А касательно канифоли - чем она прозрачнее (чище) тем меньше воняет и лучше растворяется в спирте.
Научите паять!!!!!!!
Еще полезно было бы приобрести оловоотсос - вещь недорогая но полезная при выпайке микросхем и разъемов.
Ну а почему тогда везде сказано про магические 3 секунды?просто КОТ писал(а):Если сразу залудилось -- хорошее жало. Насчёт транзисторов -- их трудно перегреть!
Далее сам процесс выпайки. Ножка продета через текстолит, ее легким надавливающим движением выдавливаю до уровня платы. Потом хватаюсь пинцетом за деталь и тяну....одновремнно подогревая каждый вывод по отдельности. На 1 трансзистор с 0,5- 1 минуту уходит.....
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Три секунды еще с незапамятных времен идет, тогда были германиевые транзисторы с температурой 70 градусов и советские паяльники с температурой 400.
Выпаивать транзисторы нужно паяльником с плоским жалом шириной 5 мм и более, мощностью 40 вт и более. Плата зажимается в тисках, затем греются две ножки (если стоят треугольником) и транзистор пальцем заваливается на бок, при этом 2 ножки выходят из платы, потом отпаивается третья. Время 5 секунд на все. Если ножки на одной линии - греются все разом и транзистор вытаскивается, если на всю ширину ног не хватает паяльника можно нанести припой так чтобы залил все ноги и греть все разом. А лучше купить олово отсос, стоит мало дороже паяльника.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Вот как-то так я и делаю. Одно плохо. Если у КТ315 или КТ3102 корпус пластиковый и делать это удобно, то у мощчных транзиков есть железочка, которая, будучи соединена с коллектором, очень уж быстро и сильно разогревается моим паяльником. Приходится копаться в столе, искать пинцет -- обычно я и без него справляюсь и он теряется. . .
Ну так у меня германиевые вроде попались....семь тарелок НЛО в уменьшеном виде на столе. МП41, п422, мп 40,п423....
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Да точно германиевые. Где же ты их откопал? Этим транзисторам похоже больше лет чем тебе
Кстати когда будешь (если будешь) проверять - знай германиевые транзисторы немного и в обратную сторону звонятся
Подтверждаю -- они страдают током утечки. Хм, эт видать у двухтакника на германии будут ощутимые сквозные токи. . . Пичалька!
У меня есть жменька германиевых. Как-то раз сортировал их и проверял. Те, которые немного звонились в обратную сторону, работать отказывались... Проверял на работоспособность в блокинге.
На счёт выпаивания транзисторов... Лично я ещё ни одного не спалил методом, которым я выпаиваю. Метод простой. Беру транзистор пальцами, слегка тяну его, тыкая паяльником поочерёдно в его выводы. Если пальцы выдерживают температуру, то с транзистором будет всё ок
Если ощущается сильный нагрев, что пальцы держать уже почти невозможно, жду, пока он остынет и выпаиваю дальше...
Германиевые...а что такой дефицит? Я в позапрошлом году в "Учколекторе" брал 1 шт МП42 новый за 42р
Потерялся он у меня
Потерялся он у меня
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Ну, просто их вроде как сейчас не делают. Так что они имеют статус раритета. Да и корпуса красивее. Я их когда вижу, прям настроение повышается. Согласитесь, блестящий П217 куда красивее чёрных, штампованных КТ3102.
Оловоотсосом действительно, удобно выпаивать транзисторы и более многовыводные детали. Купил недавно потому, что намечалась выпайка и замена с дорогих Креатив колонок (ну и себе конечно) начальнику 6-ти контактного евро потенциометра, где все контакты расположены в одну линию. Но потом колым как то завис и я попробовал выпаивать с оловоотсосом транзисторы кт 315 себе со старых плат, удобно,(хотя поначалу не получилось, и даже думал что зря выкинул деньги на покупку) секунд за 30 удается удалить припой с 3 ножек и вышатав отделить ножки от оставшегося контакта с платой, выпаял так штук 15. Резисторы удобней выпаивать по старинке, поддев их, нагрев, с одного конца шилом, а после тянуть за выпаянный вывод. Транзисторы в корпусе КТ-26 не так удобно выпаивать.
КТ3102 тоже были в металле с позолоченными выводами. А из МП фотодатчики хорошо делать - корпуса вскрываются на раз без всекого риска повредить кристалл Два раза сжимаешь плоскогубцами и крышка сама снимается. Давно в 80-е годы даже статья была как из П213-217 солнечную батарею сделать. Один транзистор выдавал около 0.4В правда ток маленькийДа и корпуса красивее. Я их когда вижу, прям настроение повышается. Согласитесь, блестящий П217 куда красивее чёрных, штампованных КТ3102.
Ну этот радиоприемник я на мусорной кучи в садах нашел....бомжи его раскурочили(ферит на металломом), а плату с динамиком бросили....вот я и взял.....
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Соглашаюсь, а особенно на фоне черного радиатора смотрится. Но огорчает то, что нужен специальный радиатор.просто КОТ писал(а):Согласитесь, блестящий П217 куда красивее чёрных, штампованных КТ3102.
У меня тоже немного накопилось: кучка маломощных - МП 11, МП 25 , МП 38 , МП 39 , МП 42. - выпаивал из старых теликов - "Электрон" , "Березка"Философский Кот писал(а):У меня есть жменька германиевых. Как-то раз сортировал их и проверял.
6 штук мощных П210Ш, 5 штук П217.
Германиевые транзисторы могут очень даже пригодиться.Новокузнечанин писал(а):бомжи его раскурочили(ферит на металломом), а плату с динамиком бросили....вот я и взял.....
К примеру вот здесь нужен МП42 - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Вообще германиевые транзисторы ценятся из-за малого открывающего напряжения.
Вот лежит у мя на столе пара красивых П217. Чё б собрать. . .
Есть такой. На П217 и МП каком-то. Там ещё транс стоит ТВК-110. Хоцца что-то поинтереснее!
Еще УНЧ схему помню из ВРЛ №88 кажется. Правда характеристики по современным меркам
Максимальная мощность 15-20Вт
Да, там ещё и КПД видать -- из-за утечки сквозной ток повышен. Греццо будет. . . Видать эпоха германия закрылась. . .
Ну я бы так не сказал. Приемники на германиевых транзисторах лучше. Собирал сверхрегенераторы для портативок так вот на ГТ311 дальность связи была выше чем на КТ368Видать эпоха германия закрылась
