Усилитель с самого нуля.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Усилитель с самого нуля.
Похоже, в сантиметрах, да еще и не в масштабе, вопреки правилам оформления чертежей
мог бы и получше постараться) Так, допустим, габариты есть, дальше что?
- Berserker
- Первый раз сказал Мяу!
В см. Простите что не подписал.
"Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного."
А. А.Эйнштейн
Наша жизнь создана смертью других.
Леонардо да Винчи
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
- Berserker
Вот а что дальше мне бы и самому хотелось узнать.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Дальше, ну приблизительно следующее:
http://www.radioman-portal.ru/pages/101/index.shtml
- Berserker
Вы не подумайте но я видел уже таки инструкции ну или на подобии, у меня только две загвоздки.
Первая это то, что я не особо понимаю что там написано, по этому и обратился к знающим людям, что бы мне как то понятей объяснили.
А вторая загвоздка это то, что я не знаю никаких параметров своей колонки ибо часть номера просто отсутствует и из-за этого я не могу найти информацию по этой колонке.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
- olegators68
Что-то ребята строим усилитель как дом с крыши, а где блок питания, как минимум треть усилителя, Berserker сначала постройте хороший БП, сколько потянет, из класса "АВ" , что-то порядка 50%, отсюда выбор мелкосхем УНЧ будет, никто-же не знает какой мощности БП у вас есть возможность сварганить, а нужно, не мало, порядка полукиловатта.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- Berserker
А разве блок питания не в конце подбирается или доп схему?
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
- olegators68
Это оптимальный вариант, но вот найти трансформатор(ы) пожалуй труднее, чем все остальное, если ИИП будете устанавливать, тогда другое дело.
- Berserker
Простите конечно но что такое ИИП?
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
- AcousticManiac
- Друг Кота
Я уже писал ранее, что начинать надо с трансформатора. По словам автора, есть какие-то варианты.. Усилитель я советовал, например, на СТК402-070, у нее питание +-44в., мощность при этом без сильных искажений заявлена 2*40вт. на 6 ом. Учитывая подъем напряжения на конденсаторах блока питания, просадку под нагрузкой, и КПД микросхемы, нужен трансформатор на напряжение примерно 2*33-35в. и ток не менее 1,5А, для большей уверенности 2А
. Вариантов усилителя можно придумывать бесконечно много, можно использовать ТДА-шки, ЛМ-ки, рассыпуху,.. Автор, ты хоть узнавал, продают ли в твоих краях микросхемы СТК? Очень удобно было бы, я вон и проект находил на СТК402-120, от 402-070 отличается только питанием и размерами корпуса вроде как.. И скажи определеннее-откуда ты будешь брать трансформатор или медный провод? А то, если какие проблемы с этим, повторюсь, и смысла нет маяться
- olegators68
Вот например http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/Berserker писал(а):Простите конечно но что такое ИИП?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Предлагать импульсник человеку, который неопытен настолько, что даже не в силах самостоятельно подобрать усилитель к колонкам? Вот это прикол.. Такие советы никогда делом не заканчиваются
- Berserker
Я же в Москве живу тут можно достать практически всё, было бы желание.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
- olegators68
Лиха беда - начало
, прибить ТОР , с его защитами, практически невозможно, соберете его, значит и усилитель, а обычные трансы, обмоточный провод сейчас жуть как дороги.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Желания мало. Нужны знания, опыт, а зачастую и измерительная аппаратура и умение ей пользоваться. А то вдруг что не так с импульсником-а у тебя ни осциллографа, и ни малейшего понятия куда тыкать и чего мерить. Мультиметра маловато, чтобы адекватно настроить ИИП в случае проблем.
- Berserker
Так ребят давайте вернемся к усилителю а то как то ушли от темы слегка.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
Купить готовый будет проще. Как для Вас.
- Berserker
Готовый это конечно хорошо, но не интересно.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
- AcousticManiac
- Друг Кота
Автор, в тему про СТК ходил? Ссылку мою в конце темы на проект на 402-120 видел?
St.Vicarius
- Родился
Усилитель для низкоомной акустики
Добрый вечер.
Прошу посоветовать схему (хорошо бы с печатной платой) для низкоомной акустики.
Хочу сделать усилитель для двух старых колонок по 10Ватт и 3Ома каждая. (вроде как широкополосные, но я в этом мало разбираюсь)
З.Ы. Три раза пытался собрать усилитель на TDA2009, но он ни разу нормально не заработал.
З.З.Ы. Есть много отечественных транзисторов. Слышал, что качество транзисторного усилителя на много выше.
Сюда перенес.
Почитайте эту тему. В ней рассматривают такой же вопрос.
А еще эту тему посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59565
Если найдете что интересное, то прямо в данной теме и пишите.
Сюда перенес.
