ATtiny25(45,85) проблемы с установкой фуза RSTDSBL
Закрыто
Сообщение Tohey »
Пытался снять птичку с фуза, что бы использовать ногу как вывод I\O, но этого фуза неоказалось вообще (неактивный в понике, новом), зато рядом был фуз DWEN, какой то debugWIRE(тоже использует ту ногу что и RESET). В документации на англицком я понял что его и надо снять, ну вот и снял :( ... Нога RST стала в "1". Помогите! Неужели параллельник нада? Как вылечить его?
Сообщение BerZerK-ku »
Надо.
А еще была где-то тема, о параллельном перепрограммировании при помощи накладывания другого МК.
Сообщение Tohey »
Дык, а в чем дело то? Вроде всё правильно сделал... Может быть что reset отключается только через параллельный? Через SPI он был неактивным.
Вполне вероятно что ваш программатор не дает изменить этот бит. На Tiny 12 менял через SPI, никаких проблем.
Э...
Сообщение tych »
Tohey писал(а): Неужели параллельник нада?
Надо в ДШ смотреть.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Закрыто
