FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Mem
Сообщение Mem »
Здравствуйте!
Есть магнитола Вега РМ205С-5, нужно переделать тюнер под FM диапазон, читал статью про это. Нужно изменить емкость конденсаторов в колебательных контурах тюнера, в магнитоле их 4. Есть подстроечные конденсаторы. Но не могу определить, какие постоянные емкости нужно заменить? И какой емкости?
Заранее благодарю!
Статья: http://cxem.net/tuner/tuner60.php
Схема:
mg116.djvu
Схема
(189.55 КБ) 1434 скачивания
Тема дубль.
Сюда перенес.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение mozgososik »
Уменьшить индуктивности (в порядке значимости)
L11,L7,L3
Mem
Сообщение Mem »
В УКВ режиме тишина полнейшая, буду ремонтировать, но с катушками помогло.
Сообщение kal454 »
Mem писал(а):В УКВ режиме тишина полнейшая, буду ремонтировать, но с катушками помогло.
Какой позитивный человек :)))
Mem
Сообщение Mem »
Вот невнимательный. В блоке 1 микросхема К174ПС1 и вместо А4100D стоят две КА174ХА2 и КА174ХА6, функция БШН есть, АПЧ отключаемая. Если переключатель перевести в режим ЧМ, никаких помех и полная тишина. Заменю микросхему КА174ХА6.
Сообщение Котёнок. »
Зачем бездумно все менять?
Вы хотя бы переключатель смотрели?
Может там контакты от старости окислились и не контачат.
Сообщение kal454 »
Видимо товарищ не совсем понимает что такое БШН -безшумная настройка.
При её включении уменьшается шум эфира между станциями, но обсолютной тишины в диапазоне быть не должно!
Настройка на станции как обычно.
Сообщение svic »
Товарищ понимает, ещё как. Вы просто не озвучили логику размышлений. Переключатель ЧМ имелся ввиду.
Сообщение kal454 »
Mem писал(а): функция БШН ... и полная тишина.... Заменю микросхему КА174ХА6.
Вот этот набор фраз сбивает с толку. Не пойму что же у человека произошло?
Сообщение SergVi »
Освальд писал(а):... Задался целью перестроить ламповые "Ригонда 102" и "VEF Radio", что на даче стоят на FM диапазон. Есть ещё "Беларусь 57"...
Прочитайте эту статью: журнал "Радиолюбитель", № 1 - 2000 г., стр. 11-13. Это что касаемо Ригонды и ВЭФа. Можно добиться перекрытия чуть больше половины диапазона 88-108 МГц (у меня получилось 94 ... 108 МГц):
http://vitsserg.livejournal.com
У "Беларуси-57" (до чего же всё-таки красивый приёмник!) блок УКВ с настройкой КПЕ. Теоретически его можно перестроить так, что он будет перекрывать весь диапазон 88-108 МГц. Практически - я этого не делал.
Mem
Сообщение Mem »
Произошло вот что, достался магнитофон с работающим касетником и с не рабочим ЧМ приемником. Как только переключаюсь в этот режим полнейшяя тишина из динамиков, хоть переключай БШН, АПЧ, СВ, ДВ, настраивай, тишина. А микросхема К174XA6 как раз отвечает за тракт ЧМ. Даташит на нее не нашел, кроме её назначения и выводов:
Микросхема К174ХА6 представляет собой многофункциональную схему, предназначенную для усиления, ограничения и детектирования ЧМ сигналов промежуточной частоты, бесшумной настройки (БШН) радиоприемников на принимаемую станцию, формирования управляющих напряжений для индикатора напряженности поля в антенне и АПЧ. Содержит 233 интегральных элемента. Корпус типа 238.18-3, масса не более 2 г
Назначение выводов: 1 — корпус; 2 — отключение АПЧ; 3—фильтр; 4, 6—фильтры НЧ; 5—выход АПЧ; 7—выход НЧ; 8, 11—выходы ПЧ; 9, 10 — фазосдвигающие контуры; 12 — питание
Аналог TDA1047, стоит 10 руб. Просто незнаю куда копать, на переключателе все контакты как новые, прозвонил все. Да, вот еще описание магнитолы: http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wega_rm250s5.html
Сообщение SergVi »
Странно, вот первая же ссылка:
http://slava37md.narod.ru/K174ha6.htm
Mem
Сообщение Mem »
SergVi писал(а):Странно, вот первая же ссылка:
Значит Вы используете не Яндекс, вот что он мне выдает. Русское написание - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... 403&lr=237 Английское - http://yandex.ru/yandsearch?clid=9403&l ... xt=K174XA6
Но за ссылку спасибо!
Сообщение SergVi »
Google
Сообщение Evgenij8310 »
Добрый день! Перестроил тюнер Радиотехника Т-101 с УКВ на ФМ, но никак не могу сделать как что бы уровень сигнала был одинаково мощный на всем диапазоне, получается или на нижним или на верхнем либо по середине. Как вы сами понимаете это не ГУД.
Тюнер снабжен блокам УКВ 1-03с, перестраивал я его так (нашел в инете):
1) удалили конденсаторы С3, С14, С18;
2) заменил конденсаторы С4, С13, С15 на 30пФ
3) отмотал с катушки L1.2 (толстый провод) 1 виток сверху ;
4) отмотал с катушки L4 (толстый провод) 1 виток снизу;
5) на плате АМ при помощи R1 и R8 настроил напряжение на разъеме 4 от 1 до 30В;
6) настроил шкалу переменным конден. С20, получилось от 98 до 108 мГц;
Настраивал тюнер при помощи автомобильного ФМ модулятора и штатного датчика уровня сигнала на тюнере.
Принцип такой, нижняя частота 98 мГ настраивается катушками L1, L3, а вершняя частота 108 мГц переменными конден. С2 и С16. Такая настройка описано на форумах. Но это приводит к одинаково плохому сигналу на всем диапазоне, а вот если настраиваться на фм модулятор с конкретной частотой и пользоваться одновременно и катушками и конденсаторами, то уровень сигнала просто СУПЕР, на конкретной частоте и вокруг нее в приделах +1 -1 мГц примерно. Дальше соответственно все ниже и ниже уровень сигнала.
Как сделать так чтоб на всем диапазоне сигнал был мощный? Спасибо!
Сюда перенес. В этой теме мы подобные вопросы обсуждаем.
А по теме, у Вас просто плохое сопряжение. Все таки сопрягать в двух точках, это недостаточно. Если измерительных приборов нет, то и вообще невозможно.
Обычно сопряжение в трех точках делают, а потом проверяют по всему диапазону.
(99.73 КБ) 2218 скачиваний
Да приборов у меня нет, кроме мультиметра). То есть моей проблеме не помочь? Методику перестройки я не нарушил, все правильно? Дайте совет может и без прибора (кстати как его величать) можно добиться хороших результатов?
Сообщение Eger »
А L3 чего не отмотал?
С3 и С14 нужны, только меньшего номинала
Eger писал(а):А L3 чего не отмотал?
Нет L3 я не трогал, а что тоже надо 1 виток скинуть? сверху? С3 иС14 какие поставить?
Сообщение Eger »
а конденсаторы С4, С13, С15 на 30пФ зачем заменили? Вот у Вас и не хватает ёмкости на перестройку. А для сопряжения к тому же ещё и запас нужен
Сообщение Eger »
А вообще блок гавно.
