Действительно быстрый Linux с граф для медленного компьютера
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Upgrader »
Вроде были уже такие темы, но более общие. Здесь только Linux и только быстрый быстрый графический интерфейс!
Нужен Linux с любой "виндоподобной" графической оболочкой, но чтобы работал так шустро как Win98 на Celeron 400 МГц :)
Для чего: интернет, просмотр видео, аудио, фото. Стандартный набор.
А, совсем забыл: обязателен рабочий стол с ярлыками и красивой картинкой на фоне!
Пробовал всеми рекомендуемый PuppyRus Linux: тормоза интерфейса есть (сравнимо с WinXP, а то и хуже), особенно браузер тормозит, иногда намертво виснет или загружает процессор и память на 100% по непонятным причинам. Неприятности были как на виртуалке, так и на реальном компьютере. Хотя в целом идея очень нравится (как работает, устанавливается, переносимость образа и данных отдельно и т.п.), может быть стоит более старую версию попробовать.
Пробовал Debian 6.0 “Squeeze” с XFCE (cd диск). В процессе настройки и установки дополнительного софта, оценил тормознутость интерфейса - еще сильнее чем в Puppy, хотя некоторые утверждали обратное. Установил Opera - в виртуалке (где производительность значительно выше чем на нужном компе) серфить невозможно, вообще тормозит.
Предполагаю, что нужно забить на современные версии и установить что-нибудь старое. Но боюсь как-бы небыло проблем с установкой софта всякого нужного.
Посоветуйте что-нибудь!
Сообщение phenomen »
phenomen писал(а):Linux DSL
Странно. Он уже не развивается? Последние версии 4-6 лет назад. :shock:
Ну мне то без разницы конечно (тем лучше для старых компов), лишь бы софт ставился вроде современного браузера. И еще кодеки для современного видео.
Еще нашел SliTaz - нечто аналогичное.
Попробую тоже.
Сообщение Hudgun »
Современное видео это какое? В HD качестве? На таком проце хоть дос ставьте для освобождения ресурсов все равно не потянет.
Hudgun писал(а):Современное видео это какое? В HD качестве?
Нет, я имею ввиду H.264, MPEG-4. На WinXP сейчас работает (урезанной шустрой версии) - и реально всё необходимое работает. Видео без проблем. Браузер особо не тормозит.
Памяти там довольно много, 256 Мб вроде.
Ну и не вижу чтобы Linux был хуже. :)
Hudgun писал(а):На таком проце хоть дос ставьте для освобождения ресурсов все равно не потянет.
Да нет, тянет потихоньку всё.
Вопрос перехода на Linux - чисто "политический". Но и хочу этим воспользоваться для еще большего ускорения работы, ну или по крайне мере не сделать хуже.
As
Сообщение As »
Если нужно быстрое видео, лучше, наверное, попробовать Win2000, она шустрее ХРюши и не так требовательна к объёму памяти, как Линукс... :dont_know:
Не, обсуждаем только Linux. Туксов :))) Уверен что есть оптимальный вариант.
По опыту, как-то особой разницы между W2k и XP не заметил.
Сообщение Tolmi »
Upgrader писал(а): Уверен что есть оптимальный вариант.
... собрать собственный дистрибутив под собственные нужды 8)
Ну, я бы для начала собрал бы совершенно узкозаточенное ядро, отключив в нём разные ненужные на домашнем компе cgroups, и многое прочее тоже. И можно сразу монолитное. Это не ускорит сильно работу, но ускорит загрузку. Потом прошелся бы напильником по xorg. Выбрал бы себе DE по вкусу. Понятно, что никаких монстров типа КДЕ и гнома здесь быть не может. Ну а потом уж украшения типа подбора фона десктопа и быстрого вьювера фотографий. Для того, чтобы видео показывалось в приемлемом виде, нужна хорошая поддержка аппаратного 2D ускорения в драйверах xorg для нужной видеокарты.
PS Для такой работы всё равно нужен мощный комп с linux рядом. У меня коллега похожим образом запилил linux в неисправный автонавигатор с 48Мб оперативки. Получился микропланшет с тачскрином. Но у него, правда, никакого DE вообще не было, только полноэкранный режим и вверху строчка с иконками запущенных приложений, написанный на слегка модифицированном QT4
А ядро у него вообще специальное embedded 2.4 было.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Tolmi писал(а):собрать собственный дистрибутив под собственные нужды
Ну я же не первый с такой проблемой... :) Наверняка есть что-то уже готовое, что останется слегка доработать напильником.
Задачи стандартные домашние. Даже минимальные.
Винда вон одна единственная, и справляется :shock: :o :)))
Сообщение Tolmi »
Upgrader писал(а):Ну я же не первый с такой проблемой... :)
С именно такой - первый :) У всех проблемы разные. И решения требуются разные.
С чем она справляется ? Работает нормально на многогигагерцовых многогигабайтных компах? Ну да, тут много ума не надо.
А вот всунуть даже 2000-ю на 32Мб с каким-нибудь простым текстовым процессором, веб-браузером и смотрелкой кино, да так, чтобы оно не тормозило, уже не получится. И водрузить 95-ю винду без драйверов под USB - тоже. Вся соль и прелесть линуксов в том, что всегда есть возможность не взять чьё-то чужое готовое, а допилить по вкусу. Если брать готовое, то тогда действительно лучше сразу винду - там уж точно "шаг в сторону рассматривается как побег и карается расстрелом". Зато чистенько, гламурненько, и есть красивые обои для рабочего стола.
В общем пока остановился на Puppy Linux не самой последней версии - уже готово всё почти, что нужно. Особенно радует как сделано разделение смстемы и пользовательских настроек. Дистрибутивы есть разные, один лучше другого.
Tolmi писал(а):С именно такой - первый :) У всех проблемы разные. И решения требуются разные.
Ничего подобного. Самая стандартная задача которую только можно придумать.
Сообщение vbfbk2020 »
Была у меня мысль, поставить что-то линуксообразное на древний ноут П2 сел 400МГц 128 оперативы. Кроме ПапиЛинукса не заработало ни чего, но что предлагает Папи в своём дистре всё очень уныло. Плюнул и поставил Вин 2003.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Юрий_60 »
Upgrader писал(а):Для чего: интернет, просмотр видео, аудио, фото.!
С этим неплохо справляется GeeXbox.
По остальному - не знаю.
Вернуться в «Ничего не работает»
