Далее последовало объяснение - "ну не смотрела я, отстань".
Мелкие вопросы по теории
- rojan
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие вопросы по теории
Да как бы я думал....что ты это немного раньше почитал где-нибудь, хотя у меня жена только в 30 лет посмотрела Винни Пуха.....думал, животик надорвет от смеха.
Последний раз редактировалось rojan Вт июл 10, 2012 17:46:04, всего редактировалось 1 раз.
Красавец! Литра на три.
rojan писал(а):Чем меньше угол оси луча, тем меньше света попадает на поверхность.
это с какого перепугу так ? не.... ну я это подозревал....., но почему это так а не иначе ? где это можна почитать ?
Tell Me The Truth
По простому - физика 10 класс. По научному - электродинамика. По простому мощность пропорциональна косинусу угла падения (от нормали), поэтому при перпендикулярных лучах 1, при 60 градусах - только 0.5.
uldemir, спасибо
буду искать школьный учебник....., вот так братци....., век живи и век учись
Tell Me The Truth
- Gudd-Head
- Друг Кота
FreshMan писал(а):почему чем выше солнце над горизонтом темь сильнее оно греет ?
Мдаааа, Свежий. Я как сейчас помню картинку из учебника по природоведению за четвёртый(?) класс. И как сейчас помню, как грамотно я на неё ответил. В общем, читай вторую строку моей подписи
Gudd-Head, так нажи на клавиши, продай талант.....
просвети меня пожалуйста почему угол так влияет на количество отданой энергии
p.s.: читай вторую строку моей подписи
Tell Me The Truth
- pyzhman
- Друг Кота
Пока вы тут не пересобачились - FreshMan, приобрети книжки Перельмана, там просто и понятно все изложено. В частности и про связь между высотой солнышка и температурой освещаемого тела.
Docendo discimus
- gfgeuf
- Друг Кота
FreshMan писал(а):Gudd-Head, так нажи на клавиши, продай талант.....просвети меня пожалуйста почему угол так влияет на количество отданой энергии
у вас на стройке несчастные случаи были?
ну а касательно вопроса - вспомни ветер ,угол атаки,а солнечный ветер - это почти та же ....ня
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
А такая идея в голову не приходила?
- PikselNSK
- Открыл глаза
Здрасьте всем=) Сори за нубский вопрос
Читаю Свореня,шаг за шагом. В Данном месте не могу что то понять,где эта нижняя часть
Красным выделил текст про неё. Помогите плиз в паре словах=)
- (230.8 КБ) 319 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Та дело тут не столько в гашении в атмосфере сколько в косинусе угла падения, ИМХО.
А что непонятного, CRC фильтр
PikselNSK писал(а):В Данном месте не могу что то понять,где эта нижняя часть
- PikselNSK
- Открыл глаза
Не,я про выделенный текст на рисунке. Про какую там нижнюю часть говориться? Где на схеме этот узел?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну, у делителя есть две половины — верхняя и нижняя. Нижняя — это то напряжение, что снимается с Сф1.
- PikselNSK
- Открыл глаза
Ааа... вот спасибо хорошо=) Всё,понял, если бы он был не буквой Г а "разогнут" на схеме вертикально,то не пришлось бы мне позориться с такими вопросами тут=) Спасибо.
- PikselNSK
- Открыл глаза
Хм... подскажите пожаллуйста, вот фраза "задавить высшие"частоты значает сделать меньше токи с наибольшей частотой? А если, например, поднять низшие-означает повысить токи с наиболее малыми частотами. Я правильно понял?
- rojan
- Вымогатель припоя
Да, вы поняли правильно.
По-простому, изменить параметры схемы так, чтобы при сигнале с частотой 8...16 кГц сопротивление схемы было максимальным. В этом случае сигнал на выходе будет минимальным.
Данное описание верно для звуковых схем.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
привет котам и еще котятам=))) подскажите пожалуйста если у меня лента светодиодная 14.4 вата на метр 60 смд светодиодов то чтобы найти мощность одно получается нада 14.4 делить на 60?
про100 сашка=)
- просто КОТ
- Друг Кота
