Кстати да, я подобную гирлянду пару лет назад видел то ли в Икее, то ли в каком-то другом супермаркете около неё.
куда такая скорость в часах???Волосатый писал(а):Оптрон должен быть для таких дел типа 6N137 (я их брал у нас в местном магазе по 35руб) - у них пропускная способность 10 Мбит в секунду, именно так указано в ДШ, т.е. фронт и спад меньше 1мкс.
Я думаю, что места займет даже меньше, если делать по схеме, как у меня:Волосатый писал(а): С другой стороны мне абсолютно непонятна причина использования в часах оптронов, когда лучшее решение на транзисторах дешевле в n десяток раз. Разве что для простоты конструкции и уменьшения корпусов на плате, хотя та же рассыпуха в smd займет столько же места.
Как показала практика, а против нее не попрешь, в общем случае для анодных ключей (динамика) четырех-ламповых часов достаточно: 9 транзисторов (один на запятую) + 3 резистора R3, R5, R10. Т.к. я использовал К176ИЕ18, то пришлось добавить ещё 4 резистора R1, R2, R4, R6 (в К176ИЕ18 выход с открытым стоком - медленно закрывались ключи на транзисторах).
Для шести-ламповых часов, соответственно, будет достаточно 13 транзисторов и 3 резистора.
Про 6Т137 да, запамятовал, что они низковольтные
Транзисторы и микруха греются наверно, без сопротивлений в базах тоcrocodil писал(а):Я думаю, что места займет даже меньше, если делать по схеме, как у меня:
Эта практика в единичном экземляре? Не факт что транзисторы от другого производителя, например, будут работать так же как у вас. Здесь еще не только нагрузка на транзисторы но и на преобразователь.crocodil писал(а):Как показала практика, а против нее не попрешь
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Здравствуйте, уважаемые коты-тиратронофилы.
Медведь, наглец, не захотел отдавать свою уже поделенную шкуру
Докладываю подробно:
Продавец №1 (дешевый):
В коробочке лампочки оказались упакованы довольно неплотно из за длинных выводов. Мне тогда показалось, что их там десяток, другой, а на самом деле осталось всего 8. Продавец был офигевший. Его напарница вообще подумала, что я пришел вернуть, то, что купил (блин, неужели я так плохо выгляжу, что можно подумать, что приеду разборки чинить из за 10 баксов). Сказали, что эта коробка валялась у них 2 года. Жалели, что взяли, т.к. уже думали, что выброшенные деньги.
Корче: прошу выполнить обещание и заказать еще 200 штук (уже в моем списке 182 насобиралось). Он предупреждает, что цена, наверное, будет уже другая, т.к. прошло 2 года с тех пор, как они коробку взяли. При мне звонит. Его поставщик говорит, что уже и забыл, как они выглядят, но обещает узнать у своего поставщика. Но через 2 недели, т.к. он сейчас в отпуске. Ни по цене, ни по наличию ничего сказать не может. Вот такая вот фигня, уважаемые коты
Продавец №2 (у которого 60 по 6):
У него они на складе. В точном кол-ве не уверен, т.к. не помнит - корректировал ли он прайс после последних продаж. Ему нужно поехать и посчитать их физически. На складе своем он будет только в понедельник или вторник. Тогда он и скажет мне их количество.
Вопрос: 182 штуки пожеланий - это за доллар. Один тоько человек написал, что готов их взять и за 6. Еще кому-нибудь заказывать, если они будут по такой цене? Опять же- ничего обещать не могу, как понимаете.
Еще 3 момента:
1. второй продавец сказал, что у него недавно купили их 150 штук. "На часы". Вот тут вот не понимаю: или у нас так много любителей тиратронов без интернета (либо они настолько скромные), либо...
2. он же сказал, что на неделе ему чел из митино предлагал купить партию ИН18 по 25 баксов. Но только наперед и только 200 штук. Он отказался, т.к. полагает, что в Донецке он их в жизни не продаст (справедливо, думаю, полагает). Это так - инфа для москвичей - где-то у вас там еще есть запасы.
3. еще одна инфа (или легенда) на ваш суд: он же рассказал, что раньше (до моды на никси) продавали их довольно большими партиями китайцам. При выводе наших войск из ГДР там осталось много нашей ПВО-техники времен ГРИ, которую немцы спихнули китайцам. Эту технику нужно было ремонтировать, в т.ч. менять ГРИ. ГРИ дешевле было завозить для гражданских нужд. А поскольку для гражданских нужд они не производились почти, китайцы выдумали моду на часики с ГРИ. Как думаете - правдоподобно?
ЗЫ: уважаемые, коты, без обид, пожалуйста (я ведь предупреждал, что все вилами по воде). Эти 8 штук, которые удалось купить по доллару (и экземпляр со сломанными ножками на эксперименты в качестве подарка), отправлю в Киев Egorka и mss_ja, так как заказал у ребят платы и напряг собрать детальки и прошить контроллер.
С ув., Володя.
Еще 3 момента:
С ув., Володя.
А чего им греться то??Волосатый писал(а):Транзисторы и микруха греются наверно, без сопротивлений в базах тоcrocodil писал(а):Я думаю, что места займет даже меньше, если делать по схеме, как у меня:
Откуда нагрузка на преобразователь?? Учите матчасть батенька..
То что нет сопротивлений в базах - не проблема. Там есть резистор R5. Что вместе образует схему преобразования напряжения в ток. Эта схема даёт константный ток (в пределах термостабильности транзисторов и стабильности напряжения на выходе микросхемы). Да, транзистор работает не в ключевом режиме и он греется. Но греется не больше, чем греется резистор между коллектором этого и базой следующего в более "классических" схемах.Волосатый писал(а):Транзисторы и микруха греются наверно, без сопротивлений в базах то
Ну как я уже писал - возьму 4 штучки.
P.S. Если уже так разошлась тиратронная тусовка - посмотрите пожалуйста матричные лампы ИГВ1-8х5Л (вот такие - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=155553#p155553) и ИТМ-ки (ИТМ1-К, Л, М и др.)
crocodil писал(а):Вместо управления яркостью 0-100% логичнее и достаточным было бы сделать автоматическое изменение яркости типа день-ночь по сигналу с фоторезистора. Например путем изменения скважности подачи анодного напряжения.
Все же на следующей неделе не раньше.Тоже записуюсь в ряды
ничего страшного) пару недель всегда можно подождатьRoha77 писал(а): Продавец №1 (дешевый):
я бы взял 4шт по 6 бакс, если конечно с дешевыми обломитсяRoha77 писал(а): Продавец №2 (у которого 60 по 6):
я боюсь,что это приход барыг и скоро все это объявится на ебее баксов по 20 за штуку...Roha77 писал(а): Еще 3 момента:
закрома много где есть,но 25бакс это прилично очень даже за ин-18...Roha77 писал(а): Еще 3 момента:
мне кажется, что это не более чем легенда...мода на ретро индикаторы и электронику мне кажется пошла с запада...Roha77 писал(а): Еще 3 момента:
Roha77 писал(а): Эти 8 штук, которые удалось купить по доллару (и экземпляр со сломанными ножками на эксперименты в качестве подарка), отправлю в Киев Egorka и mss_ja, так как заказал у ребят платы и напряг собрать детальки и прошить контроллер.
Да, но так искать слишком долго, проще с инета заказать.Гефестион писал(а):Кстати да, я подобную гирлянду пару лет назад видел то ли в Икее, то ли в каком-то другом супермаркете около неё.
______________________
Небольшая фотоссесия и немного флуда;
Стал подготавливать лампочки к новым часам, только эти B-5092-a при нормальном токе так синят, что для глаза цвет у них не оранжевый а какое-то подобие розового или белого с оранжевым оттенком...
(Камера нормально цвет не передает, поэтому цвета пришлось подкорректировать в фотошопе, и то не полностью видно...)
Тут фотка без обработки, так лампу видит камера;
А здесь самый прикол, паста вроде красная была а получилось фиолетово... (Цвета переданны практически 1 в 1)
Гламурная фиолетовая никся возле брутальной цепуры))) Выглядит прикольно
А синева и правда как при токовом передозе... Либо они такие по умолчанию)
Вчера нашёл корпус:
Он был уже пустой. Сзади только наклейка с надписями:
"Весна"
86155/357400
Цена 19 руб.
Даже года нет. Внутри корпуса цифра 2 и подпись чья-то. Наверное, мастера.
"Весна"
86155/357400
Цена 19 руб.
- (206.44 КБ) 1949 скачиваний
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
ХехехехTESLight писал(а):Гламурная фиолетовая никся возле брутальной цепуры))) Выглядит прикольно
С токами все впорядке, 1.8мА при 160-180В (Все по даташиту)
Сейчас попробовал второй слой покрыть, становится слишком тускло.
*Trigger*, нехилый корпус такой...
Последний раз редактировалось Gur_man Пт июл 13, 2012 18:42:51, всего редактировалось 1 раз.
Ага. И не лёгкий. Думаю сделать часы на ИН-12, часы сверху по центру (под числом 12), минуты и секунды соответственно слева и справа от центрального отверстия. Три кнопки установки: одна в отверстии с латунной вставкой, две другие по бокам от неё. В центральном отверстии неонка-разделитель.Gur_man писал(а):*Trigger*, нехилый корпус такой...
слева!
По-моему, очень красиво получилосьGur_man писал(а):А здесь самый прикол, паста вроде красная была а получилось фиолетово... (Цвета переданны практически 1 в 1)
Гефестион, да, главное что этот фильтр её не задерживает а она просто меняет цвет, жаль я вторым слоем все испортил, но в любом случае можно будет повторить.
Меня тоже синева устраивает, только в часах еще неонки будут, а у них цвет оранжевый с красным, ну да ладно, сначала соберу а потом гляну как будет выглядеть.
Ок, записал.Zorndaik писал(а):Ну как я уже писал - возьму 4 штучки.
Не, такие увидел, только когда инфу по купленной ИТСке искал. Но спрошу у продавца№1, когда он из отпуска выйдет. У продавца №2 есть только то, что в списке, который выкладывал. Что-то новое у него может появлятся. Но это относительно редко бывает.Zorndaik писал(а):Если уже так разошлась тиратронная тусовка - посмотрите пожалуйста матричные лампы ИГВ1-8х5Л (вот такие - viewtopic.php?p=155553#p155553) и ИТМ-ки (ИТМ1-К, Л, М и др.)
У нас еще второй радиорынок есть. Там больше б/у всякого. Но он далековато - редко выбираюсь туда. Буду - посмотрю.
suslogon писал(а):я бы взял 4шт по 6 бакс, если конечно с дешевыми обломится
Ок, записал.
Своим замыленным стандартными схемами глазом в такой неудобной для чтения схеме и не заметил R5, с ним все токи становятся в пределах разумного. Кстати, интересное решение, надо взять на вооружениеcrocodil писал(а):У них ведь в цепи эмиттера стоит токозадающее сопротивление.
Roha77 , если лампочки по баксу обломятся, возьму 6 штук по 6 бакс
Вот похожий список в сети есть.Roha77 писал(а):
ИН-12А 193 шт. 79-86
ИН-12Б 174 шт. 76-91
ИН-13 25 шт. 83-86
ИН-17 4 шт. 80
ИН-2 14 шт.
ИН-28 25 шт. 83
ИН-4 31 шт. 78
ИН-6 18 шт. 80
ИН-7 22 шт. 78
ИН-9 20 шт. 78
ИН-8-2 10 шт.
ИНА+ТН-0,3-3.В.6 2 шт.
ИТС1А 60 шт. 85
ИФК-20 47 шт. 91
КМ12-90 500 шт. 89-90
КМ24-35 200 шт. 90
КМ24-90 100 шт.
ИН-6 18шт.80г.
ИН-7 22шт.78г.
ИН-9 20шт.78г.
ИНА+ТН-0,3-3.В.6 2шт.
ИТС1А 60шт.85г.
ИФК-20 47шт.91г.
КМ12-90 500шт.89-90г.
КМ24-35 200шт.90г.
КМ24-90 100шт.
КМ48-50 1026шт.83-86г.
КМ6-50 200шт.
ЛИ428-2 1шт.81г.
ЛИ437 4шт.83г.
ЛИ437-1 5шт.83г.
ЛИ459 1шт.81г.
ПМТ-2 13шт.92г.
Р-27 53шт.81-91г.
Р-35 3шт.
Р-350 22шт.
Р-4 4шт.
Сг24-1,2 22000шт.
ТГИ1-50/5 4шт.85г.
ТН0,3-3 147шт.79г.
ТН-0,3-3-07 5шт.79г.
ТН-0,3-3-12 21шт.77г.
ТН-0,5 81шт.78г.
ТХ-16Б 48шт.86-88г.
ТХ4Б 300шт.85-88г.
ТХ4Б-1 481шт.84-88г.
Ф-10 15шт.
ФЭУ-39А 1шт.91г.
панельки ПЛ10-ПШ с основанием 70шт.
т.8 1038 050 5706012
Вот ссылка из кэша Google
http://webcache.googleusercontent.com/s ... ient=opera
