Замена AT90S2313 на ATtiny2313 помогите!
Закрыто
Сообщение roma1984 »
Вот решил из большой надобности собрать инвертор по схеме С. Калюжного опубликованой в журнале Схемотехника N12 2005 и № 1 2006 , но столкнулся с проблемой . В схеме ,управления Н мостом осуществляєт микроконтроллер AT90S23131 которий снят с произдводства , модифицированим аналогом которого єсть ATtiny2313 . В програмировании я неочень силен (знаний ассемблера хватило только штоб исправить ошибки в програме ), готових аналогичних програм днем с огнем не найдеш , сплошная комерция :? , вот и обращаюсь к Вам за помощю . Будет ли работать програма без модификации кода ? , если нет то кто может модифицировать програму , вроде она несложная .
Заранеє благодарен ! Схема , програма для AT90S23131 , и моделированиє работи в прикрепленнем архиве.
P.S. Извините за неграмотность .
invertor.rar
(260.03 КБ) 638 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
roma1984 писал(а): осуществляєт микроконтроллер AT90S23131 которий снят с произдводства .
Скажу больше ! Его ни когда и не производили !
Наверняка может сказать эксперимент и знаток АСМ-а. Вроде биты ШИМ по другому называются (таблица 1 в .pdf) - если используются в проге то нужно поменять.
Вы можете поставить PROTEUS 7.4 и ассемблировать прогу и посмотреть в нем. Всю схему рисовать там не надо - только МК.
В этом инверторе вроде даже ОС по напруге и току нет ??? или я не внимателен ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение YurkaM »
Будет работать с вероятностью 99.9%. Если конечно фузы правильно поставить.
Если есть готовый .hex можно его и заливать. Если только исходник, то новые компиляторы скорей всего будут ругаться, т.к. названия регистров и битов поменялись (хотя их физические адреса остались прежними).
Э...
Сообщение tych »
Вот сделал .HEX для 2313 - в PROTEUS 7.4 по осцилу работает, а
на модели Тини2323 не работает !
Все в прицепе.
ЕЩЕ РАЗ !!! ИМХО
1) нужно защиту в схему ввести хотя бы по К.З.
Схему можно взять из любого апноута по электроприводу.
2) если нет ОС по напряжению то на малой нагрузке не синусоида будет а наверно что-то похожее на прямоугольник или трапецию.
Если есть описание к проекту - ПРИЛОЖИ плиз !
invertor_proteus_avr123.nm.ru.rar
(53.69 КБ) 452 скачивания
Последний раз редактировалось tych Пт сен 26, 2008 10:30:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YurkaM »
Ну вот ещё до кучи. Фузы, если шить Поником...
Внешний кварц >8МГц. Самый медленный старт (а мы и не торопимся вроде...). Контроль питания - 4.3В
Э...
Сообщение tych »
Советую прочитать назначение фьюзов в книгах или у меня в домашней страничке в самом низу стр. 2 - чтоб не ошибиться. И стр 7 позырьте о прошивании и тоже про фьюзы.
Последний раз редактировалось tych Вт сен 23, 2008 23:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YurkaM »
А в схеме точки не хватает. Там где C24, нижняя обкладка... Это сразу в глаза бросилось, а может там ещё чего...
tych , YurkaM спасибо што откликнулись .
Ето не целая схема , а только один из блоков которий преобразуєт 310 постоянки в 220 АС , правда схему прийдетса менять так как мне нада мощность порядка 800 Вт и питатся он будет не от 12 , а от 24 вольт . Инвертор на +310 вольт полностю будет переделан , схеми защит и контроля напряжений также , останетса от начальной схеми только схема управления Н мостом.
Сегодня поставлю протеус и попробую сам посмотреть как ето все работаєт.С fuse я уже немного разобрался , но еще почитаю сайт tych-а там отлично написано все по програмированию МК .
Полностю отсканеную схему и описания из журнала викладиваю , мож комуто пригодитса (http://www.rapidshare.ru/788408).
Э...
Сообщение tych »
ОСТОРОЖНО с высоким напряжением ! Отключай и ковыряйся одной рукой только ! На высоковольтные конденсаторы поставь разрядные резисторы.
roma1984 писал(а):tych , YurkaM спасибо што откликнулись. мне нада мощность порядка 800 Вт от 24 вольт
Советую ДРЕВНИЙ проект от МИКРОЧИП по которому я начинал учиться программировать МК и начинал по тем исходникам понимать язык Си.
PICREF-1 Page 1. © 1997 Microchip Technology Inc. DS30450C Uninterruptible Power Supply Reference Design
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 30450c.pdf
Источник бесперебойного питания с синусоидой на выходе.
Там СХЕМОТЕХНИКА ПРАВИЛЬНАЯ ! Есть защиты и ОС по выходному напряжению.pic17 давно снят с производства, но можно использовать PIC18 или ATmega16.
Кстати там 3000 мкФ емкость стоит на 300 вольтах у Н-моста.
С апнотом из микрочипа знаком , ето online UPS там схемотехника немного сложная , корректор мощности , куча защит , там тройноє преобразованиє єсли питаниє от батареи , КПД в таком случає не очень велико , но некоториє решения можно взять оттуда.
Поправлю вас tych , аналог АТ90S2313 - Тини2313 , а не Тини2323.
Можете еще раз смоделировать для етого МК а то сам еще немогу смоделировать , неделю только как работаю с протеусом.
В архиве полная модель схеми .
2313.rar
(77.95 КБ) 472 скачивания
Э...
Сообщение tych »
На Тини2313 в ПРОТЕУС не работает - пишет что WDT ресетит.
в студии работает и с вочдогом нормально.
Закоментил вочдог, сассемблили и в протеус на Тини2313 заработало.
http://slil.ru/26196850 симуляция на 1 МГц и скриншот с осцила.
Сообщение YurkaM »
Странно. Да, частота генератора WDT в Тини больше, но и коэфициент деления по-умолчанию другой. Так что результирующий период такой же должен получиться.
Ну тогда, что бы сильно не задумываться, можно просто убрать из исходника всё что касается WDT.
Э...
Сообщение tych »
YurkaM писал(а):Странно. Да, частота генератора WDT в Тини больше, но и коэфициент деления по-умолчанию другой. Так что результирующий период такой же должен получиться.
Да как же такую штуку без вочдога делать ??? я ж грю - в АВР студии и с вочдогом нормально симулится - не сбрасывается.
Сообщение YurkaM »
Да этот ваш протеус - только лишние проблемы. Когда чего-то не идёт, и думай - то-ли это в программе косяк, то-ли симулятор кривой..
Э...
Сообщение tych »
YurkaM писал(а):Да этот ваш протеус - только лишние проблемы. Когда чего-то не идёт, и думай - то-ли это в программе косяк, то-ли симулятор кривой..
точна !
Значить можно смело шить ATtiny 2313 прошивкой от AT90S2313 ?
И еще 1 вопрос по поводу логики , можно ли поменять К561ла7 на CD4011 и К561ЛЕ5 на CD4001 ,а то фронти у импульсов подвалениє при частоте 10 МHz.
Э...
Сообщение tych »
Советую применять логику 74АС и желательно с тригерами шмита.
roma1984 писал(а):Значить можно смело шить ATtiny 2313 прошивкой от AT90S2313 ?
Лучше внимательней выше почитать !
Сообщение YurkaM »
roma1984 писал(а):...можно ли поменять К561ла7 на CD4011 и К561ЛЕ5 на CD4001 ,а то фронти у импульсов подвалениє при частоте 10 МHz.
А где у тебя в инверторе 10МГц ? :shock:
А вообще, если питание 5В, то можно поменять на серию 74HC или 74HCT например... (цоколевка другая только)
tych писал(а):...и желательно с тригерами шмита.
и это будет полезно.
10 Мгц ето частота кварцевого генератора МК, а частота шим должна бить 20 кГц .Логику попробую вишеуказаную применить, а то К561ла7 К561ЛЕ5 ненайдеш уже на месном радиоринке а CD4011 и CD4001 неочень хорошо подходят как аналоги.
Сообщение YurkaM »
Ну дык логика-то стоит уже после МК и работает как раз на 20кГц.
А на 10МГц серии HC и HCT не пойдут. Там действительно надо AC или что-то подобное...
Закрыто
