машинный сабвуфер mystery mtb-250a вопрос!
Сообщение m.ix »
у меня сабик на продажу не хилый есть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=72887
и собирать не нужно
всё готовое и расчитанное
а не пердящее ганомистери.
Сообщение Treicer »
Чумак писал(а):Машинный для дома? :shock: Чем питать его собрался?
10 амперный бп, поэтому и спрашиваю какой ток потребляет, для дома да, стоять будет под столом и вряд ли я буду его раскачивать так что 10 ампер не хватит.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Ryukenden »
Наверно, всё-таки лучше выяснить, какой напругой питается усилок и примерно потребляемый им ток и сделать соответствующий БП для него, нежели чем городить БП для БП усилителя.
А так, наверно, потребуется БП ампер на 20-30, предполагаю. А то у самого было-приносили автоусилок в ремонт, хотя, как оказалось, он не требовал ремонта, так запитал от компового БП, на 10-11А комповый БП вырубался, хоть усилок громко не звучал при этом.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Чумак »
Плюс автосаб для дома - ещё хуже звук, чем в машине.
Городулек много - толку мало.
Сообщение Treicer »
Чумак писал(а):Плюс автосаб для дома - ещё хуже звук, чем в машине.
чем же он так плох? и какие городульки? трансформаторный блок питания 12 вольт 10 ампер и все больше ничего ему ненадо кроме бп все уже есть
10А наверняка будет мало. Преобразователи усилков жрут явно больше 10А.
Сообщение Чумак »
Treicer писал(а): больше ничего ему ненадо кроме бп все уже есть
Твори... Только звук будет мерзким, не звучит автоакустика дома.
Сообщение Treicer »
ура я его купил!!!!! :))) :))) :))) и вопрос какие подставки сделать чтобы было меньше вибрации?
Сообщение Чумак »
Вообще конусы точут, но для быстроты, на "пока", фетровые или войлочные пятаки, чем толще, тем лучше. А чего купил то?
Сообщение Treicer »
mystery msk12.2
Сообщение Treicer »
вот еще такой вопрос какое максимальное напряжение питания можно подавать на автоусилитель?
Сообщение hflbr66 »
есть б\п разные...на ваш надо 14в \15а -ну а будет хрипеть-убавите звук
Сообщение Treicer »
спасибо, а не5 страшно если он недолго работал на напряжение до 16ти вольт?
Сообщение hflbr66 »
не желательно.внутри к\э в первичке 16в. стоят могут дуться--емкость может упасть-не норм. режим б\п
Сообщение Treicer »
подрубил еще один усилитель на колонки, тожи автомобильный, рабоют отлично от одного БП на 10ампер+ акком на 2,3 ампера
Сообщение Treicer »
Привет всем, подскажите пожалуйста можно ли в двухканальном усилителе vt-rek 2.150 подключить по колонки на каждый канал и одну колонку в мост одновременно?
Вряд ли, ИМХО.
Сообщение Treicer »
почему? я проверял вроде работает, правда боюсь чтоб ничего не сгорело, ну там на каждый канал нагрузка идет вроде по 3 Ома + в мост хочу включить 8 ом
Для моста нужно, чтобы один из каналов был инвертирующим сигнал.
Сообщение Treicer »
ну в этом усилителе есть возможность работы в мостовом режиме, у меня вопрос можно ли одновременно подключать по колонке на канал и еще одну колонку в мост?
