Мелкие вопросы по теории
Сообщение CleverCat »
hybroid ага спасибо! точно тактовая кнопка! будем искать!) а 4 ноги почему (если ни секрет! =)? ОООО вопросик! пока не забыл=) микросхема к561ие8 ! импульсы пинают счётчик а на выходах светодиоды! вот! всё просто - схема с радиокота кстати) можно ли не как на схеме - после выхода микросхемы , но перед светодиодом поставить траньзюк не кт 315 а мп 39 , для разгрузки микросхемы!? короч можно ли менять кт на мп? я заменил вот сейчас прям! работает и ток потребления тот же вроде!но всёже??
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение mickbell »
1. Ноги попарно соединены. Перед запаиванием вызвонить, какие именно.
2. КТ315 и МП39 - транзисторы разной проводимости, NPN и PNP соответственно. Один-в-один поменять их обычно невозможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Boltaro »
ploop писал(а):Да, он защищает затвор от пробоя при выбросах выше допустимого. Обычно их ставят отдельно, а тут уже встроен.
На свойствах это никак не скажется. Да и эта конкретная марка транзистора в любом случае будет с ним.
Скажите, как он защищает от пробоя? т.е. на затворе стоит стабилитрон к примеру на 800 В. И если будет большее напряжение стабилитрон все равно выдаст 800 В? Так стабилитрон это чсать стабилизатора и он один не стабилизирует. Или там еще встроенный резистор?
Сообщение Nikitka »
Не стал создавать другую тему у меня есть светодиод от МК. Как мне сделать так чтобы когда он потухал, то другой светодиод загорался, желательно через логику, ток потребления светодиода 20 мА.
Сообщение pyzhman »
Через инвертор подключить. Или любой И-НЕ, ИЛИ-НЕ.
Docendo discimus
На затворе если и стоит стабилитрон, то никак не на 800 вольт, а максимум на 30. Потому как если к затвору приложить больше, его пробьёт. Внутреннего резистора, скорее всего, там нет, но от, скажем, статики хватит и одного стабилитрона.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ploop »
Напряжение на затворе, обычно, не может быть более 30В, иначе он пробивается. Стабилитрон рассчитывают на это напряжение. При напряжении ниже он ни как не участвует, но как только напряжение превысит его напряжение открытия - он откроется и погасит на себе излишек.
Естественно, в разумных пределах (какой-нибудь случайный выброс). А если схема неверно рассчитана, и на затворе постоянные выбросы - то он просто сгорит.
Сообщение Nikitka »
pyzhman - а 20 мА потянет лог 1, а то просто не хочу транзистор ещё подрубать в цепочку)
Сообщение pyzhman »
155-ая логика тянет.
Docendo discimus
Сообщение Nikitka »
А кто нибудь здесь знает через что пишут программы для Atmega8???? просто я думаю может проще прошивку чутка изменить чем городить огород
Сообщение КРАМ »
Не проще.
Сообщение Boltaro »
ploop писал(а): Напряжение на затворе, обычно, не может быть более 30В, иначе он пробивается. Стабилитрон рассчитывают на это напряжение. При напряжении ниже он ни как не участвует, но как только напряжение превысит его напряжение открытия - он откроется и погасит на себе излишек.
А как стабилитрон может открыться и погасить излишек? Излишек падает на резисторе...а Вы сказали что резистора нет.
(2.91 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Помогите починить вентилятор.
Вентилятор обычный, китайский, напольный... из тех, что самые дешевые в супермаркетах продаются. Вроде-бы DEX DL-100, поиском искал, похож, но у меня 4 лопасти на винте.
Симптомы такие: пока мотор холодный стартует но медленнее обычного, если не трогать то крутится еще около минуты и потом останавливается и гудит. Если вращать рукой, то чувствуется небольшое сопротивление при включенном питании, при выключенном питании ротор свободно вращается. Снял кожух, механических повреждений нет, горелым не пахнет, к поворотному механизму прикручен конденсатор на 1.2мкф 400В, менял его на 1мкф 400В, а потом 1.5мкф 400В, это никак не повлияло на поведение. Подскажите, куда копать или проще сразу на помойку?
Сообщение Boltaro »
Сообщение КРАМ »
Имелось ввиду не напряжение, а энергия. Этот стабилитрон выполняет функции супрессора. Напряжение конечно падает на внутреннем сопротивлении источника этого повышенного напряжения.
А вообще попасть на затвор высокое напряжение может ДВУМЯ путями:
- входное напряжение (обычно это статика, поскольку управляющее напряжение рассчитывается и не может превышать даташит)
- напряжение с ВЫХОДА через емкость Миллера.
Сообщение gfgeuf »
Kep2077 писал(а): В общем купил два конденсатора на 1мкф и на 1.5мкф 400В, пробовал оба, результата нет. То-есть изменений никаких, сначала дергается, недолго крутится и останавливается. Куда копать дальше?
сколько выводов имеет обмотка? к внешней стороне статора есть доступ? если есть - то проверьте не тянутся ли к какой-либо части статора металлические предметы ну и нагреваться в этом месте будет сильнее...
кроме конденсатора нет больше никаких деталей ,может, в рабочую обмотку на лобовой части встроен термобиметалический предохранитель?
фото можете выложить?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
aww
Сообщение aww »
Все признаки КЗ в пусковой обмотке, если сильнее толкнуть - будет крутиться.
Если можете - ремонт, иначе в топку
aww
Сообщение Kep2077 »
gfgeuf писал(а):сколько выводов имеет обмотка? к внешней стороне статора есть доступ? если есть - то проверьте не тянутся ли к какой-либо части статора металлические предметы ну и нагреваться в этом месте будет сильнее...
Мотор точно такой: http://img.alibaba.com/photo/495719945/ ... or_fan.jpg
К мотору подведено четыре провода.
Включил, попробовал отверткой, вроде не магнитится нигде.
aww писал(а):Все признаки КЗ в пусковой обмотке, если сильнее толкнуть - будет крутиться.
Пробовал, крутится не долго, через секунд пять останавливается.
Сообщение ТолькоУчусь »
всем день добрый! Почитал я тут где-то на форуме темку как управлять нагрузкой одной кнопкой нажал включил -нажал выключил схема выполнена на триггере как я понял и там во всей теме многократно повторяется слово "дребезг" в этой цепи... может кто разьяснить что это??? просто мои догадки что это допустим нажал и у тебя включилось и тут же выключилось
про100 сашка=)
Сообщение FreshMan »
дребезг от слова дребезжать - это когда между механическими контактами нету постоянного контакта ..............., тобишь 1-0-1-0-1-0-1111111111111111111111111111111111111111111........, там где пошли сплошные единици это уже нормальный контакт, а до этого был дребезг :tea:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Теория»
