Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение Кислый »
лучше скажите где вы надыбали разьемы к s5230 ? мне для коммерции надо :(
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение hd44780 »
Обзавёлся я тут цветным графическим дисплеем на базе контроллера ILI9320 с тачскрином. Вроде для какой-то мобилы.
Продавцы дали схему подключения - 2-е вложение и общий ДШ на ILI9320 (не вкладывал).
На её основе я спаял свою схему на ATMega16A/32A - 1-е вложение.
Не подключил только тач (ноги X+, X-, Y+, Y-) и подсветку (ноги LED_A, LED_Kx). Они висят пока в воздухе.
Нашёл на просторах интернета примеры, как работать с подобными дисплеями, поправил его под свои упр. выводы контроллера.
Включил - не работает :( . Хотя сама мега крутится (светодиодиодом мигает).
Питание схемы от 5в БП через стабилизатор LF33 (на 3.3в).
В связи с этим вопрос - обязательно ли ему подключать подсветку? Может вопрос тупо-ламерский, но я до сих пор работал только с дисплеями типа HD44780 и граф. LPH7779. Они и без подсветок нормально крутятся...
В тех примерах, к сожалению, есть только прошивки, схемы нету. Да и здесь в теме про подсветку ничего не нашёл ....
Подключение самого дисплея понять-то можно, а про подсветку ничего не понять.
Если надо, выложу код (есть 2 варианта - под CvAVR 2.05 и под Atmel Studio 6 - переделывал с разных примеров).
На дисплее написаны какие-то буковки (наверное, название конкретной модели дисплея). Сейчас я их указать не могу - забыл дома списать. Если надо, вечером выложу.
И ещё. Нормально ли, что на подсветку подаётся 12 вольт? В мобилах вроде повсеместно +3.3в ... Или там повышающие DC/DC преобразователи стоят?
Там ещё по краям шлейфа есть широкие дорожки, не входящие в число ног дисплея (т.е. всего ног 39, а не 37). Куда их цеплять - в землю? Пока в воздухе...
Спасибо.
(42.24 КБ) 703 скачивания
(48.77 КБ) 719 скачиваний
Сообщение __Alexander »
конечно без подсветки ниче не увидишь.
Сообщение Moto_v3x »
hd44780
дисплей случайно не из "радиокомпонентов"
Сообщение hd44780 »
__Alexander писал(а):конечно без подсветки ниче не увидишь.
А 12 вольт это нормально? с теми резюками по 500 ом на каждой паре тов получается 12/500=24мА. Просто боязно как-то ...
И ещё. Статики оно боится?? Я его паял незаземлённым паяльником :( , не сообразил как-то, теперь душа болит :) .
Хотя всё равно зеземления нету ... дом 70-х годов
резюк полюбому. ограничивай на 20мА каждый светик. Лучше те-же 5 вольт через 150 ом на каждый.
Я паял без заземления. Причем несколько раз один и тот-же. Выдерживает.
Сообщение hd44780 »
__Alexander писал(а):резюк полюбому. ограничивай на 20мА каждый светик. Лучше те-же 5 вольт через 150 ом на каждый.
Спасибо. Успокоили :)) .
Дома проверю.
Сообщение hd44780 »
Moto_v3x писал(а):дисплей случайно не из "радиокомпонентов"
Да. У них на витрине работает., Но они и сами ничего не знают, кроме того, что там какой-то STM32 стоит.
Последний раз редактировалось hd44780 Пт июл 13, 2012 12:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hd44780 »
__Alexander, ещё вопрос.
Там ещё по краям шлейфа есть широкие дорожки, не входящие в число ног дисплея (т.е. на шлейфе у него 39 ног, а не 37). Друг на друга звонятся. Звонятся на землю дисплея - не проверял, не знаю.
Они у меня пока в воздухе висят ...
hd44780 писал(а):__Alexander, ещё вопрос.
Я их тоже никуда не цеплял. Думаю можно на землю.
Сообщение hd44780 »
Спасибо, у меня пока всё :)) .
Сообщение hd44780 »
Подсветку припаял, заработала с пол-оборота :) .
С дисплеем пока глухо - ничего не появляется, такое ощущение, что контроллер там где-то виснет ...
Хотя чему там виснуть, всё на задержках, считывания с дисплея нигде нет?...
Может этот AVR не тянет :( ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кошаки! Для мучения дисплеев наиболее подходящие всё таки шустрые STM32. ИМХО.
Сообщение hd44780 »
Chettuser писал(а):Для мучения дисплеев наиболее подходящие всё таки шустрые STM32
Да я понимаю это и думаю в эту сторону. Но сейчас нет под руками :( .
Валяется у меня ещё AT91SAM2S256, но я ещё на нём даже светодиодную моргалку никак не сделаю - руки не доходят ...
Сообщение Satyr »
Подходят они ровно так же, как любые МК с шиной под внешний SRAM
Но наиболее дешевы и распространены STM32
Сообщение Satyr »
hd44780 писал(а): Валяется у меня ещё AT91SAM2S256, но я ещё на нём даже светодиодную моргалку никак не сделаю - руки не доходят ...
Выкидывай. Протух он уже.
Сообщение hd44780 »
Satyr писал(а):Выкидывай. Протух он уже.
Название Моего дисплея - DPT-TPA0244-B.
Сообщение hd44780 »
Всё, заработал :)) .
Сам дурак, дал ему nRD=nWR=0, он и впал в ступор. Знакомая картина по периферийным микросхемам К580 :) .
Теперь надо графическую библиотеку писать. Знакогенератор и пр.
Ни у кого случайно нету?
Сообщение hd44780 »
Вот выкладываю тестовый результат. Пока без шрифтов.
Прошивку, полную схему и фотографии.
Схема
(43.11 КБ) 546 скачиваний
M16-Firmware.zip
Прошивка
(12.77 КБ) 274 скачивания
Сообщение hd44780 »
У меня прогресс.
Буковки сделал. Точнее слизал откуда-то :))
Но пока только английские и какие-то мелкие, как козявки, в микроскоп рассматривать надо :)) .
И точки рисовать получается .
Вернуться в «Периферия»
