подключить внешнее устройство к трёхпрограммному приёмнику
celtic
Сообщение celtic »
Доброго дня всем.
подскажите , пожалуйста, как подключить внешнее устройство ( медиаплеер - пойдёт аудиосигнал интернет-радиостанции ) к трёхпрограммному приёмнику проводного вещания "Электроника ПТ-205" ( "Радио России" и "Маяк" должны работать как обычно ) , чтобы при нажатии на "3" ( по схеме это SA1-4 ) кнопку ( у нас в городе вещания на ней нет ) поступал внешний сигнал от встроенного разъёма RCA ( кнопки "1п" , "1" и "2" должны работать как обычно ).
я понимаю задача несколько бредовая и нелепая , НО может мне кто-нибудь поможет это сделать , у меня самого мозгов чувствую не хватает.
P.S. если потребуется - могу предоставить схему с хорошим разрешением .
(149.43 КБ) 1082 скачивания
koyodza
Re: подключить внешнее устройство к трёхпрограммному приёмни
Сообщение koyodza »
Нормальная задача, должно быть несложно. Давайте качественную схему, чтобы позиционные обозначения элементов были видны
celtic
Сообщение celtic »
здесь не получается прикрепить схему размером 2мб
koyodza
Сообщение koyodza »
celtic писал(а):при нажатии на "3" ( по схеме это SA1-4 ) кнопку
Самый простой вариант будет если использовать не кнопку "3", а кнопку "1", кнопки "1п", "2" и "3" при этом останутся без изменений. Вас так устроит?
Если да, то отключите конт.6 кнопки SA1-2 от движка подстроечного резистора R7, и подайте сигнал на этот контакт кнопки. Общий провод разъёма RCA соедините на общий провод платы ПТ, лучше всего припаять к конт.8 платы, там где подключается регулятор громкости.
Если нужен вход со стерео источника сигнала, просто поставьте два резистора по 4,7кОм от каждого из каналов, а точку их соединения подключите как указано выше для источника сигнала.
Если Вы хотите использовать именно кнопку "3", то потребуется немного больше доработок
celtic
Сообщение celtic »
а если не секрет , то как сделать под "3" кнопку ???
koyodza
Сообщение koyodza »
Для этой кнопки нужно сделать вот так.
Отрезать конт.4, 5 и 6 SA1-4 от остальной части схемы, замкнуть L6, разорвать цепь между конт.5 SA1-2 и конт.1 регулятора громкости, и выполнить соединения как показано на схеме
(188.25 КБ) 680 скачиваний
celtic
Сообщение celtic »
koyodza писал(а):Для этой кнопки нужно сделать вот так.
спасибо большое ! буду пробовать .
mnv_mnv_
Сообщение mnv_mnv_ »
celtic писал(а):здесь не получается прикрепить схему размером 2мб
Очень нужна схема с хорошим разрешением "Электроника ПТ-205". Благодарю заранее.
Вернуться в «Теория»
