Питание mp3 плеера.
Всем доброго времени суток.Есть 2 mp3 плеера Apacer AU231,старые,используют батарейки типа AAA.Знаю,что теперь вся техника с аккумуляторами,но меня они устраивают.Решил попробовать использовать NiMh аккумуляторы для питания,что бы не покупать батарейки,в описании написано,что он поддерживает.Но столкнулся с проблемой,дело в том,что у аккумуляторов типа AAA напряжение 1.2 вольта,а у батареек 1.5 и плеер воспринимает аккумуляторы как заряженные на треть,и вырубается через час работы.Как вообще определяется заряд аккумулятора и можно что-нибудь сделать чтобы он принимал 1.2 вольта как полную зарядку.Спасибо.
У аккумуляторов 1,2В-это начальное напряжение (и неудивительно, что он может так их воспринимать, если поставлены незаряженные), а у заряженных-1,45В где-то. Заряжали их?
Последний раз редактировалось Ryukenden Вс июл 08, 2012 16:01:23, всего редактировалось 1 раз.
А где наш начальник транспортного цеха?
Тогда действительно странно. А аккамули-то хорошие? А то могут попасться какие угодно. Замерьте на них напряжение под нагрузкой, т.е. при работающем плеере. Интересно, что мультиметр покажет...
Значит, ставьте на зарядку. Заряженные имеют где-то 1,45В.
Последний раз редактировалось Ryukenden Вс июл 08, 2012 16:14:34, всего редактировалось 1 раз.
Проверил,напряжение с нагрузкой,примерно 1.03 вольта,индикатор на нуле.Я так понял 1.2 вольта это критичное значение,так как при меньшем напряжении он уже не включается.
Но даже если их полностью зарядить,он показывает не больше половины и работает около часа.
Они конечно не дорогие,но я думаю не могут быть хуже других,во всяком случае напряжение должны держать.
Попробуй зарядить другим зарядным устройством.Аккомуляторы рассчитаны для замены батареек поэтому проблема либо в зарядном либо в аккомуляторах
Заряжал 2 устройствами,после полной зарядки напряжение у всех аккумуляторов 1.39 вольт.Я считаю проблема в том,что плеер просто определяет их как севшие батарейки.Для других устройств десятые доли вольта может и не имеют значения,но похоже для плеера это критично.Интересно,можно ли что-нибудь сделать с плеером,чтобы понизить порог разряженности батареек?
Выход из этой ситуации-искать делитель перед процом(большинство схем контроля так и сделаны) и изменять номиналы резисторов. Но поскоку схемы на даный апарат нет, то сотворить такое мне представляется маловероятным. Можно еще соорудить дс-дс преобразователь на 3 вольта и использовать один акумулятор, а на место второго-преобразователь(схем в нете полно).Sonny писал(а):,можно ли что-нибудь сделать с плеером,чтобы понизить порог разряженности батареек?
Аккумуляторы дохлые. Заряженный аккум 1,4В. Видимо, проседает под нагрузкой. В помойку.
У меня в Iriver T60 можно было выбрать тип элемента питания - батарейка или ni-mh, и отличались эти режимы тем, что в режиме alkaline плеер высасывал батарейку почти без остатка - 0,7В, а в случае с режимом ni-mh работал меньше процентов на 30%, высасывая до 1.1В. А если выставить режим алкалин при вставленном аккуме, то предел был тот же - 0,7В и отключение. Вот и вся разница.
Надо мерить напр. свежезаряженных акк. при работающем плеере.
