
dt_andrew писал(а):проблемы не в тюнере (может их и легко достать - не искал )
Согласен с TSA6057 гимор, нашёл в блоке тюнера от
BMW кузов Е39, поиск в свободной продаже ещё не окончен, ищу.
Тюнер стоит почти в каждой автомобильной магнитоле от
SONY старой модели, например XR-3750 ( отобрал магнитолу у
друга), на Митино у дедков, по пятницам и субботам полно,
кстати и шаговый двигатель там прикупил, цена вопроса 50рэ.
Сообщение white »
вот здесь есть эти микросхемы
срок доставки около 10 днейhttp://www.s-10mitino.narod.ru[/url]
Спасибо за наводку.В субботу и так хотел
прошерстить весь рынок. Отпишусь...
