Авто-включение камеры заднего вида.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
JoK3R
Сообщение JoK3R »
Добрый день.
Поставил себе камеру заднего вида, хочу прикошачить автоматическое включение по заднему ходу.
Идея такова:
Включается задняя передача, и загорается фара заднего хода.
Ловим включение фонаря, и подаем сигнал монитору (двойное нажатие кнопки с интервалом)
С нажатием на кнопку, я думаю все просто, подцепить транзистор параллельно кнопке.
Вопрос с тем как определить что загорелся фонарь и два раза "нажать" на кнопку?
Совсем забыл, можно ли это сделать без МК:)
Seal
Re: Авто-включение камеры заднего вида.
Сообщение Seal »
Судя по ТЗ, Ваши познания в электорнике весма скудны...
Вам, сударь , не совет нужен а человек который это все соберет до кучи .
JoK3R
Сообщение JoK3R »
Не буду спорить что мои познания в электронике скромны. Но в чем именно косяк?
Seal писал(а):Судя по ТЗ, Ваши познания в электорнике весма скудны...
Seal
Сообщение Seal »
"Косяк" :)) хм.?
Он скоро появится, как только Вы поймете , что с включением фары заднего хода и монитора ---
-разобрались.
Но дальше придется заниматься более тонкой работой.
Допроситься готовой(или не совсем) у форумчан схемы.
Хорошо если не предложат схему на МК.
Займет это очень много страниц и времени, на поэму сойдет.
А не проще-ли было сразу найти "живого" человека по месту требования.?
JoK3R
Сообщение JoK3R »
Seal писал(а):"Косяк" :)) хм.?
-разобрались.
C МК мне кажется совсем просто, надо только преобразовать 12V от фары в логическую 1 для контроллера, и считать. Два раза "нажать кнопку" на МК это 2 строки кода. Ну и стабилизировать питание бортсети для работы. Прошить МК тоже совсем не проблема.
Если Вы внимательно прочитали мой вопрос, и хоть каплю бы хотели помочь, а не попусту баламутить воду, то Вы бы поняли что мне не требуется готовой схемы. У меня нет ИДЕИ для воплощения сиго БЕЗ МК. Как мне казалось на форум для этого и предназачен? помогать советами. Не находите?
P.S. Просьба впредь не смотреть на всех свысока
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Я так понимаю что после выключения реверса нужно будет опять "нажимать" кнопку монитора ? Если да (а я так понимаю да), то сколько раз ? И еще не помешало бы узнать что за концерн произвел объект Вашего технологического вмешательства (я про авто) .
JoK3R
Сообщение JoK3R »
Minor/2 писал(а):Я так понимаю что после выключения реверса нужно будет опять "нажимать" кнопку монитора ? Если да (а я так понимаю да), то сколько раз ? И еще не помешало бы узнать что за концерн произвел объект Вашего технологического вмешательства (я про авто) .
Да, один раз. Toyota Carina E.
abracadabra
Сообщение abracadabra »
JoK3R писал(а):C МК мне кажется совсем просто, надо только преобразовать 12V от фары в логическую 1 для контроллера, и считать. Два раза "нажать кнопку" на МК это 2 строки кода. Ну и стабилизировать питание бортсети для работы. Прошить МК тоже совсем не проблема
Так вот и сам ответил на свой вопрос, а на логике городить..., по моему мнению, не стабильно это всё, да и цена щас на простейшую пикушку иль аврку, которая справится с данной задачей, копейки.
И еще, камера будет подключена к штатному монитору? (в карине е я таких не наблюдал), или к доп.установленному?
zzaj
Сообщение zzaj »
Нет ли в данном мониторе предусмотренного входа для включения?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
