Как завтавить HDD крутиться без остоновки
Сообщение Select »
Есть Жесткий диск, хочу с него использовать моторчик. но вот ы чем проблема он на стандартной плате крутиться сет7-10 и останавливается как заставить его крутиться без остановки?
Как я понял управляет микросхема HA13627 но дашит не могу найти(
Сообщение kal454 »
Это ж какую бесчеловечность нужно сотворить чтобы тебя в ГУГЛЕ забанили?
http://www.datasheetarchive.com/ha%2013 ... sheet.html
Сообщение Select »
Не вижу по вашей ссылке подходящий Datasheet
Сообщение rentgen »
чтобы дрыгол крутился, достаточно просто собрать генератор на 4-рех транзисторах, типа бегущий огонь.
Сообщение Select »
типа чтобы размыкал цепь раз в 10 сек и обратно включал? Можно схему?
Сообщение dr.faust »
Select, гуглить, гуглить и еще раз гуглить.
Тысячи раз проблема обсуждалась.
А предыдущий оратор, говоривший о бегущем огне, видимо имел ввиду переключение обмоток двигателя.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение Select »
dr.faust писал(а):Select, гуглить, гуглить и еще раз гуглить.
Я видел что обсуждалось на TDA5140А и LB11880, а вот именно на стандартном контроле не находил.
Сообщение Redrik Shuhart »
проще на отдельном драйвере сделать, чем городить эмуль сигнала от головок...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Select »
та есть на обоих микросхема все работает, но гдет 40% слабее.
Ругаться хочется.
Что такое стандартный контроллер? Маркировку в студию, сударь.
Конкретно по теме скажу только, что действительно будет проще и удобнее сделать на базе специализированных драйверов, нежели извращаться с контроллером двигателя, если он конечно не выполнен как отдельная микросхема, что весьма тщательно скрывается топикстартером.
Вернуться в «Умные мысли»
