А нет 4 канала ловит... Ловлю на МРК 3усцт если видеовыход подключить в портативный двд (в качестве монитора) а звук на УНЧ, то ничего не ловит... Если оба выхода в ДВД, то все работает ?...
М.б. к разъему плохо запаял... А так помоему (не уверен) на унч ничего не воспроизводит... Завтра точнее скажу. А вот если делать петлю согласования, говорят антенна становится всеволновой ?
Вобщем видео небыло из-за испорченого кабеля от ДВД... Сейчас звук есть, видео тоже... Антену заного собрал более качественно, сделал петлю согласования, получилось: (вложение) Антенна стоит на высоте 3м. Ловит 5 каналов, когда я подумал почему не ловит остальные, то вспомнил, что к мв 2 я не делал переключатель и настройку каналов... Напомню, что приемник-МРК от 3УСЦТ,монитор-двд плеер еленберг. 2 канала ловит с цветом, иногда немного мерцает зеленью. Остальные каналы ч/б... но "первый канал" кажет с вертикальными желтыми и синими полосами... В чем дело ? М.б. сигнал сильно сильный ? На нормальной антенне этот канал былл чистым ч/б (что и хотябы нужно) п.с. т.к. ДМВ ловит только в самом начале диапазона, то что, если на верхушку этой антенны отдельным кабелем подключить "петлю" этой антенны ? будет ли лучше ловиться ДМВ ? . Просто лежит без "усов" без дела.
Хорошие антенны получаются из старых дисков магнитных накопителей ЭВМ.
Два диска разрезаются по радиусу и соединяются в виде цифры "8" с прорезью в месте соединения. Получается аналог зигзагообразной антенны К. Харченко. Размеры диска (средний диаметр) примерно соответствуют ДМВ-диапазону. Наличие магнитного слоя не влияет на свойства антенны. Подключение кабеля делается так же, как и у "двойного зигзага". На ДМВ работает, правда, не одинаково от 21 до 69 канала.
Последний раз редактировалось katalist Вт июл 10, 2012 18:34:03, всего редактировалось 1 раз.
У нас ДМВ 1 канал, второй плохо и на хорошую антену кажет! Так что, оставим. Если МРК 3УСЦТ подключить к телевизору, то этот канал нормально кажет... Если к ДВД портативнному, то много зелени... Почему ? Может как сигнал ухудшить или что ?
Вот с этого места подробней. Что значит может как сигнал ухудшить или что?? Попробуй сначала антенный кабель звякнуть цешкой или если есть мегометр, то им крутануть. У меня был случай на моем спутнике: На работе хапнул бухту нового РК-75 еще в черной изоляции с медным экраном, прокинул от тарели до ресака, включаю телик и... почти все каналы идут с сыпучкой. (Шибким спецам не говорить что не настроена точно тарель! ! !) Пока не заменил антенный кабель на белый с посеребренным экраном, проблемы не исчезли. А с этим кабелем спутник идет уже шестой год без всяких проблем. Вот и думайте теперь, что и из-за чего могут быть проблемы на МВ и ДМВ.
Дело в том, что приемник я проверял дома на телевизоре Авест (на самом деле шасси Китай) Антена стоит на крыше 5-ти этажки, ловит почти все каналы (кроме 2-3) чисто. Если приемник подключить к телевизору (в качестве монитора) То все кажет как и на этом телевизоре... Если к ДВД плееру, то на ДВД все каналы (штук 15) кроме двух черно-белые... Два кажут цветным, но иногда много зелени. "первый" кажет с вертикальным желтыми и синими полосами, если хуже настроить, то ч/б (что хотябы и нужно) А вот почему двд не воспринимает цветом другие каналы ? Помеж ПЦТС обрабатывать надо ?
Андрей! Я лично никакие приемники никогда к телевизорам не подключал. ДВД я использовал только для просмотра кинох. Вот даже представить не могу, какое отношение у тебя имеет приемник и дивидюха к приему телевидения. К телику антенна должна пдключаться только в гнездо "АНТЕННА" и больше никуда! ! ! Хоть бы схемку накидал, что, куда, для чего и зачем подключал? Тогда и думать будем дальше.
P.S. Мне очень интересно, что за приемник может работать вместо монитора?
Вот вродебы все понятно... Приемник: МРК от 3УСЦТ Монитор: портативный ДВД Elenberg LD750 УНЧ: ТДА1557ку (либо аудиовход ДВД) Антена самодельная "Бабочка", зделанная из трубок холодильника с петлей согласования (длинна петли и каждого уса - 1м) Антенну конечно вставляю в селектор каналов, также стоит галетник в паре со сборкой переменных резисторов (8 штук от 3УСЦТ) для переключения каналов и переключатель на 2 диапазона, ибо на третьем только радиоволны... БП всей платы 12В 300ма БП селектора каналов - трансформатор на 40 вольт и стабилитрон (тоже из 3усцт, был в УНЧ) на 30в. Этот ДВДдюшник четко кажет если подключить к выходу ДВД плеера. Если подключить к этому "приемнику" и хорошей антенне, то 2 канала в цвете, иногда много зелени (не как севший экран,а она поверх изображения) остальные Ч/б http://i49.servimg.com/u/f49/14/79/94/35/ddudnd52.jpg - схема подключения п.с. на плате все блоки кроме СК убраны. Детали оставлены.
Ужас! ! ! А не пробовал антенну подключить к нормальному телевизору без всяких прибамбасов? А то причин может быть куча:
1.Низкий антенный сигнал. 2.Плохая экранировка соединительных кабелей. 3.Неисправны СКМ и СКД. Сгоняй со своей антенной к соседям и посмотри как будет у них идти. Если будет так как у тебя, то дело в антенне.
Дело не в антенне. Я ж говорю, даже когда нормальная антена, то почти все каналы кроме двух ч/б... Если подключить эту приблуду к телевизору, то все кажет чётко! А ДВД не вопринимает нормально... Хотя сигналы с видика он хорошо показывает. Также подключал видеовыход телевизора нв ход ДВД-опять все каналы кроме двух ч/б! Пульта от ДВД нету
То есть тюльпаны аудио и видео ты отгрыз и припаял штеккер 3,5? Оригинально! И где ты про это только вычитал? Бери стандартный шнур с двумя тюльпанами на обоих сторонах и будет тебе счастье.
Так в комплекте такие были... Правда он без шнуров остался, но я делал по схеме... И делал только для видео кабель...
Запомни раз и навсегда. Штеккер 3,5мм служит для подключения только АУДИО ! ! ! (микрофоны, телефонные гарнитуры, моно и стерео наушники) А для ВИДЕО могли додуматься только в радиокружке церковно-приходской школы! ! !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
