Усилитель на TDA2030.
Сообщение AcousticManiac »
Заменить можно многими мощными, например, даже нашими КТ818/819 (естественно, всегда обращая внимание на структуру и цоколевку). А если к мосту подвесить 4ома, то он может пыхнуть, да и искажения вырастут, даже до 20 ватт без хрипов не раскачается.
Сообщение provinmisha2010 »
Ув. Коты :) Киньте мне хорошую плату мостового включения. Очень надобно. Малые размеры приветствуются :))
[i]Разум царствует в хаусе. А.Эйнштейн[/i]
Сообщение Максим_В »
Качественная плата да еще на качественных деталях ,если не двухсторонка , маленькой не может быть априори.
Сообщение Gigavolt »
Максим_В Ваши слова да юзверям в уши :))) Многим я ужо это говорил-толку ноль.Стараются минимизировать плату,без логического на то обоснования.Например,Ваша плата преда-типа большая,но органолептически если расположить регуляторы и плату-получится тютелька в тютельку :) Супер :beer:
Она еще и маленькая .вот с бриговскими регуляторами шлейфы чуток длинноваты будут.
Попросил платку, а они геммор наводят. :shock:
Вот мостовая:
tda2030_most.rar
(7.17 КБ) 423 скачивания
(51.81 КБ) 16684 скачивания
давал я в спринте и стерео вариант и мостовой и одиночный. все в ветках по 2030 и 2050есть. Вопрос какого макара антизвонные цепи такие мазохисткие сделаны?
ТДА2030стереомост.lay
(146.98 КБ) 648 скачиваний
Не мной делано. Там между 4 и 5 ножкой диод надо повернуть на 180 градусов :)
Сообщение kal454 »
provinmisha2010 писал(а): Там между 4 и 5 ножкой диод надо повернуть на 180 градусов :)
Точно????
http://electroschematics.com/wp-content ... iagram.jpg
я про печатку
Сообщение diman_d »
Максим_В писал(а):Вопрос какого макара антизвонные цепи такие мазохисткие сделаны?
Из даташитов срисовывают. А какие номиналы оптимальны?
Сообщение kal454 »
Тут вполне исчерпывающий ответ
http://www.sky.od.ua/~eugeny/zobel.htm
"...Этого толком никто не знает. Даже сам Цобель...." :)))
Частота среза считается элементарно.Я же давал много раз расчеты всех этих цепочек. А выбирать надо исходя из устойчивости конкретного усилителя. А так можно и один конденсатор ставить на выходе коротя усь по высоким.Вопрос а хорошо ли это остается на совести конструктора. У Селфа в главе 7,7,3 работа этой антизвонной цепи расписана подробно
Сообщение Bear2011 »
Вот мой вариант печатки с однополярным питанием по даташиту. Критика приветствуется
TDA2030My.lay
(29.09 КБ) 607 скачиваний
Схема хреновая. Кто выходной конденсатор ООС охватывать будет. Вернулись по сути в 60годы. Это самый главный недостаток.также где входной и выходной фильтры.По остальному помолчу.Вот как должно было быть .
Правила читаем, особенно пункт 2.6.
ploop
И что? Все дружно проигнорировали?
Сообщение Vlad-y »
Всем доброго времени суток.Купил себе микруху TDA2030 и все необходимы радиоэлементы к ней на радиорынке.Сделал самодельную печатку и собрал всё как положено.Поключил к маленькому акккумулятору 12В 7Ач и к небольшому динамику от советского магнитофона.Подрубил к мобильнику и услышал звук, который по громскости еле дотягивает до наушников.Двадцать раз всё перепроверил.Всё правильно.в чём может быть дело?
Сообщение sstvov »
Проверьте ещё двадцать раз и попробуйте заменить микросхему :)) и другие детали тоже проверьте.
Никогда мне не понять смысл питания 30-вольтной микросхемы от 12в. Почему не взять ТДА2003, мощность все равно больше не будет, если без моста. Кстати, а по какой схеме делали? Не по двухполярной случайно? Можете показать, откуда схему взяли?
Сообщение Vlad-y »
собирал по вот этой схеме
