Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
SD15-1775 НЧ+СЧ 200Вт. Лучше Шушурина соберу два для таких динов))) Как я мог про него забыть)
Я вот решил спаять вот етот уселитель http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Извените что создал еще одну тему по етому уселителю но мне показалась та какойто заброшеной.
И так потскажите пожалуста добрые люди вопервых в схеме конденцатор С3 я так понял на 1000мк но сколько вольт он должен быть и как понять что на схеме возле конденцатора С3 нет обозначения "+" .
Если он керамический типо как С6 то пожалуста потскажите его номер (типо 0,1мк - №104) какой номер у С6?
Второй вопрос переменный резистор Р11 - 2.2к можно ли заменить его на переменный резистор 2к?
И меня еще интересует какое минимальное и максимальное напряжение можно подавать на ето уселитель?
Тема дубль.
Перенес сюда.
Тема дубль.
Перенес сюда.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
С3 - на 1000 пФ !!! Его номер - 10 и ДВА нуля , поэтому 102 ( это не номер, а так кодируется номинал конденсатора )....1 мкФ = 10 и пять нулей, т.е. 105....2К2 можно заменить на 2К, а можно и к одному крайнему выводу подстроечника добавить 200 Ом, если хочется особой точности...
большое спасибо
а то я с етими кодировками неочень дружу
Сёдня дособирал этот усилок))) заработал со второй попытки (сначала пробило один из выходных транзисторов, позже обнаружил, что ещё и вместо VT6(на схеме) припаял другой транзистор(поторопился наверн)). вместо кт315 ставил кт3102 и вместо кт 203 поставил кт 209. Работой усилка доволен)))
здравствуйте, хотел собрать усилитель на тда2050, но передумал, т.к. ждать долго, пока его привезут.. поэтому возникла идея собрать на транзисторах...
есть транзисторы кт805, кт315, а вот остальных нет, а это: кт203, кт601, кт815....
зато есть целая куча других: кт361, кт3109, кт3107, кт3102, кт940, кт838, кт961, кт209, кт840, кт812,
кт815 - помоему можно заменить на кт961а, остается лишь подобрать аналоги к кт601 и кт203..
все разобрался, все подходит ..
но есть 1 проблеммка: можно ли заменить кт203а на кт209а ? все дело в том что у второго слишком маленькое макс. напряжение к-б и к-э всего 15В ... в сравнении с кт203 - у него 60в ...
а схема будет питаться от 25В, поэтому и спрашиваю )
в принципе еще можно его заменить на КТ361Е и кт3107е .. у них напряжение макс. 35 в - так что должно подойти.. поставлю лучше их..
всем привет) попросил друг собрать ему недорогой усилок, посмотрел схемку кажысь на нейо все есть, если не затруднит поделитесь печаткой)) зарание спасибо)
Вот нашел печатку, но она конкретно желает лучшего.
Мало-того что статью передрали полностью(http://cxem.net/sound/amps/amp124.php), так ещё в самой печатке куча ошибок: с распиновкой транзисторов все напутано, перемычек море. Вообщем буду перерисовывать, или может чёт найду подходящее! Если что выложу!
Но так как я начинающий и неопытный, у меня возник вопрос по этой печатке, что это такое и куда это подключать:
- (203.62 КБ) 6721 скачивание
Общая земля,подключать к земле блока питания
Меня зовут Денис
sniff, То есть для него нужно ещё БП делать с общей землей? А трансформатором с диодным мостом и кондером(подключить Общую землю к минусу) обойтись никак не получится?
Сорр, может вопрос и дурацкий, но я не щарю!
Питание схемы двуполярное,блок питания тоже такой нужно,одна обмотка со средней точкой,либо две одинаковые.
Меня зовут Денис
sniff, спасибо огромное!
Люди стала у меня ещё такая проблема, можно ли заменит кт805а на кт805им?
Многоуважаемые Коты и Кошечки,
Очень нужна простая, легко повторяемая схема двуполярного БП - 25в для усилителя мощности (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/)
Очень прошу вас посоветовать что да как и не остаться в стороне, ибо пока-что у меня своих знаний не хватает.
Ибо все, что я находил, было либо на небольшое напряжение (от 5 до 15в, схемы достаточно просты, которые я бы смог собрать, но напряжение маловато), а все что было повыше напряжением я вряд ли осилю(разве что с готовой печаткой).
LM7824+LM7924 в металлокерамике или с внешними транзисторами для "умощнения"
или то же с внешними транзисторами на LM317+LM337
lcf_kirill писал(а):Очень нужна простая, легко повторяемая схема двуполярного БП - 25в для усилителя мощности (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/)...
- (16.15 КБ) 13952 скачивания
Меня зовут Денис
Спасибо огромное, я чет смотрел да не высмотрел!
Может кто знает, можно ли заменить кт805а на кт805им?
Sniff, Света,
Еще раз спасибо, но буду еще раз просить вашей помощи.
У меня в наличии есть ТПП 260 220-50:
Если я сделаю вот так:
все параметры элементов как тут:
и к этому подключу усилитель, будет работать?
- (8.29 КБ) 6405 скачиваний
- (28.37 КБ) 6287 скачиваний
- (15.12 КБ) 5713 скачиваний
