Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Идею с тюнером на SONY CXA1538 (CXA1238) полностью поддерживаю. У нас в Харькове продают готовые настроенные платы приемников на этих микрухах, единственное отличие от привиденной в ссылке схемы - отсутствие ВЧ усилителя на входе и один пьелофильтр CF2, вместо СF2+СF3. Т.е. стандартная схема включения SONY CXA1538. По работе скажу - приемник действительно классный, за городом (25-30 км) при внешней антенне уверенно принимает станции в стерео режиме.
Спасибо! Вроде все подходитwhite писал(а):вот здесь есть эти микросхемы
срок доставки около 10 днейhttp://www.s-10mitino.narod.ru[/url]
что еще скажет товарищ ChipManyak после субботы
у бум действовать
да пожалуйстаSannex писал(а):а можно увидеть исходник для тест-пульта?
- TESTPULT.rar
- (27.44 КБ) 296 скачиваний
Прошивка с русским меню и пр.
версия от 2909 - больше ничего не менялось
Тестим ......
Замечания постим сюды
Тестим ......
- pa_2909-rus.rar
- (29.15 КБ) 322 скачивания
dt_andrew
Спасибо за материальчик, буду пробывать!
Насчет тюнера - идея супер, поддерживаю обеими лапами
Насчет выбора микры - советую Соньковскую СХАшку. На личном опыте убедился в ее качестве (дает фору даже хвалёной филипсовской ТЕА5711 по качеству приема стереосигнала да и в целом по качеству.)
а по микрухам - посмотртм чем у нас торгуют, СХА есть точно.
dt_andrew
Скачал русифицированную прошиву. Работает но есть замечание по энкодеру как и писали выше. Фото прилагается Такое наблюдается только при использовании энкодера в режиме индикации времени даты и температуры
- (59.69 КБ) 773 скачивания
- (53.6 КБ) 602 скачивания
Доброй ночи.
Возвращаюсь к вопросу про FM.
Прилагаю фотки Соневского тюнера.
А вообще я думаю, если управлять тюнером через
TSA6057(6060), то без разницы какой тюнер ладить,
На вкус и цвет...
На вкус и цвет...
- Тюнер из SONY XR-3750
- (84.9 КБ) 871 скачивание
- Тюнер из SONY XR-3750 - вид сзади
- (102.27 КБ) 882 скачивания
Доброй ночи товарищи Коты предварительный усилитель с русской прошивкой это вещь мне понравилось. Я так подумал если прикошачить до усилителя еще и FM прийомник а может еще и MP3 проигрыватель а еще чтоб на ЖК дисплее как на винампе отображался выходной сигнал было б здорово.
Замечания у меня есть как и у “Profi” на ЖК дисплее после того как он перешел в режим показа часов в правому верхнему куту где изображается температура датчика когда уменьшать ибо увеличивать громкость делается так примерно
До
12 : 15 : 48 27С
30-09-2008 27С
После
12 : 15 : 48 – 177C
И еще Андрей когда канал ‘А’ валкодера закорачивать на землю уровень громкости уменьшается. Должно ли ничего не меняется если закорачивать на землю второй канал ‘В’.
До
12 : 15 : 48 27С
30-09-2008 27С
После
12 : 15 : 48 – 177C
Ок! проверю еще раз с мусором
Валкодер каналы не надо закорачивать
весь алгоритьм его построен на том что идет анализ сигналов с канала А и Б в динамике, идет вращение в ту или другую сторону
если закоротить (особенно А) то контроллер будет постоянно уходить в обработку прерывания и будет повисон скорей всего
это на валкодере двигателе
на промышленном опрос идет по прерыванию от таймера через определенное время
но сути это не меняет - идет анализ канала А и Б
если один будет закорочен то путного из этого точно ничего не выйдет
вопросы по валкодеру возникают по незнанию принципа действия устройства
из Ваших я понял что некоторые думают что если закорачивать канал А на землю то это будет иметация вращения вправо а если канала Б то влево
совсем нет при вращении сигналы на каналах А и Б идут постоянно с определенной частотой (скорость вращения)
но сдвинуты по фазе на 90 градусов
при анализе только 2 каналов котроллер определяет куда мы вращаем ручку
вкраце так.
вобщем учим мат часть
в инете об этом информации достаточно - поиском все находиться
микры CXA1538 купил бум добывать TSA6057(tSA6060)
вкраце так.
Добрый день ВСЕМ!Vl@dimir писал(а):ChipManyak У меня тоже такой есть(я про приемник) Я его когдато выдрал из магнитолы!
Я клоню к тому что, готовый тюн.
не надо настраивать, лично я не имею
кучу дорогущих приборов.Блок FM/AM,
уже настроен на заводе, отсюда вывод:
-как вариант без настройки радиочасти,
а только управление им, оно подходит лучше
P.S. : естественно это только моё мнение
Нормального названия так и не определил,dt_andrew писал(а):я тоже за готовый блок тюнера
но сообщите хотя бы его марку (маркировку)
а спрашивать тюнер от магнитолы такой то - тебе на барахле такого насуют
просто я в приемниках не очень разбираюсь
собрать могу но не более того
В гугле искал по названию микрух в блоке.
Там-же можно найти даташиты на магнитолы
от СОНИ.Есть даташит на СОНИ XR-C5100/03,
Кому интересно, кину в личку, весит много .PDF
Микрухи специализированные 251-99/354-37,
корпус тюнера открытый, так что при покупке
всё видно.
Вот кстати где можно усё понять
Его ещё зовут Блок SSIR-EX (251-99, 354-37)
http://web.quick.cz/i2c/taradio/autorad ... -sony.html
