Диоды в усилителе для сабвуфера
Сообщение Xoma »
Здрасти, уважаемые РадиоКоты!
Недавно нашёл схему (см аттач) усилителя для сабвуфера, но в ней не были указаны маркировки диодов... я собрал без них, но звук получается прерывистый и слегка искажённый... тк диодов под рукой не было - вместо одного из них всунул стабилитрон... прерывистость пропала, но искажения остались... собсна вопрос: какие диоды можно подставить в эту схему?
ЗЫ: только не надо шипеть и царапаться :)
Буду шипеть и царапаться! Что такое "саббуфер"? Я вот не знаю. А вот что такое "сабвуфер" примерно представляю... Исправил название темы и текст поста. Aheir
Схемка
(117.18 КБ) 787 скачиваний
Надеюсь я не стану чьим-нибудь завтраком....
Max
Админ
Сообщение Max »
1N4001 - 1N4007
Сообщение Xoma »
спасибо! а отечественных аналогов нет?(на случай если не найду)
Max
Админ
Сообщение Max »
КД237 можно попробовать, но надо уточнить прямой ток через него, я так не помню сейчас.
Сообщение Xoma »
сделал... нормально работает только от 5и вольт, в противном случае как без диодов работает... и ещё при увеличении мощности входного сигнала начинают жутко греться транзисторы... удивительно, ведь напряжение там указано 35 вольт, а нормальная работа только при 5и наблюдается... :?
Max
Админ
Сообщение Max »
Возможно с монтажом что-то напутали? Схема-то вроде простенькая - ошибиться там сложно. Возможно самовозбуждение микросхемы, поставьте по питанию конденсатор 0,1мкФ, ну и проверяйте монтаж.
Сообщение NackGuit »
Была такая фигня с одной TDA2040 :))) Давал ей 12 вольт однополярки, нормально работает, только запускается не всегда с первого раза, даю ей 24 вольта. Ну ваще! На слух мощности не стало на шибко много, но греться стала просто аццкки! В итоге оставил 12В. :)))
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение mas13 »
микруху меняй, бывают с дефектами, он и без диодов должен пинать.
Сообщение Колян »
без диодов ты микруху спалиш, так что не включай громоко, и меняй микруху. а вобще так странная схема динамик меж двух литов ни разу не пробывал
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение Колян »
помему надо убрать этот ужас с литами. на выход УНЧа лит, после него динамик на землю. второй можно для фильтрации питания оставить
