Управляющий таймер
Сообщение NegretenoK »
Добрый день господа!
Нуждаюсь в вашем совете.
Перед мной поставлена следующая задача:
Есть принтер(большой, промышленый). У него есть так называемая каретка - подвижная часть с головками печатающими. На данный принтер устанавливается самодельная сушка на ИК элементах. Она должна работать по следующему принципу - при приезде каретки на парковку (место где она стоит когда ничего не делает) нажимается клавиша, которая запускает таймер, по истечении которого реле коммутирующее сушку отключает ее. При размыкании клавиши(когда голова начинала что то печатать) сушка опять включается.
Накопал в сети простенький таймер на npn транзисторе(изображен в схеме ниже). Но она работает не так как надо: при нажатии кнопки реле замыкается, включая сушку; при отпускании кнопки через некоторое время сушка отключается.
Поскольку встал в творческий ступор прошу подсказать как пере коммутировать схему что бы работало по необходимому мне алгоритму.
Заранее спасибо за быстрый ответ(если не сложно)!
Сообщение BOB51 »
сушка для головок струйника... :shock:
Сообщение El-Eng »
Классическая задача для таймера 555. Как-то так:
(10.02 КБ) 323 скачивания
Транзистор - любой кремниевый, с допустимым Uкэ больше 15В. Рабочий ток катушки реле должен быть меньше 100мА.
Надеюсь, требуемые R и С рассчитать сможете :) .
BOB51 писал(а):сушка для головок струйника... :shock:
Сушка сушит материал, а не головы. А материал сушить надо в промышленых(широкоформатных) принтерах.
El-Eng писал(а):Классическая задача для таймера 555. Как-то так:
Спасибо!
Сообщение BOB51 »
так может стоит получше service manual и/или Service Handbook на сей принтер почитать?
вероятнее всего там эти функции уже заложены.... :oops:
уже когда-то проходили :)))
Та сушка что там есть *гав...* качества. Принтер китайский то) Так что дорабатываем сами всё)
Сообщение BOB51 »
сочуствую...
наверняка навчальство "за откат" приобрело... (или старьё по ЖАБЕ ЗЕЛЕНОЙ) :facepalm:
BOB51 писал(а):сочуствую...
Во первых ето заказчик, а не мое начальство)
Во вторых - сам принтер весьма неплох и печатает пристойно(кстате покупали новый вроде бы). Но как и в любых китайцах основа норм, а вспомогательные функции так себе(
