Помогите разобраться с тестером.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Мебиус »
Здравствуйте. Пришлось измерить сопротивление. Но сомневаюсь в том так-ли я это делаю. Вроде поставил все настройки по инструкции, не пойму почему тестер показывает 40 Ом. Вроде как лампочка 100Вт имеет около 400Ом. Что не так?
(222 КБ) 376 скачиваний
Последний раз редактировалось Мебиус Пн июл 09, 2012 14:53:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
Либо я дуб, либо тестер показывает 0, 5 Ком тоеть 500 Ом
интересно. как Вы будете мерять сопротивлнеие горящей :))
Сообщение Мебиус »
В инструкции написано:
"Измерение сопротивлений до 300 Ом"
Нажмите одновременно кнопки "-" и "кОм";
переключатель пределов измерения установите в положение "Ом";
отсчет по шкале - Ом, pF.
так я и сделал. И по этой шкале показывает 40 Ом.
Слово "горящей" вставилось само. Я его удалил.
Сообщение m.ix »
закон ома ещё ни кто не отменял.
Сообщение Smoker »
400 ом будет у нагретой нити лампочки, с нагреванием сопротивление увеличивается. А у холодной может и 40.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение Мебиус »
Smoker писал(а):400 ом будет у нагретой нити лампочки, с нагреванием сопротивление увеличивается. А у холодной может и 40.
А вот и объяснение. Спасибо.
Сообщение Дмитрий »
Мебиус писал(а):А вот и объяснение. Спасибо.
Так Вам модератор еще в самое первое Ваше сообщение написал про горящую лампочку и при этом жирными буквами, а Вы как с этим словом расправились? :)))
Мебиус писал(а):Слово "горящей" вставилось само. Я его удалил.
:cry:
Сообщение Мебиус »
Согласен, все разъяснилось. Собственно мне надо было научиться измерять сопротивление, и выяснить все-ли в порядке с прибором.
Сообщение Дмитрий »
Для этого удобнее брать резисторы на которых уже написано сопротивление, пробовать измерять их и сравнивать свои измерения с тем, что написано на резисторе.
Сообщение Мебиус »
Понял, спасибо.
Вернуться в «Измерения»
