Индикатор подключения для USB
Сообщение r0ocket »
хочу вставить в клавиатуру пару USB-разъёмов. Уже всё подготовил и продумал. Загвоздка только в одном - в индикаторе подключения устройства. Хочу что небольшой диодик светился в клавиатуре, а при включении флешки, допустим, погасал (в идеале). В самом простом варианте хватит подачи напряжения на индикатор при ПОДКЛЮЧЕННОМ устройстве (то есть, наоборот).
Сначала хотел внутрь запихнуть небольшой хаб и шлейфами провести гнёзда, но потом забил на это и решил подключить во фронтальный коннектор на материнке, вот такой:
Кто подскажет как осуществить мою задумку? (Индикатор).
Сообщение m.ix »
Бедная клава и бедные флэшки :)))
Вам товарисч на модинг ру нада
если пофиг ТТХ USB
Сообщение AL.EX »
Простейший вариант - оснастить разъём кнопкой.
Вставляешь в разъём флэшку - нажимается кнопка - вкл. светодиод.
Семь бед, один Reset.
Сообщение r0ocket »
Интересно, как же в USB разъём можно спрятать импульсную копку?) :shock:
Сообщение Bear2011 »
Вырезать небольшое отверстие в железной части USB-разъема и вставить туда толкатель кнопки. Возможно толкатель придется подточить чтобы не мешал вставлять ту же флэшку (например срезать под 45 градусов) Ну или как вариант поставить в разрыв питания +USB резистор на 0.5-1 Ом и использовать падение напряжения на нем для управления ключом который и будет зажигать или гасить светодиод. Только транзистор нужен с маленьким напряжением открытия (порядка 0.3-0.5 В) Ну а сам светодиод нужно питать не от USB а от другого источника
Сообщение AL.EX »
r0ocket писал(а):Интересно, как же в USB разъём можно спрятать импульсную копку?) :shock:
А подумать слабо ? :)))
Насчёт импульсной копки не знаю, а вот тактовую кнопку влёгкую.
Вот типичный разъём на плату :
Сбоку разъёма видим подпруживающую лапку (НЕ те две сверху)
Берём тактовую кнопку, приклеиваем на неё шайбочку (картон, текстолит) так, чтобы кнопка была заподлицо с шайбой.
Затем просто приклеиваем это дело поверх того места на разъёме, где лапка.
При "втыкивании" флэши, лапка нажимает на кнопку.
Лапку можно подогнуть по усилию нажимания.
Вместо тактовой кнопки - любую подходящую или просто два контакта из жести.
Сообщение WishMasterMax »
Всем доброго времени суток! У меня есть один вопрос, он собственно далек от темы, но если на него будет ответ возможно это поможет автору темы. Меня интересует схема устройства сигнализирующего потребление тока, например при юсбшных 5 вольтах и токе 100мА. Мне оно нужно для зарядного устройства. Возможно ли такое собрать на рассыпухе? просто все существующие схемы это обычно максы и подобная им редкость. Точность не нужна, просто свечение светодиода.
In me the WishMaster...
Сообщение Мурик »
Резистор на пару ом и LM358 вам в помощь.
Благодарю) Деталь копеечная и распространенная, то что нужно)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
