Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Текущее время: Вт июл 08, 2025 10:19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1496 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 21:32:41
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Почему то нельзя добавить в предыдущее сообщение. Пишу новое.
В общем так и есть, бумага вносит какие то статические изменения в плёнку и печать выходит с браком.
Напечатал на целом листе пленки 2 шаблона, позитив и негатив. Пленку для экономии не резал и не клеил на бумагу. Напечаталось отлично!!, по крайней мере небо и земля с предыдущими по пытками. Фото прилагаю для тех у кого возникнут подобные проблемы (на фото под пленку на половину подложен белый лист бумаги для контрастности). Всем спасибо. :)
Буду искать бумагу, которая не вносит статику, возможно фото бумага Lomond для струйников подойдет, иначе печатать маленькие шаблоны на целом листе пленки как то не очень охота.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 19:33:22
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
вот и почти 3 месяца прошло :))) но шаблоны на основе плёнки для лазерного принтера с нанесённым слоем желатина и отпечатанные на струйном принтере держатся и всё в норме.
кто ни-будь пробовал?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:20:03
Рейтинг сообщений: 21
А такой никто не пробовал http://www.ebay.com/itm/Photoresist-pho ... 27c72c90c3 ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:38:42
Рейтинг сообщений: 5
С виду похож на Ordyl Alpha
брал здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=59566 человек проверенный, после ПФ ВЩ это небо. На наш фоторезист уже не пересяду.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:40:15
Рейтинг сообщений: 9
какой у вас принтер ? Я печатаю на ML1520, качество одинаковое на бумаге и пленке (даже в настройках ничего не меняю). Пленка Xerox и Lomond - разницы не заметил. Картридж перезаправленный, дорожки конечно полупрозрачные, с неравномерной заливкой. Но рисунок легко затемнить растворителем - в продуктовый лоток (полипропиленовый) налить немного 646го растворителя, и накрыть на 20..30мин пленкой рисунком вниз - он темнеет и большинство неравномерностей затягиваются
Последний раз редактировалось qwerky Пн июл 09, 2012 11:39:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 11:36:58
nicolasomsk, спасибо, на ebay пишут, что бренд DuPont. Думаю попробовать его и PHOTEC H-6300
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:21:22
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 170
пленка verbatim, покупал давным-давно. изображение получается не равномерно черное, а с небольшими пропусками, как две страницы назад. проблема решается элементарно и очень качественно - после печати держим в парАх растворителя. на дно банки налить грамм 100 растворителя, засунуть пленку чтобы она его не касалась, закрыть крышкой и подержать минут 10. результат вас ОЧЕНЬ приятно удивит.
печатаю как правило на кусочках приклееных к бумаге. возможно из-за этого не получаю полностью прозрачную пленку там где нет рисунка. но оно в реальной жизни и не мешает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:04:55
Всем привет.Помогите пожалуйста.Никак не получается смыть фоторезист.Пленку наклеил,лампой посветил,пленку(защитную) снял,соду в воде развел,платку кинул.Никак он не хочет оттираться(((((Рисунок виден отчетливо довольно,но не стирается фоторезист((как быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 22:14:27
ацетон должен помочь
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 22:20:14
Ацетон не знаю,но растворителем все слезает нахрен вместе с дорожками(((((((
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 23:01:19
Рейтинг сообщений: 3
...пересветил......
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 17:07:49
Светил и 5 минут,и пол часа.Эффекта нет никакого рисунок виден но не смывается фоторезист((((((((
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 17:09:21
а чем смываете ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 17:13:25
Как и написано в инструкции раствором кальцинированной соды
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 17:37:51
может маленькая концентрация ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 18:14:30
Насыпал уже по самые не балуй,все равно не хочет(
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 18:18:50
засвеченный резист фиолетовый ? и задубился ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 18:48:15
ну,рисунок виден,да фиолетовый.ЧТо такое задубленный не свосем понял)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 19:06:56
ну тогда остается причина в проявителе.
попробуйте стиральный порошок или жидкое стекло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 20:46:06
Нихрена не растворяется это драный фоторезист.Я видимо криворук((((((((((((((((((((придется лазерник искать(
Сейчас этот форум просматривают: RUNA и гости: 10
