Усилитель для портативных колонок.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Усилитель для карманных колонок
Ну, мелкий широкополосник и Д-камень это ты ес-сно загнул -- такого у мя нет и в ближайшее время не предвидится.
Но можно сделать бюджетный вариант! У мя тут есть одна идейка, можешь оценить?!
Идейку кину в ЛС, вдруг хорошую статью с... Скомуниздят!
Novichok!)
- Родился
собираем переносную колонку.
Здравствуйте товарищи радиотехники=) в чём суть есть динамик от колонки. можно ведь сдедать из неё переносную колонку?) с USB и с подержкой MickroSd?
Прошу дать подробную схему) пать обучан плоховато)
Сюда перенес.
Почитайте тему с самого начала начала.
В ней много схем предлагали.
Сюда перенес.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Усилитель-фигня, питание-местами сложно, но можно
а вот ЮСБи и карт-ридер с декодером мп3 - это задача не для новичков. Такие блоки продаются в готовом виде, вроде бы, но сколько они стоят, и найдете ли вы их-я не знаю
- rus084
- Друг Кота
я видел схему на мк . Но формат не мп3 а максимум wav или вобще raw . И качество с 8битами будет далеко не хифи .
Для меня та схема невозможнособираемая .
От скуки Я пробывал мпз музыку конвертировать в вав 8бит 44100гц . Было много шума . а потом в 1бит было очень громко и страшно за колонку у которой почти потух светодиод
.Re: Усилитель для карманных колонок
Разбирал я китайскую колонку там две КА2209 (аналог TDA2822) в SMD корпусах. Схема включения мостовая. Звучит неплохо с линейного входа, особенно когда добавил емкость электролита по питанию до 2200 мкФ. Родной аккумулятор долго не держал, поставил со старого мобильника 0,65 А/ч, хватает на часа. Флеш-контроллер почему-то постоянно глючит, музыка заикается как старая пластинка.
Последний раз редактировалось 6000Volt Пн июл 09, 2012 16:16:49, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac писал(а): ...а вот ЮСБи и карт-ридер с декодером мп3 - это задача не для новичков. Такие блоки продаются в готовом виде, вроде бы, но сколько они стоят, и найдете ли вы их-я не знаю
Посмотрите в мастер-ките там их полно и цены нормальные
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=45
Последний раз редактировалось 6000Volt Пн июл 09, 2012 16:23:53, всего редактировалось 1 раз.
- просто КОТ
- Друг Кота
6000Volt писал(а):0,65мА/ч
Может 0.65А/ч?!
vovan16v
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите спаять портативную колонку!
Здравствуйте, хочу спаять простую портативную колонку для телефона . Мне нужна печатная плата и список деталей которые нужно купить. Надеюсь на вашу помощь. Заранее большое спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте и учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Тема дубль.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Усилитель для портативных колонок.
Как раз с таким начал эксперименты. Но пока что сборка затянулась и помочь не могу. Посмотри в сторону ТДА2822. Я её использую!
vovan16v
Питание усилителя.
Мне нужно чтобы усилитель http://image.openlan.ru/images/67831842691806813774.jpg питался от телефонной батареи. Скажите что нужно поменять.
Re: Питание усилителя.
Нужно поменять микросхему.vovan16v писал(а):Скажите что нужно поменять.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Мда... Для питания от батареи мобильника советую вышеупомянутую ТДА2822 или ТЕА2025В. Мощность будет мизерная, на вход надо будет лепить фильтр высоких частот, чтобы давить ненужные на такой мощности басы.
vovan16v
SERJ писал(а):Нужно поменять микросхему.vovan16v писал(а):Скажите что нужно поменять.
на какую?
- просто КОТ
- Друг Кота
AcousticManiac писал(а):вышеупомянутую ТДА2822 или ТЕА2025В.
Ну как бы Вам сказать. . .
См. цитату.
ОБЯЗАТЕЛЬНО см. цитату.
- просто КОТ
- Друг Кота
Экспериментировал с усилителем класса В, на трёх транзисторах. Вышла лажа -- низкая чувствительность. Он у мя по плану должен усиливать от 3кГц до 20кГц. Но при использовании ФВЧ звук на выходе превращается в шумы. Если замкнуть кондер, то звук есть, но тихий и попорченный.
Так что я решил не стоит усиливать верхи -- там видать очень слабый сигнал после ФВЧ. По этому усилитель будет работать в диапазоне частот от 300Гц, до 5кГц.
Кстати, а что вы думаете о динамике 05ГДШ?!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Вопрос к аудитории.
Подскажите усилитель на достаточно маленькой ИМС чтоб могла уместиться в наушники, но чтоб выход был от 0.7 до 1.2 Вт на канал.( можно чтоб там и простейший темброблок был) и чтоб могло работать от USB..ибо наушники юзаються с ноутом.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
- просто КОТ
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Чего-то еще кроме нее есть?
- просто КОТ
- Друг Кота
