Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Вроде с LIGHT все на месте.Sannex писал(а):Собрал - работают.
Но вот вопрос в тему: в режиме Light нет пункта установки ночного времени.
Просьба пояснить, как работает этот пункт, что значит установка "НОЧЬ L-2" и в чем может быть проблема (куда ентот пункт делся)?
И еще вопрос: кто-нибудь ставил импульсный БП на питание? Что-то вроде БП от сканеров, дает 12В.
Что б войти в эти режимы, нужно нажимать SET.
НО4Ь L-2 В этом режиме "2"-яркость, 1-мин. 8-макс. Там по индикатору должно быть видно, яркость меняется с изменением цифры. Далее следует установка времени ночного режима.
От такого БП, будут работать без проблем.
Всем привет! Подскажите с проблемкой по девайсу! У меня 1 секунда длится как 1 минута что делать???!!!
Разобрался просто часовой кварц неработал!
Но всеже есть отклонение поставил рабочий кварц и он не работает!
Убрал два конденсатора которые заземляли и все заработало как часы!!! Все спа и удачи
Спасибо за ответ. Со всем разобрался, все работает как надо. Автору спасибо за проект, часы порадовали не только меня, но и всех моих)Вроде с LIGHT все на месте.
Вопрос такой: а кондеры стояли правильно? или один стоял в параллель кварцу, а второй был запаян на землю?Cava_cd писал(а):Разобрался просто часовой кварц неработал!![]()
Пожалуйте... Виды...Иван23 писал(а):интересно, можно посмотреть?
- (78.41 КБ) 1569 скачиваний
- (92.08 КБ) 1411 скачиваний
- (81.95 КБ) 1907 скачиваний
Красиво!!! Уважуха!!!
ChipManyak на фотке видно четыре батарейки, а при этом напруга после диода ~5,4В то есть выше чем с крен. Поэтому батарейки будут разряжаться пока напряжение на них не сравняется с напряжением на крен. С 3мя батарейками, напряжение на них меньше U питания схемы и диод, который последовательно с батарейками, надежно заперт, ток от батарей не течет.
К слову:
Как то тоже пробовал ставить 4 бат., что бы на первоначальном этапе они не разряжались сделал экономичный ключ на двух полевиках, так для интереса, так как 4 батарейка по-моему там лишняя.
Другу запитал часы от кроны, чтобы ток от нее не потреблялся, поставил последовательно с плюсом кроны 100 Ом и стабилитрон на 5,1V, и стабилитрон 5V1 параллельно питанию, отлично работает, главное что б детектор питания срабатывал при напряжении не ниже 7В.
P. S.
Спасибо за добрые слова и хорошие отзовы!!!
К слову:
P. S.
Реализация - супер!!
Присоединяюсь
А высота знака индикатора какая и его марка? Да и платку выкладывайте, желающие всегда найдутся
А кто-нибудь повторял схему на 5 индикаторах с сайта автора?
А то хотел сделать себе стационарные часы, так мне там кроме собственно часов, термометра и календаря ничего и не надо.
Привет!
Хочу собирать эти часы только на 5 индикаторах(на сайте автора)
1.А что за транзюки там?
2.А можно без датчиков температуры?
