CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение Ghost in shell »
Всем спасибо за ответы.
Индикатор называется WH1602B-YYH-CTK#.
Другого девайса для проверки у меня нет. Пытался в Сети найти библиотеку (с описанием) для работы WH1602B с PIC на С, не преуспел.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение gfgeuf »
да! а прошивка ваша откуда? я отсюда взял да и ЕЕПРОМ не забудьте прошить тут есть и схеме и пршивка и скриншот конфигурации фьюзов для PONY PROG.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf спасибо! Прибор вышел на режим. Прошивается без отсоединения ЖКИ.
Сначала я взял прошивку из http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50952
Она дальше "LO BAT" не пошла. На какое напряжение питания она рассчитана? У меня с 7805 подается +5В.
Затем я взял флэш отсюда http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46056 и все заработало.
У меня в корпусе крону просто некуда ставить, стоит АА-аккум на 1.2 В. Когда от +3В не пошло, преобразователь NSP1400ASN30 думал заменить на NSP1400ASN50. Неужели без MC78FC50 все так плохо?
Немного потестировал прибор. Каналы измерений переключаются. На кнопку "0" нет реакции.
Сообщение C@at »
Ghost in shell писал(а):Неужели без MC78FC50 все так плохо?
Дело не в этом, посмотрите с 9 ноги МК через резистор подключено на +9 вольт , а у вас АА-аккум на 1.2 В, уменьшайте сопротивление 220кОм и сообщение "LO BAT" придет в норму.
C@at спасибо.
Схему нашел на http://c2.at.ua/load/izmerenija/radiolj ... /23-1-0-22
Только там 224 Ом. :))
Сообщение C@at »
Ghost in shell писал(а):Только там 224 Ом.
224 Ом
224 = 220 кОм
Да моя ошибка, что сделал обозначения без СПЕЦИАЛЬНОГО предупреждения Обозначения резисторов показаны в соответствии с СМД маркировкой деталей .
В новых схемах, обычно эту надпись всегда вставляю....
C@at
ясно. Спасибо.
Внимательно изучил архив http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50952
По схеме с аккума на 9 вывод идет резистор 200 к. С 9 на 12 надо подбирать.
Прошил из архива флэш hex-файлом, а epprom - epp-файлом. С каналом R (остальные не спотрел) муть: все резисторы меряет как 2.21 к. После выходных продолжу.
Вопрос по схеме с контролем заряда аккума: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50952
Для +9В - 200к, для +1.2В пересчитать пропорцию?
Резистор 100к подстраивать для срабатывания при разряде аккума?
Доброго времени суток!
Собрал второй прибор — не обнуляется L - канал, (в первом не обнулялся С-канал) остальное вполне вменяемо. Что странно: в первом приборе эталонная индуктивность моталась на стержне, стабилизатор питания - КРЕН5А, во втором - на тороиде (что несравнимо лучше), расчет намотки велся на калькуляторе http://calculator2006.narod.ru/file/calculatorfile.rar, стабилизатор питания - LD1117S50TR. Печатные платы одинаковые.
По логике, если работает R-канал, должен работать и L-канал!
Сообщение Alexey_N »
Собираю прибор по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93977. Он со светодиодным индикатором. Разработал печатку (см. вложение). Схема слегка изменена: вместо двух стабилизаторов на 5В стоит один на 3.5В. Весь монтаж на одной стороне, за исключением кнопок, индикатора, трех резисторов и двух конденсаторов. На второй стороне платы слой фольги не тронут. Как с ним лучше быть: оставить как есть или подключить к общему как экран?
(40.59 КБ) 966 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Два стабилизатора были установлены не от хорошей жизни. Когда начинал макетировать эту схему с одним стабилизатором мне не удалось избавиться от нестабильности в районе 0. Касательно фольги второго слоя - соедините его с общим в одной точке.
здравствуйте.
akl писал(а):соедините его с общим в одной точке.
где это лучше сделать? у входа измеряемых элементов, в точке подключения батареи или у минуса стабилизатора или еще где?
akl писал(а):не удалось избавиться от нестабильности в районе 0
может разводка цепей питания была неудачной? в любом случае проверю это.
Сообщение kotomoto »
собираюсь собрать этот приборчик на индикаторе HD44780. Но... :)
Мой индикатор не "понимает" кириличных символов. Может есть у кого прошивка на английском или оптимизирована под подобные моему индикаторы?
Автору пробника большая благодарность за проделанный труд по созданию столь нужного и не сложного в повторении прибора :beer:
К стати... Друзья, выложите пожалуйста програмку калькулятора для определения коэфициентов для настройки приборчика. А то у меня с айфолдером вечные траблы. Не могу скачать оттуда ничего.
Сообщение a_skr »
Ximikator писал(а):Моя реализация приборчика:
может и прошивка имеется на английском или же для дисплеев не поддерживающих кирилицу? :)
Сообщение Serj_K »
kotomoto писал(а):может и прошивка имеется на английском или же для дисплеев не поддерживающих кирилицу? :)
На странице 49 я выкдадывал свой вариант прибора, но только LC-метра, на АТ90S8515 с автокалибровкой по эталонам. Дальше выкладывал вариант прошивки под мегу-16.
При повторении схемы учесть распайку своего индикатора - у меня не стандартный.
Сообщение C@at »
CLR2313 как показометр, ESR-метр?
akl писал(а): Подключаю к своему CLR2313 электролит плюсом к Rx минусом к Rx/Lx в режиме "R" и, при некотором навыке, сужу о его качестве.
Очень интересно . Опишите чуть подробней , как ориентироваться, какая приблизительная разница показаний на практике .
isx
Сообщение isx »
Добрый день)
Подскажите пожалуйста какая сейчас актуальная и проверенная прошивка идёт для WH дисплея и какую печатку использовать?... Вот я нашёл печатку в ветке, но никто не отписывал по ней... Она норм? Просто я там за вчерашний вечер столько всего накопал, что аж голова кругом...
CLR2313_44780.lay
(339.26 КБ) 788 скачиваний
Сообщение sintetik »
Прибор конечно хороший, но стоит обратить внимание на Сичёметр, который на конкурсе. Даже есть подозрение что автор у него тот же.
akl
Сообщение akl »
sintetik писал(а):... Даже есть подозрение что автор у него тот же.
"Не был, не был, не был, не был. Даже рядом не стоял." Нет, автор другой.
