Просто.Есть специализированные МС для систем ДУ-К1566ХЛ1 передатчик и К1566ХЛ2 приемник.Модуль выбора программ у 430-ки сенсорный и легко позволяет организовать управление при помощи ключей серии К1561.Аналоговые регулировки тоже при соответствующем подходе проблем не вызывают, в том числе и громкость.Правда, они получаются взаимосвязанными.В свое время выпускалось очень большое количество наборов ДУ и декодеров.Например, питерской фирмой "Ультрастар".Вот с ними у нас и был договор.Весь вопрос стоял в ограниченном количестве свободного места.Был у нас один "кулибин", прятал все в плотные целлофановые пакетики.rus084 писал(а):а как это ?
не работает УПИМЦТ рубин ц202
Re: не работает УПИМЦТ рубин ц202
Не часто имел с ними дело,но иногда попадались.Была только заводская "портянка"со схемой,сильно потрёпаная.Книжка попалась потом,когда уже было не актуально.Для ремонта она бы очень помогла.Помню что у этих телеков была болезнь с неконтактом в разъёмах,в месте их припайки к плате.Причём пайка внешне выглядела нормально,а при пропайке припой собирался в кучку и отказывался прилипать к штырьку.Помогала только полная выпайка разъёма и зачистка и лужение штырьков.В конце концов я стал просто дублировать разъём короткими проводками,это гораздо быстрее.Помню как на моих глазах сгорел телевизор из за того что плохо контачила вилка в розетке.Человек задел провод и из телевизора повалил дым.Там внизу телевизора была маленькая платка с защиты с тиристором КУ202 и проволочным зелёным резистором.Она почему то не сработала и этот резистор стёк вниз зелёной каплей.Обычно эта плата вовремя отрубала телевизор,в развёртке тиристоры не вылетали.Часто она срабатывала по непонятным причинам и телевизор отрубался.
Да,не помню точно,но кажется в этих телевизорах был ещё один интересный элемент защиты,резистор ПЭВ к которому был припаян провод к которому была прицеплена пружина.Если резистор перегревался,пружина выдёргивала провод.
Видел на барахолке останки импортного телевизора,блок развёртки очень напоминал УПИМЦТ,возможно это его прототип.До этого думал что это извращение с тиристорами чисто советское.
[quote="ssc"]Навскидку-"Электроника-Ц430/432"
С этим зверем вдоволь наковырялся.Купил б.у.,починил в деревню.Там он потом сдох,накрылся кинескоп,умудрились уронить.Забрал его,полностью раскурочал.Оставил только блок строчной развёртки,остальное всё самодельное,даже кроссплату.Кинескоп ухитрился купить новый в упаковке не очень дорого.И дистанционку поставил с блоком на 55 каналов.Но пользовался им мало,был интересен сам процес.До сих пор удивляюсь,где находил столько времени.Где то на шкафу валяется.Только селектор каналов снял,понадобился для ремонта другого телека,надо как нибудь восстановить,сейчас этого добра полно,но лень.
малышок
- Собутыльник Кота
Насколько я знаю с тиристорной разверткой были ТВ хитачи
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
vbfbk2020
А ещё были Шилялисы (цифры не помню). Развёртка на тиристорах, ТДКС и импортный кинескоп (диагональ 32).
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Ну шо починили УПИМЦТ или хде?
УПИМЦТ мать его так весь в защите(ковырял такой телек)
Автору для начало нужно плясать от блока питания.
У меня щелкал телек из-за того,что ЭЛТ(электрическая лучевая трубка
) потеряла вакуум. ЭЛТ заменил и все заработало.
Автор отключи БСР и проверь,и вапще начинай с визуального осмотра блоков.
Что такое шаговое напряжение?
Вообще загадочный телевизер
У моего знакомого был такой.Пробило КУ221А-ага думаю,говно вопрос,счас купим,поменяю и всё будет в ажуре.Покупаем тиристор,ставим-запуска нет
Метода поиска неисправностей в книжке говорит-виновен КУ221А,но ведь он новый!!!
Ладно,ещё несколько часов на поиск блох-всё в норме.Идём в магазин,покупаем уже 5 шт тиристоров,пробую-с одним не пошло,с тем не пошло,опа с этим-стартанул
Так что маразм это,упимец восстанавливать,хотя хозяин барин,как говорится.
Но зато после того ремонта-ТВ проработал до сдыхания кина,без поломок
Gigavolt
Я про то же. У этих КУ221 большой разброс параметров - их всегда подбирать надо было
лет 10 УПИМЦТ приходилось активно ремонтировать, и никогда не приходилось подбирать тиристоры, если купил не брак или перемаркировку. Для проверки работоспособности ставил их в модуль МС-1, если в модуле работал, то и в строчной тоже. Всего один тяжкий случай попался, что в работающем тв иногда срабатывала защита из-за тиристора - чуть меньше высокое сделаешь - работает, а чуть выше - срабатывает, но это можно было уже списать на временную деградацию (т.к. аппарату под 20 лет было).
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Все проблемы в них были не из за тиристоров. Уменьшалась магнитная проницаемость феррита в дросселях Там зазоры были миллиметра 3, так вот бумажку в зазоре вполовину срезаешь, и все начинает работать. Правда если сильно много уберешь, появлялась нелинейность слева. Ну это для требовательных клиентов. Я в свое время, когда раскрыл "секрет", за три месяца на машину заработал.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Как бы в схему неплохо было бы посмотреть.Кто здесь упимец ремонтировать собрался,ась?
vbfbk2020
Тиристоры закрывают.rus084 писал(а):а что делают те дросселя?
Могут.rus084 писал(а):а сами тиристоры немогут ракрытся ?
fedyaok
Да, летают они давно уже.rus084 писал(а):а тиристоры немогут ракрытся ?
Очки выписать, тоже надо
RADAR62
- Прорезались зубы
На что смотрит администрация сайта?
- rus084
- Друг Кота
почему не довожу до конца ?
я про зулпт книжек 5 прочитал .
- rus084
- Друг Кота
всё . забудем обиды . надоело ругатся и всеравно починке это непоможет .
упимцт я пока небуду чинить изза невозможности его сдвинуть с места .
- FANTASTRON
В телеателье где их под потолок за год набралось, тоже смеялись. Смеятся перестали когда гора разошлась.Gigavolt писал(а):Да неужтоЯ в свое время, когда раскрыл "секрет", за три месяца на машину заработал.мы бедные,годами копим
Бумажку срезал и что-сразу заработало ?![]()
FANTASTRON,тебе бы лет на дцать в прошлое и с твоим языком-и в мастерскую где чинят очередной упимецБыло бы интересно посмотреть
Каску на подбородок бы одели,это после анальной прочистки мосга
Да ладно шуткую
Но не кажется ли вам,что умные головы при проектировании не учли такую особенность,ремонтники тоже имели геморрой и лишь вам посчастливилось
Как то странно
Я в своё время УЛПЦТ вдвоём с корешем примерно 200 метров пёр
вот это был драйв
Что то хилая молодёжь пошлаупимцт я пока небуду чинить изза невозможности его сдвинуть с места .
